Als Neuling in Sachen Micrcontroller habe ich ein Problem welches ich nicht alleine gelöst bekomme. Ich möchte eine Reihe von Signalen miteinander vergleichen um anschließend eine Fehleranalyse durchzuführen. Ersteinmal das hoffentlich einfachste Projekt. Es sollen mehrere Schalter, welche in Rheie geschaltet sind, überwacht werden. Sollte ein Schalter kurzzeitig unterbrechen, so soll diese Aufgezeichnet werden. Parallel zu den Schaltern werde ich Relais schalten, sodaß mir schonmal potenzialfreie Kontakte zur Verfügung stehen. Sollte in dieser Rheienschaltung ein Fehler auftreten, wird aus Sicherheitsgründen die ganze Rheienschaltung abgeschaltet, und somit würden meine Relais auch alle abfallen. Also muss ich vorher festgestellt haben welcher dieser Schalter unterbrochen hat. Es handelt sich um 5 - 10 Schaltern. Für Hiiiiilfe wäre ich dankbar.
entweder Du schaltes die 5 Schalter in Reihe und hast nur ein Relais am Ende, oder Du schaltest mit jedem Schalte ein Relais und schaltest die 5 Relais Kontakte in Reihe. Beim zweiten Vorschlag könntest Du einen zweiten Satz Relaiskontakte mit dem µC einlesen und auch noch die Schalter parallel zu den Relaisspulen einlesen (wenn die Spulen 5V haben, ansonsten mit einem Spannungsteiler) Freilausdioden an den Spulen nicht vergessen. Axel
Hallo Düsendieb, Ich habe die Schaltung und das Programm für mein Objekt fertig. Wie gesagt ich bin Anfänger. Mein jetziges Problem ist aber folgendes: Wie kann ich die Veränderungen an meinem Ausgang vom µC aufzeichnen? damit ich diese anschließend in einer Grafik darstellen kann? Hast du, oder sonstjemand, einen Tip für mich?
samadie schrieb: > Hallo Düsendieb, > Ich habe die Schaltung und das Programm für mein Objekt fertig. > Wie gesagt ich bin Anfänger. Mein jetziges Problem ist aber folgendes: > Wie kann ich die Veränderungen an meinem Ausgang vom µC aufzeichnen? > damit ich diese anschließend in einer Grafik darstellen kann? > Hast du, oder sonstjemand, einen Tip für mich? Veränderungen stellt man fest, indem man in rascher Folge immer wieder hinschaut und den jetzigen Beobachtungszustand mit dem Zustand unmittelbar davor vergleicht. Wenn du ein Haus beobachtest und in dem Moment ist ein Fenster hell erleuchtet, 2 Sekunden später aber nicht mehr, dann hat wohl jemand in diesen 2 Sekunden das Licht abgeschaltet.
Ja,das ist ja mal eine Antwort. Mein Problem ist aber das ich nicht vor Ort bin, wenn die Ausgänge am µC sich ändern! Um bei dem Vergleich zu bleiben kann ich also nicht sehen ob einer das licht aus gemacht hat weil ich nämlich zu diesem Zeitpunkt in einer anderen Stadt war. Hätte ich aber eine Kamera vor dem Haus welche das Geschehen aufgenommen hat, könnte ich an Hand der Aufnahmen später sehen wer und wann das Licht geschaltet hat.
samadie schrieb: > Ja,das ist ja mal eine Antwort. Na, ja. Sonst könnte ich dir ja auch gleich das Programm schreiben. Was hast du dann davon? Richtig - gar nichts > Mein Problem ist aber das ich nicht vor > Ort bin, wenn die Ausgänge am µC sich ändern! Dann musst du eben ein Programm schreiben, welches genau das macht. Ich muss aber auch zugeben, dass ich deine Frage nicht richtig gelesen habe. Denn du musst ja gar keinen Eingangspin überwachen, sondern du willst wissen ob und wann dein Programm einen Ausgang geschaltet hat (Hab ich das jetzt richtig erfasst? Das ist ja noch einfacher: Wenn in deinem Programm der Befehl zum umschalten kommt, dann protokolierst du auf einem Medium deiner Wahl dieses Umschalten. Wo genau liegt da jetzt dein Problem? Ich tippe mal: du weißt nicht auf welchem Medium du protokollieren könntest. Nun, das hängt natürlcih auch davon ab, wieviele derartige Vorgänge du erwartest. Wenn es wenige sind, könnte man mal nachrechnen, ob das EEPROM dafür ausreicht. Das wäre einfach und wenn der Platz reicht auch schnell implementiert. Sind es viele, dann könnte man eine SD-Karte benutzen. Dann wirds allerdings wieder aufwändiger.
Wiederhergestellt durch User
Ja genau das ist mein Problem. Ersteinmal werden es wenig Schaltvorgänge sein. Ich bin ja Anfänger und möcht mich langsam rantasten. Später werde ich wohl eine Karte brauchen. Doch wie speicher ich das jetzt auf dem EEPROM und wie kann ich es anschließend auslesen?
samadie schrieb: > Ja genau das ist mein Problem. Ersteinmal werden es wenig Schaltvorgänge > sein. Ich bin ja Anfänger und möcht mich langsam rantasten. Später werde > ich wohl eine Karte brauchen. Doch wie speicher ich das jetzt auf dem > EEPROM und wie kann ich es anschließend auslesen? Sowohl im AVR-Tutorial als auch im AVR-GCC-Tutorial gibt es recht ausführliche Abhandlungen, wie man an das EEPROM rankommt. Zum Auslesen könnte man zb ins Programm noch einen Programmteil mit aufnehmen, der den EEPROM Inhalt auf Anfoderung über eine UART wiedergibt. > Ich bin ja Anfänger Das ist kein Grund seine Hardware und ihre Möglichkeiten zu kennen, bzw. keine Schlachtpläne und Ideen zu entwerfen, die mit den vorhandenen Mitteln auskommen.
