Hallo, ich bin totaler Neuling und beginne nächstes Jahr erst eine Ausbildung zum Elektroniker. Beim durchschauen ist mir aufgefallen, dass ich diese für euch sehr leichte Wechselblinkschaltung nicht verstehe. Ich weiß nicht welche Funktion die Kondensatoren haben, wie wollen die sich denn Entladen und wenn sie es tun, ballern die ganzen Elektronen doch gegen den Kollektor des jeweiligen Transistors, da die LEDs ja sperren. Irgendwie verstehe ich das ganze nicht, dass es nachher abwechselnd blinkt etc. Vielleicht gibt es ja hier jemanden der mir das sehr einfach erklären kann, dann kann ich wieder ruhiger schlafen. :) Und entschuldigt meinen Ausdruck, ich kenne die ganzen Bezeichnungen in der E-Technik noch nicht so gut, um das Problem besser zu beschreiben. Ich habe in diesem Foto mal nachgemalt, wie die Elektronen fließen und wo dann eigentlich Stop wäre, irgendwo habe ich einen Denkfehler, vielen Dank Gruß http://www.pic-upload.de/view-7529089/led-wechselblinker.gif.html
Guck mal hier: http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Astabiler%20Multivibrator%20-%20Eine%20unruhige%20Schaltung.htm Viel Glück bei der Ausbildung.
Guck Dir mal diese Seite an: http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Astabiler%20Multivibrator%20-%20Eine%20unruhige%20Schaltung.htm Da hat es Einer erklärt. MfG Paul
Okay, dann hätte ich noch ein paar Fragen, dieses "durchsteuern" bedeutet einfach gesagt, welcher Transistor zuerst dran ist? Die Durchbruchspannung, die der Transistor braucht, die wird irgendwann erreicht, weil sich durch das Aufladen des Kondensators die Spannung immer weiter erhöht? Diese Schaltpläne auf der Seite sollen einfach nur darstellen, wie der jeweilige Weg aussieht oder? Weil in Wirklichkeit liegt doch direkt überall Spannung an bzw. Strom, nicht nur bei den beiden Widerständen über C1, sondern auch bei den anderen für C2. Kann man sagen, wie hoch die Spannung für die Basis ungefähr ist? Es wird ja mehr als 9V benötigt, sonst wären die Cs ja umsonst oder? Sorry für die dummen Fragen und danke.
Ich glaube ich habe es grob verstanden :) Ich versuche es nochmal mit eigenen Worten wiederzugeben, durch diese Abbildung: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Astabiele_multivibrator-wit.gif&filetimestamp=20050508204731 Überall liegt Spannung an, aber wir fangen mit C1 und T2 an. Die Basis von T2 braucht eine bestimmte Spannung um den Strom durchzulassen. Dadurch, dass sich C1 über den Widerstand R2 auflädt, steigt die Spannung schrittweise, bis die benötigte Spannung erreicht ist und die Basis von T2 den Strom durchlässt. Wenn die Basis durchlässt, ist der Stromkreis geschlossen und D1 leuchtet. (C1 über R1 und der Kollektor von T1 sind dabei völlig unbedeutend, haben keine besondere Wichtigkeit). Wenn das passiert ist, passiert auf der anderen Seite genau das gleiche, und die andere LED leuchtet. Ist das soweit richtig? Was mir jetzt noch unklar ist, ist der Übergang von der einen Diode zur anderen. Liegt es daran, das C1 eben entladen ist und nun wieder bisschen braucht und in der Zeit C2 auflädt und dann den Storm durchballert? Oder komplizierter? Ihr habt mir aufjedenfall sehr geholfen, vielen Dank! :)
Lieg ich denn nun in etwa richtig mit meinem Geschreibe oder ist das immernoch Schwachsinn? Auf dieser Seite wird das irgendwie etwas anders erklärt, aber das verstehe ich überhaupt nicht :( http://www.hobby-bastelecke.de/grundschaltungen/multivibrator.htm
BaldElektroAusbildung schrieb: > Die Basis > von T2 braucht eine bestimmte Spannung um den Strom durchzulassen. Nein. Die Emitter-Collector-Strecke wird durchgeschaltet, wenn die Basisspannung ca 0,7V größer ist als der Emitter. Aber vielleicht meinst Du das auch so. > Dadurch, dass sich C1 über den Widerstand R2 auflädt, steigt die > Spannung schrittweise, bis die benötigte Spannung erreicht ist und die > Basis von T2 den Strom durchlässt. Zunächst wird einfach angenommen, dass T1 durchgeschaltet hat. C1 läd sich nur dann über R2 auf. Die Spannung steigt, wie Du schon richtig erkannt hast, langsam an, bis die Spannung erreicht ist um T2 durchzuschalten. D2 leuchtet. Die Basis von T1 wird nun, durch den leeren Kondensator und die damit nicht vorhandene Spannung nicht mehr ausreichend versorgt. T1 sperrt. D1 erlischt. C1 hat sich in der Zwischenzeit über die R1 und der Basis von T2 umgeladen und ist jetzt wieder annähernd leer. Nun läd sich C2 auf, bis wiederum T1 durchgeschaltet wird....
Hallo, diese Schaltung ist alles andere als trivial. Ich habe mal versucht die Schaltung analytisch zu berechnen - insbesondere die Frequenz. Das klappt aber nicht so ohne weiteres weil es keine lineare Schaltung ist sondern ein s.g. Relaxationsoszillator. Die prinzipielle Funktion ist hier ja schon beschrieben worden. Aber sei nicht frustriert wenn Du mit dem Verständnis oder weitergehenden Berechnungen Deine Probleme hast und gib Dir und dem Elektronikverständnis einfach noch etwas Zeit. Viele Grüße, Martin L.
Echt sorry, aber ich verstehe garnichts mehr. Habe mir jetzt noch paar Sachen angeguckt um den Transistor zu verstehen, aber das wird mir irgendwie zu viel. Selbst die Abbildungen bei Elektronik-Kompendium sagen mir nichts, das einzige was ich jetzt nur weiß ist, das nur CE-Strom fließen kann, wenn durch die Basis Strom fließt. Ich hoffe das wird in der Ausbildung nicht so arg schwer, das wäre sehr mies direkt zu Anfang. :( Es will einfach nicht in meinen Kopf rein, durch die Kondensatoren + Transistoren etc. Ich danke euch trotzdem allen für eure Erklärungen!
Lass dir etwas Zeit damit, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Elektronik ist komplex, kann aber auch Spass machen. Bastler wie ich benutzen Transistoren oft nur als Schalter und können gerade mal Vorwiderstand und Leistung sauber bestimmen. Vielleicht fängst du einfach mal mit den bloody basics an? Transistor als Schalter etwa hier: Transistor. Oder auch hier eine Arbeit über verschiedene Transistor-Typen und deren Schaltverhalten: www.zhaw.ch/~hhrt/EK1/TransistorAlsSchalter.pdf Have fun! :)
