Kann ich solch einen Kondensator dauerhaft mit 2000V DC verwenden?
Nachtaktiver schrieb: > Das würde er dir ganz übel nehmen. ;) Jetzt echt? Es steht doch drauf das er mit 4kV geprüft wurde?!
Bastelmaus schrieb: > Es steht doch drauf das er mit 4kV geprüft wurde?! Prüfspannung ist nicht mit dauerhafter Betriebsspannung gleichzusetzen.
Bastelmaus, mir kommt Dein Verhalten komisch vor. Zuerst eröffnest Du einen Thread: Beitrag "Suche Wima FKP1 6000V" , dann antworten 4 Leute, Du gehst nicht darauf ein, sondern eröffnest einen neuen Beitrag. Was denkst Du Dir dabei? Bei RepData gibt es genau den FKP, den Du suchst, für 1,35. Es kommt immer darauf an, was Du damit machen willst. Deshalb habe ich auch danach gefragt, und es wäre schön, eine Antwort zu bekommen. Kurzzeitig wird er es schon aushalten, kommt auch auf den Strom an.
eProfi schrieb: > Bastelmaus, mir kommt Dein Verhalten komisch vor. > Bei RepData gibt es genau den FKP, den Du suchst, für 1,35. > > Es kommt immer darauf an, was Du damit machen willst. > Deshalb habe ich auch danach gefragt, und es wäre schön, eine Antwort zu > bekommen. Sorry, ist nicht wirklich böse gemeint. Ich habe eine sehr spezielle Anwendung: Da ist ein Blech, an dem liegt eine RF, um die 24MHz, 900Vpp !!! Daneben sind ein paar KV DC (hochohmig, es fließt kein Strom!) Die RF koppelt auf die DC-Hochspannung, das will ich nach Masse abblocken. Habe mir überlegt, ist da FKP überhaupt das richtige, soll ich nicht besser Keramik nehmen. Ist Keramik bei RF nicht besser?!
