Forum: FPGA, VHDL & Co. Signal per Taktflanken setten/resetten
von Thaddäus (Gast)
Moins.
Ich hab ein Signal, welches durch einen Taster auf high gesetzt werden
soll, um direkt danach, zur steigenden Taktflanke, verwertet zu werden,
und wieder low gesetzt zu werden. Setzen und Löschen jeweils bei
steigender Taktflanke. Damit soll eine art Lauflicht (Details spielen
hier keine Rolle) einen Schritt weiter laufen, aber eben nur EINEN
Schritt pro Tastendruck, und nicht 100, nur weil der Taster 100 Takte
lang gedrückt ist. Ich brauch quasi die Funktionalität eines
SET/RESET-FlipFlops, welches aber nur auf Flanken reagiert. Kann mir
jemand einen Anstoss geben?
Mfg
von Thaddäus (Gast)
Scheint sich erledigt zu haben. Hab einfach zwei beide Flanken in einem
Prozess abgefragt. Ich dachte zwar, sowas wär nicht gut, aber da weder
Simulation noch Synthese gemuckt haben... na mal sehen.
von Thaddäus (Gast)
OK, das ganze ist also doch ein Problem. ISE Meckert über das hier
  process(set, reset)
  begin
  if(rising_edge(reset))then
    out_int <= '0' after 5 ns;
  end if;
  if(rising_edge(set))then
    out_int <= '1' after 5 ns;
  end if;
  end process;
Wie krieg ich das in synthesefähig hin?
Mfg, T.
von Clemens M. (panko)
Nach meinem Kenntnisstand ist after nicht synthesefähig. Da müsste man
wohl eine Art delay zu Fuß machen. Das ist aber durch fehlenden
Sytemtakt natürlich nicht möglich irgendwie.
edit: Kannst du da nicht einen Takt anschließen? Dann könnte man ja
einen Zähler starten wenn die Flanke kommt (die wenn ich Herrn Miller
richtig verstanden habe ohnehin besser durch ein Schieberegister sollte
und dann als "0001" dieses Vektors erkannt würde) und nach dessen Ablauf
( 5 ns ) eben das Ausgangssignal erst setzen.)
Wobei ich gestehen muss, daß 5 ns natürlich auch mal ECHT fix ist für
einen Zähler ;-)) Ich glaube das ist nciht praktikabel. Ein RC Glied
scheint mir aber heutzutage nicht mehr Stand der Technik zu sein. Bei
diskreter Logic hätt ich einfach ein delay Glied vor einen Buffer
gemacht.
   process(set, reset)
   begin
   end if;
   end if;
   end process;
Nachdem deine VHDL-Beschreibung ja letzlich in reale Hardware umgesetzt
werden soll, kannst du nur Bauelemente verwenden, die es auf FPGAs/CPLDs
gibt. Ein solches Bauteil wie du es beschreibst (mit 2 Takteingängen)
ist dort nicht vorhanden. Du mußt deine Denkweise mehr in Richtung
Hardware überarbeiten...
> Damit soll eine art Lauflicht (Details spielen hier keine Rolle)
> einen Schritt weiter laufen, aber eben nur EINEN Schritt pro
Du brauchst eine Flankenerkennung.
> Kann mir jemand einen Anstoss geben?
Flankenerkennung:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/18-Flankenerkennung
Lauflicht:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/61-Lauflicht.html
Ergibt zusammen:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity Lauflicht is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;
           button : in std_logic;
           leds : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end Lauflicht;
architecture Behavioral of Lauflicht is
  signal buttonsr : std_logic_vector (2 downto 0) := "000";
  signal rise : std_logic;
  signal sr : std_logic_vector (7 downto 0) := "10000000";
begin
   process begin  -- Einsynchronisieren und Flankenerkennung
      wait until rising_edge(clk);
      buttonsr <= buttonsr(1 downto 0) & button;
   end process;
   rise <= '1' when buttonsr(2)='0' and buttonsr(1)='1' else '0';
   process begin  -- das Lauflicht
24
25
      if (rise='1') then   -- steigende Flanke
26
         if (sr="00000001") then
27
            sr <= "10000000";
28
         else
29
            sr <= '0' & sr(7 downto 1);
30
         end if;
31
      end if;
32
   end process;
33
34
   leds <= sr;
35
36
end Behavioral;
Ein paar Tipps für Anfänger:
Es gibt nur 1 Takt im Design.
Es wird nur 1 Flanke dieses Takts abgefragt (rising oder falling).
Es gibt keinen (und schon gar keinen asynchronen) Reset.
Es wird jedes asynchrone Signal mit 2 FFs einsynchronisiert.
Ausnahmen von den genannten Regeln sind nur mit fundierter Begründung
möglich.
von Steffen Hausinger (Gast)
Hallo Lothar
Warum genügt denn nicht 1 FF?
if rising_edge(CLK) then
    mysig_sync <= mysig_aync;
end if;
Es ist eine Frage von Wahrscheinlichkeiten.
Als Stichwort für die weitere Suche: Metastabilität.
Dann ist die Wahrscheinlichkeit für Metastabilität bei
...f_signal << f_sample und
...kurzem t_rise/t_fall
also geringer und man könnte auch mit einem FF auskommen, ja? Ist das
überhaupt wirklich ein reales Problem (= hatte das schonmal jemand?)
oder eher akademischer Natur?
von Christian R. (supachris)
> Ist das überhaupt wirklich ein reales Problem (= hatte das schonmal jemand?)
Leider viel öfter als man denkt. Und vor allem blöd zu finden, da das
meistens sporadisch auftritt.
Ob sich Metastabilität wirklich auswirkt, hängt vorrangig von der im
FPGA verwendeten Taktfrequenz ab. Die heutigen FFs stabilisieren sich so
schnell auf einen definierten Pegel, dass die tsu des nachfolgenden FF
bei Taktfrequenzen <200MHz nicht verletzt wird.
Ich würde sagen: weit seltener als man meint.
Oft wird ein Fehler der Metastabilität zugeschrieben, der einfach nur
einem fehlerhaften Design zuzuschreiben ist...  :-/
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/62-Testaufbau-Metastabilitaet.html
von Xenu (Gast)
Das Metastabilitätsgespenst geht wieder um.
Das Problem ist nicht Metastabilität, sondern daß ein von außen
kommendes, asynchrones Signal an mehrere Flip-Flops angeschlossen
wird - und das geht garantiert in die Hose. Weil es dann passieren kann,
daß bei einer Taktflanke, bei der sich auch gleichzeitig das Signal
ändert, ein Flip-Flop eine 1 speichert, und ein anderes eine 0. Eine
schizophrenes Design sozusagen.
Lösung: Externe Signale immer zuerst in ein Flip-Flop eintakten und
mit diesem (Flip-Flop-Ausgangs)Signal weiterarbeiten.
Darüber hat auch schon Peter Alfke (bis vor kurzem Chefdesigner bei
Xilinx) mal einen schönes Posting auf comp.arch.fpga geschrieben:
http://groups.google.com/group/comp.arch.fpga/browse_frm/thread/c6594798db796f15/98687de342676d58
Ja das stimmt. Das "öfer als einem lieb ist" bezog sich eher auf blöde
Effekte, wenn ein asynchrones Signal nicht richtig einsynchronisiert
wurde. Hätte ich müssen dazuschreiben....
von Thaddäus (Gast)
Perfekt, genau was ich gesucht habe. Bin einfach dem Vorschlag von
Lothar Miller gefolgt, funktioniert prima.
