Hallo, Habe einen Differenzenverstärker welcher eine symetrische Spannungsversorgung hat ( +/-12 V) Das Eingangssignal liegt zwischen -8V und 8V Differentiell. Das Ausgangssignal soll bei 0 bis +4 V liegen. Wie kann ich hier das Potential anheben, weil wenn ich es einfach so verschalte liegt der Ausgang (bei einer Verstärkung von 0.25) zwischen -2V und +2V oder? Wie mache ich dass daraus 0 bis 4V werden?? Bin für alle Tipps dankbar. grüße
Indem Du z.B. einen Summierverstärker am Ausgang des Differenzverstärkers nachschaltest.
Wie wär's ganz ohne Opamp? http://www.mikrocontroller.net/articles/Spannungsteiler#Spannungsteiler_mit_Offset.2C_passiv Wenn der Ausgang nicht belastet wird, kommt's mit R1 = 15kΩ, R2 = 4,3kΩ, R3 = 10kΩ und VCC = 12V ganz gut hin. Edit: Ich nehme alles zurück. Deine Eingangsspannung ist ja differen- ziell. Da brauchst du mindestens einen Opamp, um die Differenz zu bilden.
einen 2. Opamp wollte ich vermeiden, geht das nicht ohne? Hatte da schon Schaltungen zu mal gesehen soweit ich weis.
Den Widerstand an + der da an Masse geht nicht an Masse sondern an gewünschten DC - vorrausgesetzt davor gibt's nicht noch irgendeine AC-Kopplung. Grundlagen, Rechnen, Simulation helfen.
So müsste es gehen. Evtl. muss man die Widerstände noch etwas anpassen, damit die Eingangswiderstände einen gewünschten Wert haben. Gibt es dazu Anforderungen?
Danke, das sieht gut aus, werde es nacher mal simulieren. Ich benötige einen gewissen Widerstand am Eingang, aber den kann ich ja durch einen Widerstand zwischen den beiden Signalleitungen anpassen.
Yalu X. schrieb: > So müsste es gehen. Evtl. muss man die Widerstände noch etwas anpassen, > damit die Eingangswiderstände einen gewünschten Wert haben. Gibt es dazu > Anforderungen? Hmm, jetzt wird die Quelle aber ungleichmäßig belastet. Okay, alles größer als 10k, trotzdem ein leicht ungutes Gefühl...
X- Rocka schrieb: > Hmm, jetzt wird die Quelle aber ungleichmäßig belastet. Ja, das ist etwas blöd. Man sollte eigentlich R1=10k und R2=2k5 nehmen, damit die Eingänge symmetrisch sind. Nur hat's mit R1=30k und R2=7k5 so schön in die E24-Reihe gepasst ;-) Aber es gibt auch eine perfekte E24-Lösung, die habe ich gestern nur nicht gesehen (s. Anhang).
Esw wäre nicht schlecht zu wissen was du da genau misst, bzw. variierst. Hast du ein Potential fest auf + bzw. - 8V? Ist das die Spannung zwischen den beiden Eingängen, oder sind das 16V?
Die Verstärkung soll also eins sein? Die Grenzfrequenz nicht sonderlich anspruchsvoll? Dann gehen Analogschalter. LTC hat dafür ein spezielles IC. LTC1044. Oder aus Billiganalogschaltern selber frickeln.
