Hallo zusammen, Ich habe einen Rechner den ich per WOL starte und auf der Kiste Remote arbeite (Rechner steht in einem anderen Gebäude). Nun musste ich zusätzlich zu Debian Windows XP installieren. Als Bootmanager habe ich momentan Grub drin, und das funktioniert soweit. allerdings wenn ich XP starten möchte muss ich direkt die Kiste starten und dem Grub sagen das ich XP haben möchte, da dieser per default Debian startet. Gibt es eine möglichkeit das ich nach dem einschalten per WOL mit einer Telnet sitzung (z.B.) dem Grub (oder einem alternativen Bootmanager) sagen kann welches Betriebssystem er starten soll? Danke für eure Hilfe Gruß
Es gibt KVM-Karten/Module, die deine Grafik-Ausgabe per Ethernet/Netzwerk weiterleiten, so das man auch remote z.B. ins BIOS kommt. z.B.: http://www.raritan.de/produkte/kvm-over-ip/KX-II-101/ (laut Google neu ab ca. 500€) http://www.raritan.de/produkte/kvm-over-ip/ericg4/ (laut Google neu ab ca. 390€) Ein Bootmanager mit Telnet ist mir bisher unbekannt, da man dann ja auch Netzwerkkartentreiber, TCP/IP und nen Telnetserver mit einbauen müsste. Da Open Source sollte das aber machbar sein, wenn man viel Zeit hat ;)
du kannst ja erstmal debian starten und dann dort mit grub-set-default XP eintragen dann neubooten und schon ist XP oben. Oder du Verwendest VM-Ware (oder ähnliches) und startest bei Betriebssysteme.
Peter schrieb: > Oder du Verwendest VM-Ware (oder ähnliches) und startest bei > Betriebssysteme. Das hätte ich jetzt auch erst mal gedacht. Kann man das XP als virtuelle Maschine auf der Kiste laufen lassen?
U.R. Schmitt schrieb: > Das hätte ich jetzt auch erst mal gedacht. Kann man das XP als virtuelle > Maschine auf der Kiste laufen lassen? warum denn nicht?
Nen einfacher RS232-Ethernet-Stöpsel sollte reichen, denn GRUB kann man dazu instruieren, seine Konsole über die serielle Schnittstelle zugreifbar zu machen.
Hallo, Kann man nicht vor dem Neustarten, auswählen welches Betriebsystem gestartet wird? mfg
Entweder kleines Betriebssystem zum laufen bringen was dann unsicheres telnet erlaubt od. BS mit viruellen Maschinen starten? z.B. VM http://de.wikipedia.org/wiki/VMware
Sorry t vergessen
> BS mit virtuellen Maschinen starten?
Es bleibt aber trotzdem die Aufgabe, dann alle Betriebssysteme aktuell
zu halten mit Patchen und Virenscannern ...
