Hallo, ich brauche eine Spannungsversorgung für einen OP. Als Basis für die Spannungsversorgung will ich einen LM2576-12 nehmen. Nun sind ja im Datasheet so einige Aufbauten drin, aber meiner Meinung nach keine, die eine Symmetrische Spannun erzeugt. Kann das sein, oder hab ich da was nicht richtig gesehen? Könnt ihr mir genau sagen, wie ich das aufbauen muss um ein +-12V Ausgang zu bekommen. Danke, Julian.
Julian Kapitel schrieb: > ich brauche eine Spannungsversorgung für einen OP. Als Basis für die > Spannungsversorgung will ich einen LM2576-12 nehmen. Ist das ein OP der Marke "grad mit Mühe noch hochzuheben" oder weshalb die dicke Kanone? Für ein paar Milliampere gibt's einfachere Lösungen. > Könnt ihr mir genau sagen, wie ich das aufbauen muss um ein +-12V > Ausgang zu bekommen. Muss das wirklich genau und streng symmetrisch sein? OPs sind meist nicht so pingelig. Manchmal tut's sogar schon ein simpler MAX232 für ca. +/-9V. Für wenige Euros und mässiger Anforderung an Stabilität gibt's sicherlich auch DC/DC-Wandler mit +/-12V raus.
Naja. Da ist ein Stepdown switcher. Er ist nicht potentialgetrennt. Mit Bild 10 & 11 scheint man auch -12V machen zu koennen.
Warum solle im Datasheet eines Positivreglers etwas zu Negativreglern drin stehen? Ist gar nicht Aufgabe eins Datasheets, irgendwas "artfremdes" da mit unterzubringen (wenn auch das manchmal mit vorkommt). Was Du brauchst ist also noch ein Negativregler, der notfalls auch von der positiven Eingangsspannung gespeist werden kann. Das muß aber sicherlich ein anderer IC sein, denn dein jetziger IC dürfte sowas nur mit erhöhtem aufwand in der Beschaltung machen können, was sich wohl kaum lohnt.
Was steht denn zur Verfügung? Sieht evtl. auch http://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063#Invertierende_Schaltungsvariante_5_f.C3.BCr_bipolare_Spannungen
also ich bin auch offen für einen anderen Spannungsregler. Ich brauche eben +/-15V. Als Speisespannung stehen 14,6V aus einem LiPo-Akkus zur Verfügung. Die Stromaufnahme von dem OP wird mit wenigen mA angegeben.
Jens G. schrieb: > Was Du brauchst ist also noch ein Negativregler, der notfalls auch von > der positiven Eingangsspannung gespeist werden kann. Schaltregler Positiv=>Negativ werden auch Inverter genannt. Manche Buck-Regler lassen sich auch als Inverter verwenden und so eine Schaltung existiert auch für den LM2576 und ist im Datasheet aufgeführt.
Hallo Jens, das hab ich auch gesehen. Ich sollte ja aber beides haben (+-15V). Wenn ich den lm2576 als Inverter rannehme, dann hab ich ja keine positivspannung.
>Naja. Da ist ein Stepdown switcher. Er ist nicht potentialgetrennt. Mit >Bild 10 & 11 scheint man auch -12V machen zu koennen. -12V glaube ich kaum, weil der Feedback intern mit einer pos. Referenz verglichen wird. Dort müsste man konstruktiv etwas ändern, nämlich das Feedbacksignal mit einer externen Referenz zusätzlich "verschieben", so daß der Feedbackeingang ein "zu hohes Signal sieht. Zusätzlich müsste man den Ausgang anders beschalten, wobei ich nicht weis, ob der IC das steuerungstechnisch sinnvoll mitmacht. Das alles meinte ich eben mit erhöhtem Aufwand.
Aja - grad nochmal genauer ins DB geschaut - da ist doch eine Schaltung für -12V drin - sieht nur eben etwas vergewaltigt aus. Also macht der IC diese Betriebsart doch mit.
>Hallo Jens, >das hab ich auch gesehen. Ich sollte ja aber beides haben (+-15V). Wenn >ich den lm2576 als Inverter rannehme, dann hab ich ja keine >positivspannung. Naja - zwei LM2576 musste schon nehmen.
ok dann hätten wir das schon mal :-) jetzt aber nochmal zur umsetzung. heisst das jetzt ich baue den lm2576 einmal als +15v und ein mal als -15v system auf und gebe das dann an den op weiter. passt das dann??? also ein system kann der lm2576 das +-15v-system nicht ausgeben oder???
vorkommt).
Ein Datenblatt beschreibt die Eigenschaften eines Chips. Wenn der auch
noch Kochen kann so gehoert das auch ins Datenblatt. Waer ja schade wenn
das niemand wuesste. Die chips werden per Datenbaltt verkauft.
Velleicht ist der Threadersteller auch mit einem LM7812 und einem galvanisch trennenden 12V/12V DC/DC-Wandler gut beraten.
Wenn er doch aber +14.6V aus einem LiPo-Akku hat, braucht er für die +15V doch keinen Spannungsregler mehr!
Helmut -dc3yc schrieb: >Wenn er doch aber +14.6V aus einem LiPo-Akku hat > SpannungsREGLER Frage wäre dabei, wie der Akku durch Belastung in die Knie geht und die unsymmetrische Spannung Auswirkungen auf die restliche Schaltung hat. Evtl. mehr da http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm
Julian Kapitel schrieb: > also ich bin auch offen für einen anderen Spannungsregler. Ich brauche > eben +/-15V. Als Speisespannung stehen 14,6V aus einem LiPo-Akkus zur > Verfügung. Die Stromaufnahme von dem OP wird mit wenigen mA angegeben. Es gibt DC/DC-Wandler (bsp. Reichelt SIM2-0515D SIL7) die aus z.B. 5V ±15V machen - bei einem 2W-Typ dann allerdings nur 2x66mA. Die Frage ist halt, was für Spannungen stehen sonst noch zur Verfügung (z.B. für µC) und welche Last hängt später am OP.
Gut, wenn es ±12V sein soll gäbe es da auch Typen mit 3W bei Reichelt (oder woanders) SIM5-0512D.
Also nochmal kurz - ich glaub ich hab da was mit 12 bzw 15V verwechselt. Was ich brauche sind +/-15V für einen OP. Stromannahme wird mit 30mA angegeben. Kann das sein? Ist so wenig! Als Stromqulle hab ich 14,8V LiPo Akku (4-zellig, 30C, 4Ah). Es hängt aber noch mer dran. Insgesamte belastung sind schon 3A ungefähr. sodele - und jetzt helfen bitte. Was ist das Mittel der Wahl?
ich würde einfach die Plusseite ohne Regler pure von der Batterie nehmen, und die Negativspannung via 1 zu -1 Inverter. Zumindest OPV brauchen nicht wirklich stabile Spannungen, sondern nur möglichst geglättete Spannungen. Wenn es hier aber um Präzision geht an gewissen Stellen, dann kann man demk mit normalen Referenzen begegnen. Was den Rest der Schaltung angeht, kann ich jetzt nicht sagen - kenne ich ja nicht. Ist aber vermutlich nur irgendeine Last, die meistens auch keine stabilisierten Sapnnungen brauchen.
Cmos Opams für Standardanwendungen sind ziemliche Hungerknochen, die brauchen wirklich nicht viel. <2mA pro Opamp sollte reichen. Bipolare sind etwas grosszügiger. Grüssle Hauspapa
Also der OP ist schon sehr hochwertig. Die Anwendung ist auch im hochpräzisen Bereich. Der OP kostet 700Steine. Die Anwendung ist die Verstärkung einer Hitzdrahtsignals. Im OP ist auch noch ein Hochpass erster Ordnung.
ein Operationsverstärker für 700Euro? Und dann ne Frage, wie man +-12V bekommt? Irgendwas passt da nicht zusammen.
Dann kein Geiz und spendiere eine ordentliche Stomversorgung. Mit Verpolschutz, Überspannungschutz (ESD bei Berührung), für eine Unterspannungsabschaltung ist der Akku sicher auch dankbar. Wird dann halt ein wenig aufwändiger als die typische Bastlerschaltung aber sowohl die Einfachheit wenn es um nichts geht als auch der gehobene Ansatz haben Ihre Berechtigung. Da der Opamp nicht der Einzige Stromkunde ist wirst Du das Gesamtsystem entweder erklären oder selbst auslegen müssen. Gruss Hauspapa
also dann kurz zur Erklärung: ich habe diverse Stromverbraucher auf verschieden Spannungsniveaus die aus dem LiPo-Akku gespeist werden. 15V / 2A ... step-down LM2576-15 12V / 2A ... step-down LM2576-12 5V / 100mA ... step-down LM2576-5 Als Schaltung verwende ich immer die Schaltung aus dem Datasheet. Vielleicht noch kurz zu den Geräten: an den 15V hängt eine Hitzdrahtmesskette dran (Mainboard + Messbrücken + Hitzdrahtsonden) an den 12V hängt ein Laptop dran. an den 5V hängen diverse Messsonden dran. Nun brauche ich eben wie gesagt noch +-15V für zwei OP´s
Ich würfle mal das das kein DIL-16 ist sondern ein Gerät, ein Messverstärker sozusagen. Die nächste Vermutung währe, die Sache spielt an einer Hochschule. Interressieren würde mich der Hintergrund aber auch.
Da war er schneller. Nimm einen fertigen DCDC Wandler. Mit RECOM hab ich gute Erfahrungen oder einer von den vielen anderen Herstellern. Spendiere ein bischen C und Gut.
sodele. messverstärker. also genau so ist es - sorry hätte ich auch gerne gleich gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass das wichtig ist. hintergrund: also es handelt sich um einen fliegenden versuchsträger der diverse messungen vornimmt. unter anderem wird über eine sogeannte hitzdrahtmamometrie eine messung der turbolenz in der atmosphäre vorgenommen. dieses signal muss über den OP vertstärkt werden bevor es dann auf einer ad-karte über den pc gespeichert wird. könntest du mir vielleicht noch genau einen typ von dc/dc wandler vorschlagen.
Ein genauer Typ hängt ein wenig von der Spannung ab aus der du den DC/DC Wandler speisen willst. Bei 5V in und ±15V out musst Du mal nach 0515D googlen.
ich mach doch aber aus den 14,8V die +-15V. speisespannung ist ein 4-zelliger lipo, siehe oben. hat da jemand einen tip???
ich finde da kein dc/dc wandler der ein input von 14,8v hat und ein output von +-15v. kann hier mal jemand einen konkreten typ angeben.
Eine Möglichkeit wäre ein linearer Spannungsregler von 14,6 V auf 12 V und dann ein DC/DC Wandler von 12 auf +-15 V. Wenn es sein muß, auch per Schaltregler auf 5 V und dann von 5V per DCDC Wandler auf die +-15 V. Die einfachen der fertigen DCDC Wandler sind ungeregelt. Die Ausgangsspannung ist da also nicht besonders genau. Außerdem gibt es einiges an Störungen. Um von 14,6 V auf +15 V zu konnen, geht ein regler wie LM257x nicht. Das muß dann schon ein Step up/Step down Regler sein. Der volle Akku könnte bis knapp über 16 V haben. Man braucht also einen Regeler für hoch und runter !
hallo ulrich. das ist doch mal wenigstens mal ne Antwort. Ok, dann werd ich es so machen wie du skizziert hast. Erst auf 12 und dann von 12 auf +-15v. kannst du einen speziellen typ empfehlen?
Wenn es auch "ungefähr" geht kann man auch die 14,6V als Plus nehmen und über einen MC34063A als Inverter geschaltet dazu noch -15V erzeugen. Wenn es ±12V sein sollen kann man über den LM2576-12 12V erzeugen und über den MC34063A aus den 14,6V die -12V. Hiermit kann man das berechnen lassen... http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Hi >Mit RECOM hab ich gute Erfahrungen Ich nicht. @julian Such dir etwas aus: http://www.traco-electronic.de/index.php?id=217 MfG Spess
also ich hab jetzt das Datebblatt hier bei mir und da steht folgendes drauf: Power: +-15VDC at 28mA typical (no load) was heisst das jetzt. Heisst das jetzt 28mA wenn der OP nur arbeitet und nicht grad dabei ist ein Signal zu verstärken. Also wenn er in Ruhe ist, oder wie??? Oder ist das der Strom, den er maximal zieht?
so ausserdem hab ich jetzt denk ich ein ganz gutes gerät gefunden: DC/DC-WANDLER 5W TEL 5-1223 danke spess53. der macht 200mA bei +-15V, das ist denk ich das was ich brauch. das müsste doch reichen oder??? Kann mir jetzt jemand noch was sagen zur bechaltung. kondensatoren am ein- bzw. ausgang usw... was muss da dran? hat vll. jemand ein tutorial zu der beschaltung von dc/dc-wandlern??? Danke
