Hallo zusammen, Ich habe da mal eine Frage zur Dimensionierung eines Spannungsteilers. Ich habe einen Differenzspannungsverstärker mit einem Difference Amplifier Baustein von Analog Devices (den AMP03). Die gesamte Messschaltung ist für max. +/- 1200V ausgelegt. Jetzt weiß ich nicht genau wie ich den Spannungsteiler am Eingang Dimensionieren soll um die max. +/- 1200V auf max. +/- 12V runter zu teilen. Nehme ich da Beispielsweise 5 Megaohm zu 50K oder reichen mir da 500 Kiloohm zu 5K oder so? Ich will ja auch nicht die Signalquelle zu stark belasten da das ja evtl. das Ergebnis verfälschen kann. Gruß Mc-Gyv3r
Mc-gyv3r S. schrieb: > Dimensionieren soll um die max. +/- 1200V auf max. +/- 12V runter zu > teilen. Also dafür auf jeden Fall mehrere Widerstände verwenden, Stichwort Spannungsfestigkeit. Der Gesamtwiderstand des Teilers sollte natürlich deine Quelle nicht zu stark beeinflussen, was ist denn die Quelle? :-)
Du nimmst als formel R1/(R1+R2)*U und die Spannung über R1 ab, also z.b. 1K/(99k+1k)*1200V=12V Zur berechnung der Stärke Ohm'sches Gesetzt U=R*I => I=U/R ; (R=R1+R2) also haben wir insgesamt 1200V/100k=12mA Also brauchen wur eine Leistung (P=U*I) von 1200V*12mA=14,4W Dies ist nur ein beispiel, aber damit solltest du auch bei anderen Widerständen berechnen können ob dir das so passt. Schau vorallem auch die Datenblätter der Quelle und Widerstände durch nicht das du dir da was brätst Gruß Bier^^
Du musst aber auch wissen welchen Strom dein ADC braucht, nicht das es zu hochohmig wird und du damit einen belasteten Spannungsteiler hast.
