Ich bin auf der Suche nach einer 3,5mm Klinkenbuchse, welche beim Stecken eines Klinkensteckers z.B.Kopfhörer ,einen Schließkontakt betätigt. Der Kontakt kann gegen Masse gehen, es soll damit z.B.ein kleiner KH Verstärker elektrisch (Stromversorgung) beim Anstecken des Kopfhörersteckers eingeschaltet werden. Zieht man den Stecker wieder, ist die Stromversorgung unterbrochen. Alle mir bekannten 3,5 mm Buchsen haben nur Öffner-Kontakte
Und mit einem öffner + Transistor kommst du nicht klar? oder geht dés die um absolut 0 Stromverbrauch?
Ja,korrekt. O Stromverbrauch, wenn man den Stecker zieht. Einschalten durch Anschluß des KH Steckers
Öffner und MOSFET? Das ist extrem nahe an null. Und vermutlich ausgesprochen billig.
Hewlett schrieb: > welche beim Stecken eines Klinkensteckers z.B.Kopfhörer Du willst (leider) einen Stereokopfhörer anschliessen?
Wie wäre es mit einer 4 pol buchse die eigentlich für video genutzt wird, da könntest du den gnd über die eigentliche gnd und den zusätzlichen Anschluss unterbrechen
