Hallo, ich habe gerade mit einem uC (PIC18F45K20) ein BAS Signal erzeugt. Es ist ein einfacher schwarzer Bildschirm und auf dem Oszilloskop sieht alles gut aus. Das Signal wird über ein SCART-Kabel auf meinen Fernseher übertragen und nun dachte ich mir, ich versuche das mal über die RGB Kanäle einzufärben. Also habe ich Rot und Grün über 1kOhm mit Masse verbunden und Blau einen 330 Ohm Pullup spendiert. Aber das Bild bleibt schwarz. Lediglich wenn ich den Widerstand ziehe und wieder reinstecke, blitzt es kurz blau auf. Hat der Fernseher eine Gleichstromsperre? Oder brauchen die RGB Kanäle auch die Synchronisationssignale? Viele Grüße Sebihepp
sebihepp schrieb: > Hat der Fernseher eine Gleichstromsperre? Die RGB Signale werden beim TV über Kondensatoren eingekoppelt.
sebihepp schrieb: > Oder brauchen die RGB Kanäle > auch die Synchronisationssignale? Ohne läuft das Bild durch bzw. wird das Bild auf eine einstellbare Farbe gestellt, wenn aktiviert.
Naja, da sind Elkos drin. Was da gemacht wird ist das Signal zu "klemmen". Sprich in den Austastlücken (wenn der Strahl dunkel sein sollte) wird das Signal nach dem Elko auf Masse geschaltet. Dadurch wird die verlorengegangene Gleichspannung wieder rekonstruiert. So bald Du ein Synchronsignal auf dem "Video-In" Pin (20) des SCART-Steckers legst und natürlich auch High auf "Fast Blanking" (Pin 16) kommen die RGB Signale durch.
>Ohne läuft das Bild durch bzw. wird das Bild auf eine einstellbare Farbe >gestellt, wenn aktiviert. Also ich meinte ob die Synchronisation noch in den RGB Signalen sein muss, wenn ich weiterhin das BAS-Signal erzeuge. Aber: >Die RGB Signale werden beim TV über Kondensatoren eingekoppelt. Das ist dann die Lösung. Ich werde einfach bei jedem HSync die RGB Leitungen auf Masse ziehen, und die Kondensatoren somit entladen. Vielen Dank!
Hallo Sebihepp, auch die RGB-Signale müssen zu den Zeitpunkten der Schwarzschultern des Synchronsignals auf Austastpegel liegen, sonst werden sie nicht richtig geklemmt und liegen im sichtbaren Zeitbereich mehr oder weniger "um schwarz herum". Es grüßt RainerK
RainerK schrieb: >auch die RGB-Signale müssen zu den Zeitpunkten der Schwarzschultern des >Synchronsignals auf Austastpegel liegen, sonst werden sie nicht richtig >geklemmt und liegen im sichtbaren Zeitbereich mehr oder weniger "um >schwarz herum". Jap, genau das war es. Die RGB-Signale müssen einfach für die Zeit der vorderen und hinteren Schwarzschulter und der Horizontalen Synchronimpulse auf die Bezugsspannung (Bei mir 0V... 0,7V ist maximum) gelegt werden.
