Hallo zusammen, ich frage mich gerade, ob man für ein als Voltage-Clamp polarisiertes Snubber-Netzwerk (also mit Diode) wirklich X2 Kondensatoren braucht. Die Spannung bleibt ja, im Vergleich zu einem einfachen Snubber ohne Diode stets mehr oder weniger gleich. Da kommt es dann doch gar nicht auf eine besondere Impulsfestigkeit an, oder?
Verschoben durch Admin
Quizmaster schrieb: > Impulsfestigkeit Eben doch, weil der Kondensator die Spitzen auffangen soll, die dann im Widerstand verheizt werden. mf
Manche sind mit Elkos gebaut, aber ich glaube nicht, daß hier Leute Lust haben an deinem mies gebauten Quiz mit rumzuraten, bei dem sämtliche Angaben zur Frage fehlen.
MaWin schrieb: > Manche sind mit Elkos gebaut, Der Einsatz von Elkos war nie geplant. Außerdem wüsste ich nicht wo man Elkos in der Größenrordnung findet (nF-Bereich). > aber ich glaube nicht, daß hier Leute Lust haben an deinem mies gebauten > Quiz mit rumzuraten, > bei dem sämtliche Angaben zur Frage fehlen. Was fehlt Dir denn? Es ging mir bei der Frage ums Prinzip, nicht um eine konkrete Anwendung. Die Architektur habe ich genannt. Aber für alle, die nicht wissen was ich meine: http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4147.pdf Warum die Frage: Ein polarisiertes Voltage Clamp-Netzwerk unterscheidet sich von dem im hiesigen Artikel beschriebenen Snubber-Netzwerk durch eine Diode. Dadurch entlädt sich der Kondensator nicht immer gleich wieder. Über dem Kondensator bildet sich eine mehr oder weniger konstante Spannung. Sollte doch auch ein mit ausreichend Reserven dimensionierter Folienkondensator tun. Übrigens: Warum so unfreundlich?
