Hallo allerseits, für eine Kleinserie (anfangs 10, später 100 Stück) suchen wir ein passendes Gehäuse für eine einfache Folientastatur. Wegen der geringen Stückzahl würde ich aus Kostengründen gern die klassische Conrad-Tastatur Nr. 709930 einsetzen und nichts eigenes fertigen lassen. Diese hat die Abmessungen 60mm x 75mm. Das Gehäuse soll möglichst nicht viel größer als die Tastatur selbst sein, es kommt eine kleine Platine mit Summer und 2 LEDs rein und eine RJ14-Buchse außen dran. Außerdem, und das ist anscheinend die Schwierigkeit, soll es eine passende abgesenkte Fläche für die Folientastatur haben. Am liebsten Kunststoff, als Handgehäuse (nicht an die Wand schrauben o.ä.), das ganze wird nur in geschlossenen Räumen eingesetzt. Standardgehäuse gibt's viele, aber nirgends habe ich eines mit einer 60x75-Absenkung gefunden. Es ist zum Haareraufen... - Kennt jemand von Euch ein passendes Gehäuse, das für eine 60x75-Folientastatur passt? - Alternativ eine andere Standard-Folientastatur, möglichst mit Matrixanschluss, Standardbeschriftung 0-9, *, # (oder Enter), die bezahlbar ist und für die es doch ein passendes Gehäuse gibt? - Wie sinnvoll wäre es, eine passende Absenkung in ein Standard-Gehäuse ohne Absenkung einfräsen zu lassen, unter Kosten-, Stabilitäts- und Bearbeitbarkeitsaspekten? Danke im voraus, Matthias
Ich hätte gedacht, das muss doch eine gängige Fragestellung sein :-) Gibt's nicht irgendwelche Ideen für ein kleines Gehäuse, das zu Standard-Folientastaturen passt (s.o.) -- oder andere Vorschläge? Viele Grüße, Matthias
>Gibt's nicht irgendwelche Ideen für ein kleines Gehäuse, das zu >Standard-Folientastaturen passt (s.o.) -- oder andere Vorschläge? Such dir ein Standardgehäuse und lass dir ne passende Folientastatur dazu machen?
Wenn's nicht anders geht, klar. Aber das würde ich eben gern vermeiden, weil sonst bei unseren geringen Stückzahlen die Folientastatur sehr teuer würde. Daher am liebsten (angepasste) Standardkomponenten für alles... Matthias
Matthias schrieb: > für eine Kleinserie (anfangs XX, später YYY Stück) suchen wir ein > passendes Gehäuse für eine einfache .... Ein Standardproblem so häufig wie anscheinend unlösbar > - Wie sinnvoll wäre es, eine passende Absenkung in ein Standard-Gehäuse > ohne Absenkung einfräsen zu lassen, unter Kosten-, Stabilitäts- und > Bearbeitbarkeitsaspekten? Das kann dir jeder Lohnfräser sagen. Evtl. Heißprägen. Der Stempel ist ja einfach herzustellen > RJ14-Buchse außen dran. Womit sich der Designer alle Möglickeiten eines flachen Aufbaus nimmt. Sonst wäre der Umbau einer Fernbedienung denkbar. Tasten usw. alles da, Massenware mit Batteriefach und vom Design wohl auch nicht ganz so mies wie die Conrad Klebetastatur.
> Evtl. Heißprägen. Der Stempel ist ja einfach herzustellen Das ist natürlich eine interessante Idee. Ich hör mich mal um. Jens Martin schrieb: > Womit sich der Designer alle Möglickeiten eines flachen Aufbaus nimmt. > Sonst wäre der Umbau einer Fernbedienung denkbar. Tasten usw. alles da, > Massenware mit Batteriefach und vom Design wohl auch nicht ganz so mies > wie die Conrad Klebetastatur. Flach und schick ist nicht ganz so wichtig :-) Es handelt sich um einen einfachen Ziffereingabeblock für eine Anlagensteuerung, von daher brauchen wir auch nur 12 Tasten. Strom kommt übers Kabel, daher auch kein Batteriefach nötig. Wichtiger ist einfache Montage und Standardteile... Danke für die Tips, Matthias
