Hallo, Ich bastel gerade an einem Projekt indem ich eine 125kHz Platinen- Transponderantenne brauche. Da ich mich leider nicht mit dem Antennenbau auskenne, bin ich auf der suche nach bspw. einem Eagle-Footprint hierfür, dass ich nutzen könnte. Das ganze sollte eine Sendeantenne sein. Ich denke hierbei an eine Antenne wie z.B. http://www.mikrocontroller.net/attachment/22887/USB_RFID_Leser.jpg Wäre für jede Hilfe sehr dankbar!
Mach doch einfach 20...40 Windungen bei einem Platinenmaß von 80x80 mm und stimme das Ganze kapazitiv ab. Bei Spannungsmaximum an der Spule hast Du die optimale Abstimmung gefunden.
Knut Ballhause schrieb: > Mach doch einfach 20...40 Windungen bei einem Platinenmaß von 80x80 mm > und stimme das Ganze kapazitiv ab. Bei Spannungsmaximum an der Spule > hast Du die optimale Abstimmung gefunden. Du meinst also erstmal das ganze mit Lackdraht probieren und dann die Stärke des Drahtes als Leiterbahnstärke nutzen und die optimalen Maße übertragen?
Schau mal hier: Beitrag "[H] Berechnung einer PCB Antenne" Da kannst Du die Induktivität der Spule berechnen und dann musst Du nur noch die KOndensatoren berechnen; fertig :-)
Michael B. schrieb: > dann musst Du nur > noch die KOndensatoren berechnen; Den Musteraufbau macht man mit Trimmern, diese werden dann in der engültigen Fassung durch Festkondensatoren ersetzt.
