Hallo, nochmal!
Heute nerve ich schon etwas, ich weiß... :D
Also, endlich sieht es so aus, daß das Ding was macht!
Ich habe eine kleine MP3-Datei als Array in dem Code kompiliert und kann
ich es an den Lautsprecher schicken.
Die Qualität ist SEHR schlecht, es kann aber sein, daß das Problem bei
dem Lautsprecher ist (ein kleiner, der von einem kaputten PC kommt).
Darüber werde ich mich noch beschäftigen.
Das Problem, jetzt, ist daß ich nicht weiß, wie lange ich warten soll,
bevor ich eine neue Byte dem VS1011 schicken kann.
Laut Doku sollte ich einfach prüfen, daß DREQ auf 1 ist, praktisch, wenn
ich keine kurze Pause zwischen den Bytes setzte, wird einfach das Ding
nicht abspielen.
Und die Länge der Pause ist auch entscheidend, würde ich sagen, denn je
kürze die Pause ist, desto schneller wird die Datei abgespielt.
Zur Zeit das ist mein Testcode:
1 | vsSetChipSelect();
| 2 | vsSetBSync();
| 3 | for(i = 0; i < 2048; i++)
| 4 | spiWriteByte(0);
| 5 | for(i = 0; i < 1149;)
| 6 | {
| 7 | if(bit_is_set(VS_PIN, VS_DREQ_PIN))
| 8 | {
| 9 | spiWriteByte(testMP3[i++]);
| 10 | _delay_us(450);
| 11 | }
| 12 | }
| 13 | for(i = 0; i < 2048; i++)
| 14 | spiWriteByte(0);
| 15 | vsClearBSync();
Meine spiWriteByte-Funktion ist folgende:
1 | uint8_t spiWriteByte(uint8_t byte)
| 2 | {
| 3 | SPDR = byte;
| 4 | loop_until_bit_is_set(SPSR, SPIF);
| 5 | return SPDR;
| 6 | }
Und der SPI wird so initialisiert:
1 | SPI_DDR = _BV(MOSI) | _BV(SCK);
| 2 | SPI_PORT |= _BV(SCK);
| 3 | SPCR = _BV(SPE) | _BV(MSTR);
Wenn ich die "_delay_us(450);" ändern oder entferne, wird die Datei zu
schnell abgespielt, oder sogar kommt kein Ton raus denn, ich nehme an!,
das Ding schafft nicht alles zu dekodieren bevor was neues geschickt
wird.
Kann jemand mir einen Tipp geben, wie ich vom VS1011 ein Signal bekommen
kann, so daß ich erst Daten schicke, wenn tatsächlich sie bearbeitet
werden können?
Oder, kann es sein, daß ich vorher noch was schicken soll, um dem VS1011
zu sagen, daß die Daten nach einer bestimmten Geschwindigkeit bearbeitet
werden sollen?
Der Array testMP3 enthält alle Bytes der MP3-Datei, also mehr habe ich
nicht.
Danke euch nochmal für eure Hilfe!
Luca Bertoncello
Vergiss mal deine Delay-Routinen, die sind nicht mehr als ein schlechter
Work-Around. Wir verwenden nur den VS1053, der aber in der Ansteuerung
dem VS1011 sehr ähnlich ist. Wenn du den DREQ-Pin korrekt abfragst,
riskierst du auch keinen Speicherüberlauf auf Seite des VS1011 und deine
Daten werden, sofern sie korrekt sind, fehlerfrei dekodiert.
Also: Die Abfrage mit DREQ nochmals prüfen, eventuell auch einmal auf
dem Oszilloskop anschauen, was tatsächlich am Pin vor sich geht.
Ich weiß selber, daß diese Delay ein häßliche Workaround ist...
Deswegen habe ich hier gefragt, wie ich diese Workaround mit der
richtigen Lösung ersetzen kann... :D
so die Theorie. Praktisch sieht es so aus, daß nie gewartet wird...
Ich habe leider keinen Oszi. Ich muß wieder einen Freund fragen, ob er
seins mir geben kann...
Das werde ich aber bestimmt machen.
Ansonsten, andere Ideen?
Danke
Luca Bertoncello
Mmmm... vielleicht habe ich was gefunden...
Wenn ich so mache:
| 2 | vsSetBSync();
| 3 | for(i = 0; i < 1149;)
| 4 | {
| 5 | if(bit_is_set(VS_PIN, VS_DREQ_PIN))
| 6 | spiWriteByte(testMP3[i++]);
| 7 | }
| 8 | _delay_ms(1500);
| 9 | vsClearBSync();
Also, wenn ich warte, bis (vermutlich!) die Datei abgespielt worden ist,
um den BSync auf 0 zu setzten, dann wird die Datei richtig abgespielt.
Ich muß aber in der Lage sein, ein Signal von dem VS1011 zu bekommen,
wenn das ganze fertig ist.
Ein "loop_until_bit_is_set(VS_PIN, VS_DREQ_PIN);" anstatt der
"_delay_ms(1500);" hat leider nichts gebracht.
Wie kann ich den VS1011 fragen, ob er mit dem Abspielen fertig ist?
Danke
Luca Bertoncello
@Luca Bertoncello,
Es ist zwar schon lange her das ich mit dem VS10XX gespielt habe, aber
wenn ich mich recht erinnere ist es so gewesen das man die FIFO des
VS10XX immer nur in 32Byte Blöcken befüllen soll. Der Ablauf sieht wie
folgt aus:
1. Warten bis DREQ gesetzt ist
2. BSYNC setzen
3. 32 Byte in die FIFO des VS10XX schieben
4. BSYNC löschen
5. Wenn noch nicht alle Daten in den VS10XX geschoben weiter bei 1.
6. Fertig
So in etwas sieht das bei mir aus. Wichtig ist die Reihenfolge und das
auch wirklich nur 32Byte übertragen werden und danach mit BSYNC das ende
markiert wird sonst geht das schnell in die Hose.
CA Dirk
Dirk Broßwick schrieb:
> @Luca Bertoncello,
> folgt aus:
> 2. BSYNC setzen
> 4. BSYNC löschen
> 6. Fertig
Hallo, Dirk
Ich denke, ich habe das Problem gefunden.
Um Strom zu sparen, sowie den Verstärker nicht zu erhitzen, werde ich
nach dem Abspielen den Verstärker ausschalten.
Wenn ich aber, vom Mikrocontroller, nicht in der Lage bin zu warten, bis
der VS1011 mit dem Abspielen fertig ist, werde ich einfach dem
Lautsprecher "ausschalten", obwohl noch Daten vom VS1011 kommen.
Also, jetzt mein Problem ist wirklich einfach zu warten, bis der VS1011
mit dem Abspielen der Datei fertig ist.
Hat jemand eine Ahnung, wie ich es machen kann?
Besten Dank
Luca Bertoncello
Vielleicht solltest du es kurz beschreiben, es werden auch andere Leute
mit vielleicht ähnlichen Problemen diesen Thread finden.
VLSI empfiehlt im Datenblatt des VS1053 die Register HDAT0 und HDT1
abzufragen, die Informationen über die aktuell wiedergegebene Datei
enthält. Sind beide 0, wird momentan nichts dekodiert, deine Datei ist
also komplett wiedergegeben worden.
Ich habe einfach, obwohl es nicht notwendig wäre, den CS auf 1 gesetzt.
Theoretisch hätte dieses Bit schon 1 sein sollen, aber praktisch ohne
diesen Befehl ging nicht.
Und dazu, mein größstes Problem war, daß ich den Verstärker ausschalte,
nachdem ich die Daten dem VS1011 geschickt habe, denn ich dachte, wenn
alle Daten geschickt worden sind, ist auch den Abspielen beendet.
Das war mein Fehler. Der VS1011 arbeitet asynchron...
Aha, das ist eine Idee... Ich habe versucht diese zwei Werte zu lesen,
aber sofort nachdem ich die Daten geschickt habe, und die enthalten alle
Informationen über die Datei.
Ich werde heute Abend probieren, eine Sekunde zu warten (zur Sicherheit,
die Datei ist sehr klein!) und sie zu lesen, dann mal sehen, was kommt.
Ich melde mich nochmal, wenn ich den Test gemacht habe!
Besten Dank
Luca Bertoncello
Vergiss das warten, du musst, nachdem du alle Daten gesendet hast,
einfach nur so lange die Register auslesen, bis sie 0 sind. Damit hast
du eine universelle Lösung, egal wie lang deine Datei ist, die bei
korrekter Implementierung in jedem Fall funktioniert.
Ja, ich weiß!
Ich meinte einfach: da ich nicht sicher bin, daß der VS1011e wie der
VS1053 läuft, werde ich den Test machen, die zwei Daten zu lesen, wenn
ich weiß, daß die Datei noch abgespielt wird, und wenn ich weiß, daß der
Abspiel sicher schon beendet ist.
Wird alles wie erwartet funktionieren, werde ich die Lösung so
implementieren, wie du es beschrieben hast.
Grüße
Luca Bertoncello
Der VS1011x kanne ebenso wie der VS105x genutzt werden. Die neueren
Bausteine verfügen zusätzlich über eine alternative Ansteuerung, die
Daten und Steuerung über ein SPI Interface ermöglichen.
Der VS10xx bekommt seine Daten immer in Paketen von 32 Bytes, wenn DREQ
das signalisiert. DREQ muss, wenn ich mich recht erinnere, mit 47..100k
PullUp auf High gezogen werden. Ein AVR interner PullUp tut es auch.
Allein der VS10xx ist für die Abspielgeschwindigkeit zuständig. Wenn man
den VS10xx mit einem anderen als den im Datenblatt vorgegebenen Quarz
betreibt, dann muss man einige Register umstellen, damit die
Abspielgeschwindigkeit stimmt.
Nur über die internen Register der VS10xx kann man erfahren, ob er mit
dem Abspielen einer Sequenz fertig ist.
Ich habe mal einen MP3-Player mit einem intern getakteten ATmega32 (
also 8MHz) gebaut, der von einer SD-Card abspielt. Ein Delay war in dem
ganzen Code nicht vorhanden.
Soweit ich weiß, war das BSYNC auch nur einmal am Anfang nötig, um den
Decoder auf den Bitstrom zu synchronisieren. Danach konnte man es
getrost auf einem Level liegen lassen. Ich meine, ich hatte das einfach
mit dem /CS verknüpft, aber das kann ich jetzt nicht beschwören.
Wenn Du Interesse hast, schick mir ne Mail und ich sende Dir den Code.
Abfrage auf Play-Position also aktuelle Abspiel-Position war auch drin.
Gruß, Ulrich
Schön, die Frage ist, welcher Register ich abfragen soll... :)
Kannst du es mir sagen?
Danke
Luca Bertoncello
Das Datenblatt hast du aber schon gelesen?!
Auszug aus dem Datenblatt des VS1011, Seite 37:
9.5 Play/Decode
This is the normal operation mode of VS1011e. SDI data is decoded.
Decoded samples are converted to analog domain by the internal DAC. If
no decodable data is found, SCI HDAT0 and SCI HDAT1 are set to 0 and
analog outputs are muted.
HDAT0 und 1 hatte ich aber auch schon genannt.
> 9.5 Play/Decode
Ja, das habe ich auch gelesen... Aber "if no decodable data is found"
kann man auch lesen "wenn ich Mist schicken".
Von dem Satz würde ich nicht unbedingt verstehen, daß die beide Register
mit 0 gefüllt werden, wenn die Decodierung beendet ist...
Aber, wie gesagt, ich werde heute Abend ein Test machen!
Grüße
Luca Bertoncello
Du musst Dich etwas in die Arbeitsweise des Chips hinein denken. Der
Decoder läuft immer. Er entnimmt dem Eingangspuffer kontinuierlich Daten
und schiebt sie in den Decoder. Der Decoder versucht aus den Daten Musik
zu machen. Wenn ihm das nicht gelingt, setzt er die Status-Flags und
Mutet.
Es ist für den Decoder unerheblich, ob Du ihm keine oder nicht
dekodierbare Daten sendest. Du kannst ihm auch eine MP3-Datei mit mega
großen Album Bildern im Header senden. Das macht ihm nix, er dekodiert
und verwirft. Wenn dann endlich MP3 Daten kommen, setzt der Decoder den
neuen Status und macht ein UnMute.
Das ist auch der Grund für die häufige Frage, warum der VS10xx so spät
erst los spielt bei einigen Dateien. Wenn man einen MP3 Player selber
programmiert, sollte man tunlichst den Header auswerten und dann erst
mal bis zu den eigentlichen MP3-Frames 'vorspulen'.
Zur Unterscheidung:
Wenn die Flags SCI HDAT0 und SCI HDAT1 == 0 sind und DREQ anliegt, dann
ist er am Ende. Ist eine der Bedingungen nicht erfüllt, dann spielt er
noch.
Es gibt auch eine Application Note in der man erfährt, was man wann am
besten macht um z.B. die Plopps zwischen den Tracks zu minimieren.
Es macht auf jeden Fall sinn sich mal alle Dokumente auf dem VLSI.fi
Server anzusehen, die sich auf die VS10xx Serie beziehen. Den Versuch
meinen Player aus dem FF und ohne weiteres Lesen der AppNotes zu bauen,
hatte ich nach 3 Tagen basteln verworfen. Dafür war ich dann 1 Abend
Lesen innerhalb von 2 Abenden Programmieren mit dem Player fertig.
DSPs 'denken' anders als gängige CPUs.
Gruß, Ulrich
