Hallo, ich bin auf der Suche nach einem "Normal"-Widerstand. 1kOhm oder 10kOhm wären optimal. 0,01% Genauigkeit oder besser, > 0,25W Belastbarkeit wo bekommt man sowas? mit besten Grüßen Michael
Verschoben durch Moderator
dann such lieber mal nach Präzisionswiderstand und nicht nach normalwiderstand. Dann 0.01% ist nicht normal.
Er sucht ein Widerstandsnormal. So wie in 'Spannungsnormal' (temperaturstabilisierte, hochgenaue Quelle). Isabellenhütte könnte ne Anlaufstelle sein.
Farnell ist eine gute Anlaufstelle. Habe gerade mal nachgeschaut nach 1kohm 0,01% und besser. Gefunden: 12 mal 1kohm mit 0,01% 1 mal 1kohm mit 0,005% http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=1000106+101611+6494956+6494955&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=de_DE&catalogId=&prevNValues=1000106+101611&filtersHidden=false&appliedHidden=false&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D1000106%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dde_DE%26catalogId%3D%26prevNValues%3D1000106 Hoffe der Link geht. Smd kostete meist weniger als 2Euro hat aber nur 100mW. Ich würde dir einen von den beiden Empfehlen. Das sind von denen, welche bei farnell finden konnte die besten. http://de.farnell.com/vishay-precision-group/s102c-1k0000-0-01/metal-foil-resistor/dp/1652666 http://de.farnell.com/vishay-precision-group/s102c-1k0000-0-005/resistor-metal-foil-1kohm-1w-0/dp/1533422
Ich hab mich vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt. Sven P. hats richtig interprätiert... Gesucht ist kein Bauteil zum Einlöten in eine Platine, sondern eine Referenz zum "Kalibrieren". Am besten mit BNC-Anschluss oder 4mm-Buchsen.
michael schrieb: > Gesucht ist kein Bauteil zum Einlöten in eine Platine, sondern eine > Referenz zum "Kalibrieren". Am besten mit BNC-Anschluss oder > 4mm-Buchsen. Gehäuse kaufen, gewünschte Buchsen rein, den Referenz-R reinschmeißen und fertig? Vishay hat übrigens auch sehr genaue Metallfolienwiderstände. Wenn es dir auf das letzte PPMchen ankommt, dann kannst du dem Widerstand noch eine wie auch immer geartete Temperaturstabilisierung(=Heizung) spendieren.
Schlachte ein Multimeter, da hast du solche Widerstände. Auch die mit Zeiger haben mehrere drin.
Ich habe noch einige 50 R +-0,05% Burster. Die sind nur für DC geeignet. Würde dir das helfen ?
Uwe S. schrieb: > Ich habe noch einige 50 R +-0,05% Burster. Würde dir das helfen ? Er wollte doch etwas mit 0,01% oder genauer in 1k oder 10k. Wie soll da ein wesentlich ungenauerer 50-Ohmer passen können? Btw, Burster? > Die sind nur für DC geeignet. Das sind wohl antike handgefertigte Gleichstromwiderstände mit integrierter Diode, stimmts? Die kenn' ich nur vom Hörensagen, also gut aufheben. Die werden immer wertvoller und werden heute in Kennerkreisen schon mit Rhodium (oder war's Iridium?) aufgewogen! michael schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem "Normal"-Widerstand. > 1kOhm oder 10kOhm wären optimal. > 0,01% Genauigkeit oder besser, > 0,25W Belastbarkeit Lieber gleich etwas besser dimensionieren, also 0,005% nehmen. Und den Temperaturkoeffizienten beachten, gerne unter 5 ppm/K, besser gleich 2 ppm/K. Und Leistungsreserven einplanen, nehmen wir also 1W. 1kOhm passt? Der 1K0000 0.005% aus der berühmten S102C-Reihe von Vishay kann das. http://www.vishay.com/ > wo bekommt man sowas? Wie immer, im gut sortierten Fachhandel. Wenn Du willst besorg ich Dir ein Einzelstück für günstige 86,40. Lieber Gruß und viel Erfolg, Iwan.
Diesen Saksmus mag ich nicht! Wir wissen nicht, was er damit machen will. Ich wollte nur helfen und würde den 50 R Widerstand abgeben. Nun ja manche wissen es immer besser.
Uwe S. schrieb: > Diesen Saksmus mag ich nicht! Tschuldigung! > Wir wissen nicht, was er damit machen will. Eben, daher müssen wir uns an das halten, was er sagt. Sonst kann ich ihm ja gleich ein Schlauchboot empfehlen. Das macht nämlich auch Spaß! > Ich wollte nur helfen und würde den 50 R Widerstand abgeben. Wie gesagt, wenn es wirklich ein antiker Gleichstromwiderstand aus handgefertigter Produktion mit integrierter Diode ist, bin ich höchst interessiert! Da lass' ich gerne ein paar Scheine springen! > Nun ja manche wissen es immer besser. Stimmt, besonders, wenn sie - wie ich - schon ein paar Piwas intus haben. ;-) Nix für ungut, Iwan http://vishaypg.com/docs/63001/63001.pdf
Hallo, es handelt sich um den Typ: Burster 1157 50R, 0,05%. Farbe:grau, 28,5mm x 12mm.
Uwe S. schrieb: > es handelt sich um den Typ: Burster 1157 50R, 0,05%. Schade, kann ich nicht brauchen. Würd ich an Deiner Stelle aber gut aufheben, die sind nämlich wahscheinlich ziemlich temperaturstabil, wahrscheinlich wesentlich besser als 5 ppm/K, vermutlich sogar 1 ppm/K Das sind ziemlich sicher ältere Kalibrierwiderstände, also auf keinen Fall verschenken, wenn Du ein ganzes Los davon hast. Gruß, Iwan
Иван S. schrieb: >> Die sind nur für DC geeignet. > > Das sind wohl antike handgefertigte Gleichstromwiderstände mit > integrierter Diode, stimmts? "Nur für DC geeignet" kann auch heißen, dass dieser R nicht Induktivitätsarm sind. Es gibt Präzisions-R die sind Drahtgewickelt. Deren Vorteil ist die hohe Belastbarkeit.
> Gesucht ist kein Bauteil zum Einlöten in eine Platine, sondern eine > Referenz zum "Kalibrieren". Am besten mit BNC-Anschluss oder > 4mm-Buchsen. hmm - und was sagen so die Leitungs- und Übergangswiderstände des ganzen BNC-Krams zur Präzision? 0,01% bei 1kOhm sind wohl 0,1Ohm - in dem Bereich schlappern auch die Anschlüsse und Kabel herum.
interessiert wohl nur, wenn eine Strommessung gemacht werden soll. Er wollte aber eine Referenz zum Kalibrieren ....
richtig. Ich will einen Widerstand zum Kalibrieren. entweder 1kOhm, oder 10kOhm oder 100kOhm, eigentlich egal, es sollte nur nah am Messbereichsendwert liegen. Die Vishay-Teile sehen sehr interessant aus.
0,005% gibt es für 13,50 Euro bei Buerklin. Bei "Suche" nach 35E480 suchen. Habe ein paar davon hier, brauchte die auch zum Kalibrieren von Messschaltungen, was prima geht: Einen nicht so genauen Widerstand in der Schaltung verwenden, mit geringer Temperaturdrift, mit dem Referenzwiderstand vergleichen und Korrekturfaktor per Microcontroller speichern.
michael schrieb: > Hallo, > > ich bin auf der Suche nach einem "Normal"-Widerstand. > > 1kOhm oder 10kOhm wären optimal. > > 0,01% Genauigkeit oder besser, > 0,25W Belastbarkeit > > wo bekommt man sowas? Der Name fiel schon: Burster GmbH http://www.burster.de - Abteilung Normal- und Präzisionswiderstände. So richtig schön mit Kalibrierprotokoll.
Jens G. schrieb: > hmm - und was sagen so die Leitungs- und Übergangswiderstände des ganzen > BNC-Krams zur Präzision? 0,01% bei 1kOhm sind wohl 0,1Ohm - in dem > Bereich schlappern auch die Anschlüsse und Kabel herum. Seh ich auch so, da sollte man sich schon Gedanken um das Drumherum machen, 100mOhm auf der ganzen Strecke zu schaffen halt ich für nicht wenig Aufwand.
Hannes Jaeger schrieb: > michael schrieb: >> Hallo, >> >> ich bin auf der Suche nach einem "Normal"-Widerstand. >> >> 1kOhm oder 10kOhm wären optimal. >> >> 0,01% Genauigkeit oder besser, > 0,25W Belastbarkeit >> >> wo bekommt man sowas? > > Der Name fiel schon: Burster GmbH http://www.burster.de - Abteilung > Normal- und Präzisionswiderstände. So richtig schön mit > Kalibrierprotokoll. http://vishaypg.com/foil-resistors/how-to-order/credit-card/ oder bei den üblichen Verdächtigen (Mouser, Digi-Key, Farnell) zweite Wahl: Burster, RCD, Caddock
Uwe E. schrieb: > Michael_ schrieb: >> Schlachte ein Multimeter... > > z.B. ein 7 stelliges Fluke... Glückwunsch👍 Du hast einen 13,5 Jahre alten Thread aus dem Keller geholt. Das kannst Du bestimmt noch besser😫
Jörg R. schrieb: > Glückwunsch👍 Du hast einen 13,5 Jahre alten Thread aus dem Keller > geholt. Das kannst Du bestimmt noch besser😫 Ja, jetzt sind die Widerstände wenigstens gut gealtert.
