Hallo, ich habe folgendes Board von Pollin Bestellnummer: 810 053 ich habe mir dazu die Software TesstM16 heruntergeladen. Jetzt zu mein Problem 1. Im Display sehe ich nur Blöcke kein Text ausserdem ist der Kontrast sehr schwach 2. Bei der stelle im Programm wo der Taster1 gedrückt werden soll geht es nicht weiter In dem Funk-AVR-Evaluations-Board habe ich einen AtMega16 drin. Als Anfänger fällt es mir etwas schwer den Fehler zu finden ich Programmiere selbst in C Ich hoffe Ihr könnt mir helfen Gruß ILM
Für den Kontrast gibt es auf der Seite der Funkmodule ein Poti. Die Brücken für das LCD sind alle richtig drinnen. R/W liegt auf GND.
ILM schrieb: > Jetzt zu mein Problem > 1. Im Display sehe ich nur Blöcke kein Text ausserdem ist der Kontrast > sehr schwach Das Problem ist, dass das LCD noch mit den richtigen Pins verbunden werden muss, oder man muss die Software anpassen, weil das Basicprogramm nicht mit den Steckbrückenverbindungen auf dem Board konsistent ist. Warum auch immer.
1 | #if _chip = 18 'Mega16 |
2 | Lcd_db4 Alias Portb.2 ' Porta.4 wäre richtig |
3 | Lcd_db5 Alias Portb.3 ' Porta.5 wäre richtig |
4 | Lcd_db6 Alias Portb.4 ' Porta.6 wäre richtig |
5 | Lcd_db7 Alias Portb.5 ' Porta.7 wäre richtig |
6 | Lcd_e Alias Portb.6 ' Portb.0 wäre richtig |
7 | Lcd_rs Alias Portb.7 ' Portb.2 wäre richtig |
8 | #endif |
Wenn man mal in die Schaltung [1] schaut, erkennt man dass über die Jumper PORTA komplett mit DB0..DB7 verbunden werden und die ersten 3 PinsS des PORTB mit den Steuerleitungen. Das passt beim besten willen nicht zu Konfiguration in dem Basic-Programm. Ist auch etwas schwach von Pollin, dass man das Display nicht ohne weites Testen kann, aber sei es drum. Ich habe mir damals in C was Eigenes geschrieben, um das Display zu testen [2]. Das war für den Atmega32 und sollte damit auch ohne weitere Anpassungen mit deinem Mega16 funktionieren. [1] http://www.pollin.de/shop/downloads/D810053B.PDF [2] Beitrag "Re: Pollin Addon-Board V1.0" Grüße und viel Spaß in der Welt der Mikrocontroller Skriptkiddy
Hubert G. schrieb: > Für den Kontrast gibt es auf der Seite der Funkmodule ein Poti. Denn Poti hatte ich schon entdeckt so hebe ich den Kontrast erst hinbekommen vorher hatte ich nichts erkannt. Ist der Poti vielleicht zu groß? Hubert G. schrieb: > Die Brücken für das LCD sind alle richtig drinnen. > R/W liegt auf GND. Brücken waren alle richtig gesteckt und R/W lag an GND. Skript Kiddy schrieb: > Ich habe mir damals in C was Eigenes geschrieben, um das Display > zu testen [2]. Das war für den Atmega32 und sollte damit auch ohne > weitere Anpassungen mit deinem Mega16 funktionieren. Das werde ich heute mal ausprobieren, danke für den Link ;-) Skript Kiddy schrieb: > viel Spaß in der Welt der Mikrocontroller werde ich haben :-) Gruß ILM
