Forum: FPGA, VHDL & Co. Spartan 6 oder Cyclone IV - freie Toolchain?
von Jan (Gast)
Hallo zusammen!
Eine kurze Frage: Fuer den Einsatz in einem privaten SDR (software
defined radio) Projekt suche ich den richtigen FPGA. Vom Platz her und
der geforderten Leistung eignen sich der Xilinx Spartan 6 sowie Altera
Cyclone IV (oder habe ich wichtige Unterschiede uebersehen?). Der FPGA
soll die digital down conversion (DDC), die notwendigen I/Q Filter und
Buffer-FIFO uebernehmen. Da das sicher nicht den vollen FPGA belegen
wird, habe ich mir ueberlegt auch noch einen softprocessor core mit
einzubauen. Dieser soll dann hauptsaechlich die Kommunikation mit einem
PC uebernehmen und die Filter/NCOs mit den entsprechenden Parametern
laden.
Die FPGAs sind ja recht guenstig, boards bekommt man schon fuer wenige
hundert Eur, aber wie sieht es mit den VHDL-toolchains aus und was
kostet der softprocessor? Ich werde ehrlich gesagt aus den Angaben der
Hersteller nicht schlau... koennt ihr helfen? Vielen Dank!
Jan
von Duke Scarring (Gast)
Hilft das erstmal weiter?! -> FPGA Soft Core
Jan schrieb:
> Da das sicher nicht den vollen FPGA belegen wird,
Ob das FPGA voll wird hängt u.a. von der gewünschten Bandbreite und der
Auflösung (Bitbreite) der Wandler ab.
Duke
von Jan (Gast)
Hi!
Die Wandler sollen 16bit breite haben und etwa 100MSps/s. Aehnliche
Projekte verbrauchen dabei etwa 20% eines Cyclone 3, da ist also noch
Raum fuer einen softprocessor (denke ich). Die opencores habe ich
gesehen, sehen auch sehr interessant aus. Aber zum kompilieren brauche
ich immer noch die Toolchain vom Hersteller, richtig? Konfiguriert wird
im VHDL-file?
Jan
von Bergvagabund (Gast)
Seit der Quartus Version 10.x?? ist der kleinste NIOS Prozessor (NIOS
II/s) frei. D.h. mit der normalen Webpack Edition und der ebenfalls frei
erhältlichen NIOS IDE (Eclipse) kannst du sofort loslegen.
Für das Laden der Filterkoeffs und Kommunikation mit der Außenwelt
sollte der kleine NIOS auch genügen denke ich. Eine Taktfrequenz von
50MHz ist für den NIOS II/s erreichbar.
Vorteil vom NIOS ist halt die sehr gute Toolchain von Altera (Eclipse,
SOPC, etc). Alles im Webpack enthalten und aus einem Guß.
Mit den Xilinx Softcores habe ich bisher noch nicht gearbeitet aber die
Toolchain soll laut mancher Internetkommentare komplizierter, hakeliger
und schwieriger im Einstieg sein.
von Jan (Gast)
Hi!
Danke fuer Deine Antwort, das hilft mir schonmal etwas weiter! Ich hab
allerdings in der Zwischenzeit ein nettes FPGA board gefunden mit dem
Spartan 6 drauf (207CHF,
http://www.enclustra.com/en/products/fpga-modules/mars-mx1/), das waere
genau das richtige fuer meinen Einsatz (Preis/Leistung). Soll auf einem
Spartan 6 laut Xilinx ueber 100MHz schaffen und es gibt eine
Linux-toolchain dafuer. Wie anwenderfreundlich das ISE webpack ist und
ob der MicroBlaze dazu frei erhaeltlich ist (soweit ich es bis jetzt
verstanden habe schon, ist aber alles etwas verwirrend). Wer kann mir
das beantworten? Danke!
von Uwe N. (ex-aetzer)
Jan schrieb:
> ... und ob der MicroBlaze dazu frei erhaeltlich ist ...
Als Eval-Version ist der MicroBlaze kostenfrei (ich glaub 30 Tage),
danach
kostet es . Das EDK-Paket (welches den MicroBlaze und andere IP-Cores
enthält) ist AFAIK das günstigste mit 400$. Funktioniert auch mit dem
kostenlosen WebPack.
Gruss Uwe
von Andi (chefdesigner)
Wenn Du so wenig Erfahrung mit den tools hast, solltest Du erst mal ein
wenig üben, bevor Du Dich für einen FPGA-Hersteller und ein board
entscheidest.
Du solltest auch vorher ganz genau checken, ob der von Dir anvisierte
FPGA überhaupt in der kostenlosen Webedition unterstützt wird. Das ist
nälich nur bei den mickrigen FPGAs der Fall.
Und, du solltest prüfen, wie der Status der boards ist. Der Träger für
dein MARS ist nämlich noch nicht fertig:
" Base Board for Mars FPGA Modules IN DEVELOPMENT"
von Jan (Gast)
Hi!
Habe ich geprueft, ISE webpack ist brauchbar fuer den Spartan 6 bis
Version XC6SLX75T, auf dem Mars-Modul ist aber 'nur' der 45er, also kein
Problem. Den Modultraeger angeht wollte ich sowieso spezifisch selber
bauen, daher ist es nicht schlimm wenn es noch nicht fertig ist. Werde
mich einfach mal darauf stuerzen und sehen wie weit ich komme :-)
von Oliver Wachter (Gast)
Wozu braucht man eine freie Tool chain?
von Zulu (Gast)
Jan schrieb:
> Webedition ist tauglich für XC6SLX75T
Seit wann das denn???
von BorisM (Gast)
Die WebPack Edition geht bis zum XC6SLX75T. Findest du auf der Xilinx
Homepage unter Design Tools.
http://www.xilinx.com/publications/matrix/Software_matrix.pdf
von Logibaer (Gast)
Altera unterstützt aber generell größere Bausteine. Mein Rat ware auch
Altera.
von max (Gast)
bei xilinx kann man sich ne eval-lizenz für 30 tage holen. und danach
noch eine.. und noch eine.. ;)
ich würde euch raten für dieses vorhaben auf die ISE zu setzen. zusammen
mit matlab + system generator kann man dann auch perfekt die
signalverarbeitung erledigen.
von Marius W. (mw1987)
Was nützt einem aber eine Eval-Lizenz, die eine Zeitbombe enthält und
nach einer gewissen Zeit die Arbeit einstellt? Ich hab mich auch
deswegen damals für Altera FPGAs entschieden und bereue die Entscheidung
nicht. Der Nios2/e im Webpack ist für die meisten Aufgaben mehr als
ausreichend. Auch gefällt mir die Entwicklungsumgebung von Altera
wesentlich besser. Aber das sei jedem selbst überlassen.
Marius
von Logibaer (Gast)
jaja...
> und danach noch eine.. und noch eine.. ;)
das wäre mir neu!
> wesentlich besser.
welcome to the pleasure dome :-)
von Lattice User (Gast)
Dieser Ratschlag kommt ca 1 Jahr zu spät, schau mal auf das Datum des
ersten Postings.
von Logibaer (Gast)
Die Fakten sind aber mehr, als aktuell :-)
