Hallo alle zusammen, ich suche für meine Technikerarbeit ein programmierbares Touchpanel. Der gribe Aufbau der Arbeit sollte folgendermaßen ausschauen. 1. Anzeige und Bedienung über das Touchpanel. 2. Panel steuert Mikrocontroller an (interner oder externer Controller) 3. Controller steuert zu bedienendes Gerät Ich selbst will/muss das Panel programmieren (Visualisierung am besten in C#) und den Controller in C. Kann mir jemand ein Verkäufer / Hersteller für solche Panels nennen? Wäre echt ne große Hilfe. Gruß Steve
von Atmel: AT91SAM9261-EK Da ist ein Controller mit ARM9 Kern drauf. Das Board kannst du mit dem net micro framewort in C# programmieren.
Danke für die flinke Antwort. gibt es so etwas auch günstiger, der Preis liegt hier bei ca. 700 €.
Ich will so etwas loswerden, ist nicht gesagt, dass es passt, sollte nur eine Möglichkeit zeigen... 1. Touch Panel Display von Elektronic Assembly, Bildschirm: 3,1´´ / 160x80 Pixel, 8 x 4 Felder, Außenmaße: 102x 80x 40 mm, Beleuchtung: LED, Montage: Snap In Housing, Spannungsversorgung: 5V ohne Programmierkabel (ähnlich Reichelt: LCD KIT160-6) für 30€ - 1 Stück vorhanden
Nochmal kurz zur Erklärung meiner Aufgabe: Ich möchte über das Touchpanel einige Geräte in meinem Haus ansteuern. Dies soll folgendermaßen funktionieren. 1. Auf dem Display soll eine Art Bild / Grafik oder eine Menü zu sehen sein, welches mir eine Übersicht über alle Räume, in denen sich die zu schaltenden Geräte befinden, liefert. 2. Mit einem Klick auf einen Punkt (Raum), öffnet sich ein Untermenü, welches mir wieder in Grafik oder Menü liefert, welche Geräte vorhanden sind. 3. Bei klick auf ein Gerät schaltet man dies an / aus oder ein neues Menü geht auf, in dem ich dann je nach Gerät weitere Punkte wählen kann (Rollläden rauf/runter, Licht dimmen usw.) 4. Mit dem Drücken der jeweiligen Funktion soll der Controller angesteuert werden, welcher dann die eigentliche Schaltfunktion übernimmt. 5. Mit den Ausgängen des µC soll das angesprochene Gerät, notfalls über Treiberstufen und/oder Relaisschaltungen, geschalten werden. Ich benötige daher, eine ganze Reihe an Ausgängen, da dieses Projekt erweiterbar sein soll. Ich überlege zum Beispiel, auch lautsprechergruppen im Haus zu schalten. Also irgendwo steht eine Anlage, und in jedem Raum sind LS. Über das Panel kann ich dann nicht nur Rollläden, Licht usw. schalten, sondern auch die Musik an bzw. ausschalten. Da ich jedoch kaum Ahnung von der Materie habe (lerne das gerade erst) bin auch für eure Hilfe dankbar.
Steve T. schrieb: > der Preis > liegt hier bei ca. 700 €. Ohje. Wie wäre es mit einem 08/15-All-In-One PC mit Touchpanel? Gibts fix und fertig (gabs sogar mal bei Aldi oder Lidl) für billiger, hat mehr Auflösung, lässt sich in so ziemlich jeder Sprache programmieren, auch in C#, und kann neben der eigentlichen Aufgabe auch noch YouTube Videos abspielen. Klar, ist 1000-facher Overkill für die eigentliche Anwendung, aber dank Massenproduktion auch nicht teurer. Andere Alternativen wären iPad oder Android-Tablets (galaxy tab, Archos, ...) Wobei iPad kaum Anschlussmöglichkeiten für die Hardware bietet, und alle sowieso nicht mit C# programmierbar sind.
Steve T. schrieb: > Da ich jedoch kaum Ahnung von der Materie habe (lerne das gerade erst) > bin auch für eure Hilfe dankbar. Ok... Schau dich mal im Hausbus-Forum um. Ich würde das ganze modularer Aufbauen, z.B. 1× Zentraler Server (z.B. ge-linuxter Router, oder halt PC mit Windows und IIS) stellt per HTTP die Oberfläche zur Verfügung. X× "Knoten", z.B. AVR Net-IO pro Zimmer, steuert Relais-Karte usw. Y× Bediengerät. z.B. PC mit Wlan und Webbrowser. Oder iPad. Oder iPhone. oder Windows Phone. Oder Android. Oder Nokia. Oder, aber dann halt nicht mehr über HTML, was eigenes. Mit den richtigen Portweiterleitungen und DynDNS kannst du dann auch von unterwegs deine Rolladen hochfahren, ohne extraaufwand.
