Hallo, kann mir bitte jemand erklären, für was die Einheiten auf einem Kondensator stehen? Ich habe bis dato noch nie mit dennen gearbeitet, aber so langsam schein ich sie zu benötigen. Leider kann ich mit der Einheit "µF" absolut nichts anfangen. Kann mir das bitte jemand erklären. MfG condi
Omega G. schrieb: > µF = Mikro-Farad = 10E-6 Farad. Fast. Eher 10^(-6) oder 1E-6. Oder eben ein Millionstel von einem Farad.
Wenn du einen Kondensator mit einem Farad hast und diesen über eine Sekunde mit einem konstanten Strom von einem V auflädst, so seigt die Spannung am Kondensator um einen 1V. Bei 1µF heißt das. 1µA über 1s --> 1V 1A über 1µs --> 1V
Guten Abend, danke, also ist: 1µf=((A*s)/V):1000000 Also gibt die Einheit an, wieviele Elektronen der Kondensator bei einer bestimmten Spannung aufnehmen kann?! Wenn ich mir also einen Kondesator mit 16V kaufe, speichert er das ganze mit dieser Spannung? Oder ist es nur der Bereich, welcher innerhalb der Schaltung nicht überschritten werden darf? MfG condi
>diesen über eine Sekunde mit einem konstanten Strom_ von einem _V auflädst
Ohne Worte
condi schrieb: > Oder ist es nur der Bereich, welcher innerhalb der > Schaltung nicht überschritten werden darf? Es ist nur der Bereich, welcher innerhalb der Schaltung nicht überschritten werden darf.
>Also gibt die Einheit an, wieviele Elektronen der Kondensator bei einer >bestimmten Spannung aufnehmen kann?! Stimmt Wobei aufnehmen kann etwas unkoorekt formuliert ist, denn er wird eine feste Anzahl Elektronen aufnehmen. Dies ist physikalisch fest. Es gilt Q= Ladung (Anzahl der Elektronen) in der Einheit A/s U= Spannung C= Kapazität Q=C*U Die Spannung am Kondensator ist die maximal zulässige Betriebsspannung. Du solltest also immer so 20-30% von dieser Grenze entfernt bleiben.
condi schrieb: > Also gibt die Einheit an, wieviele Elektronen der Kondensator bei einer > bestimmten Spannung aufnehmen kann?! > Ladungen... > Wenn ich mir also einen Kondesator mit 16V kaufe, speichert er das ganze > mit dieser Spannung? Oder ist es nur der Bereich, welcher innerhalb der > Schaltung nicht überschritten werden darf? Diese Spannung wird bei Elektroöytkondensatoren angegeben. Mehr vertragen sie nicht.
>>diesen über eine Sekunde mit einem konstanten Strom_ von einem _V auflädst >Ohne Worte Muss nen A sein. Habe mich im Eifer des Gefechts vertippt. Danke für den Hinweis.
Philipp Burch schrieb: > Omega G. schrieb: >> µF = Mikro-Farad = 10E-6 Farad. > > Fast. Eher 10^(-6) oder 1E-6. > Oder eben ein Millionstel von einem Farad. Ups, das kommt davon, wenn man 10^-6 denkt und 10E-6 schreibt, obwohl es 1E-6 heißen muss.
Ok danke, ich hoffe das ich das jetzt verstanden habe. Daher nochmal eine kleine Proberechnung: Man habe einen Stromkreis mit: V = 4,5 A = 0,5 t = 5s (A*t)/V=F (0,5A*5s)/4,5V = 2,5As/4,5V = 0,555..F Richtig? Das bedeutet, wenn meine Stromversorgung für 5 Sekunden abbricht, kann der Kondensator (wenn er vorher für 5 Sekunden die selben Bedingungen hatte) den Stromkreis für 5 Sekunden am "Leben erhalten"?! Also geben die Einheiten die an einem Kondensator stehen, zu einem die maximale Speicherkapazität (F) und den maximalen Spannungsbereich der Schaltung (V) an? MfG condi
condi schrieb: > Das bedeutet, wenn meine Stromversorgung für 5 Sekunden abbricht, kann > der Kondensator (wenn er vorher für 5 Sekunden die selben Bedingungen > hatte) den Stromkreis für 5 Sekunden am "Leben erhalten"?! Nicht wirklich Denn in dem Masse, in dem sich der Kondensator entlädt, sinkt dann auch die Spannung am Kondensator. > Also geben die Einheiten die an einem Kondensator stehen, zu einem die > maximale Speicherkapazität (F) So könnte man das ausdrücken. Aber diese Angabe ist so direkt (so wie du das machst) zu nichts zu gebrauchen. > und den maximalen Spannungsbereich der > Schaltung (V) an? Sofern die auf dem Kondi aufgedruckt ist: ja
Mir geht es nämlich darum, dass ich so langsam den ADC am Atmega8 testen möchte. Leider habe ich vergessen, bei der letzten Bestellung, ein paar Kondensatoren mit zu bestellen. Daher habe ich zu Hause nach Elektroschrott gesucht und gefunden. Hier liegt jetzt ein alter Hausanschlussverstärker (TV) neben mir. Da sind mehrere Kondensatoren drauf. Die einen haben 1000µF bei 16V und die anderen 10µF bei 400V. Also kann ich doch problemlos die 1000µF-Kondensatoren für mein Atmega8 nehmen, da er ja nur Spannungsschwankungen ausgleichen soll. MfG condi
condi schrieb: > Die einen haben 1000µF bei 16V viel zu gross > und die anderen 10µF bei 400V. schon eher > Also kann ich doch problemlos die 1000µF-Kondensatoren für mein Atmega8 > nehmen, da er ja nur Spannungsschwankungen ausgleichen soll. Nimm die 10µF Aber auch der ist im Grunde noch um einen Faktor ~100 zu gross. Fürs erste wirds gehen.
Oh gott, das ist mir jetzt alles zu hoch. Da muss ich ersteinmal eine Nacht drüber schlafen... Ich versteh jetzt nicht, warum der 10µF-er besser geeignet ist. Welcher ist den überhaupt ideal? Wenn ich meinen Atmega8 mit 4,5 V betreibe und ich zwischen den ADC nur ein Potentiometer lege, um die Spannung etwas zu verändern. Welcher Kondi ist dann der beste dafür? Irgendwo fehlt mir hier etwas im Verständnis. Warum kann ich dann nicht einfach jeden nehmen? Ein 1000er sollte es doch genauso tun, auch wenn man niemals seinen vollen Funktionsbereich benötigen wird? MfG condi
condi schrieb: > Oh gott, das ist mir jetzt alles zu hoch. > > Da muss ich ersteinmal eine Nacht drüber schlafen... > > Ich versteh jetzt nicht, warum der 10µF-er besser geeignet ist. Weil er schneller reagieren kann > Welcher ist den überhaupt ideal? Wenn ich meinen Atmega8 mit 4,5 V > betreibe und ich zwischen den ADC nur ein Potentiometer lege, um die > Spannung etwas zu verändern. Welcher Kondi ist dann der beste dafür? Dafür brauchst du überhaupt keinen. Der Kondensator dient dazu, die Referenzspannung zu stabilisieren. Mit dem ADC Eingang hat der nichts zu tun. > einfach jeden nehmen? Ein 1000er sollte es doch genauso tun, weil er zu langsam ist. Du hast nichts davon, wenn du am Poti drehst und es dauert 5 Minuten, bis dann die Spannung am Kondansator entsprechend angestiegen ist.
Ich glaub, ich schau mir nochmals die Grundlagen an... Der Schaltplan sollte, wie im Anhang aussehen. Danke euch allen :) MfG condi
condi schrieb: > Ich glaub, ich schau mir nochmals die Grundlagen an... Das wird gut sein, denn das was du da gezeichnet hast, ist ziemlicher Unsinn.
