Bei meinem Kühlschrank fehlt ein Griff. Welcher wäre für diese vorhandenen Schrauben optisch und mechanisch geeignet?
Verschoben durch User
So, wie der Kuehlschrank aussieht, muesste die Frage lauten: Wo bekomme ich fuer meinen Griff einen Kuehlschrank her? ;-) MfG Paul
Baumärkte abklappern Möbelhäuser abklappern Wenn du etwas mit einem derartigen Lochabstand findest - gratuliere. Ob der optisch passt ist nebensächlich. Ansonsten muss man eben aus einem Stück Alublech, einem Schraubstock und einem Hammer etwas improvisieren. Wenns auch etwas in Holz sein darf: Baumärkte haben oft eine große Auswahl an Profilgefrästen Leisten. Auch im Bereich Sesselleisten könnte sich etwas finden, was man zu einem Griff umfunktionieren könnte. Und dann bleibt immer noch das Modell 'Wäscheleine' als verbindendes Knüpfwerk zwischen oberer und unterer Schraube.
Designtechnisch passen würde ein Brettchen aus OSB, in das ein Griffloch gehackt wird, und das mit den beiden Schrauben an der Kühlschranktür befestigt wird. Um die Kanten des gehackten Loches etwas angenehmer anfassbar zu machen, kann etwas Gaffer-Tape drumherum gewickelt werden. Würde der Kühlschrank mitteleuropäischen Hygienevorschriften entsprechen, könnte man den Hersteller kontaktieren und nach Ersatzteilen fragen, wobei das sich bei älteren Geräten nicht rentiert. Mal die Leistungsaufnahme von dem Ding im Tagesdurchschnitt gemessen?
Bei meinen Eltern steht ein Kühlschrank in einem Einbauschrank, und an der Tür ist eine Holzverkleidung angebracht, die recht schwer ist. Das hat dazu geführt, dass die Scharniere jetzt arg in den Seilen hängen und man quasi Angst haben muss, dass irgendwann die Tür abfällt. Hat da jemand ne Idee, wo man passende und v.a. starke Scharniere dafür herbekommen kann?
Gib in der Bucht "Kühlschrankgriff" ein und da kommt unter anderem das heraus: http://cgi.ebay.de/Griff-Turgriff-Kuhlschrankgriff-/370442850271?pt=K%C3%BChlen_Gefrieren_Zubeh%C3%B6r&hash=item56401d4fdf Löcher bisschen auffeilen und passt. Ich fürchte allerdings das der Griff wertvoller ist als der Kühlschrank. >Hat da jemand ne Idee, wo man passende und v.a. starke Scharniere dafür >herbekommen kann? Nächste Baumarkt?
Dicke Finger schrieb: > Bei meinen Eltern steht ein Kühlschrank in einem Einbauschrank, und an > der Tür ist eine Holzverkleidung angebracht, die recht schwer ist. > Das hat dazu geführt, dass die Scharniere jetzt arg in den Seilen hängen > und man quasi Angst haben muss, dass irgendwann die Tür abfällt. Dem der das gemacht hat, eine knallen. Bei verkleideten Türen hat die Verkleidung immer eigene Scharniere. Die Verschiebung durch die unterschiedlichen Drehpunkte des Tür- und des Kühlschrankscharniers wird durch eine Schiene ausgeglichen, in der die Kühlschranktür zwar mit der Verkleidungstür gekoppelt ist, sich aber in Bezug zur Verkleidung verschieben kann.
Das stimmt so nicht! Es gibt auch Kühlschränke, an denen die Möbeltür direkt montiert wird (Wir haben so einen zu Hause, Küche ist von Nobilia, Gerät von AEG) Allerdings sind die Scharniere stabiler ausgeführt als bei anderen Einbaukühlschränken.
Schaltschrank schrieb: > Bei meinem Kühlschrank fehlt ein Griff. Da ist ja alles dran, nur kein Griff zum wegschmeißen...
Christian B. schrieb: > Das stimmt so nicht! Danke für die Aufklärung. Das wusste ich nicht. Und wie wird da sicher gestellt, dass die Tür aufgeht? Immerhin liegt ja der Drehpunkt des Scharniers nicht dort wo er sein sollte um ein kollisionsfreies Öffnen der Tür mit der Schrankseitenwand zu gewährleisten. Oder sind das dann auch solche 'High-Tec' Scharniere, die noch eine zusätzliche lineare Bewegung der Tür beim Öffnen mitmachen? (Frage aus Neugier. Ich kenn nur die Schienenlösung, die ist einfach zu realisieren)
Genau Letzteres, die Tür kommt aus dem Schrank heraus, ich kann heut abend auch gern ein Foto davon einstellen.
Christian B. schrieb: > Genau Letzteres, die Tür kommt aus dem Schrank heraus, ich kann heut > abend auch gern ein Foto davon einstellen. Wegen mir brauchst du nicht unbedingt. Wenn du sagst, dass sind solche Spezialscharniere und nicht einfach nur 'Klavierband' dann reicht mir das schon. Vielen Dank, wieder was gelernt.
nur ma fix ergoogelt: http://www.aeg.de/Products/Kühlen_und_Gefrieren/Einbaugeräte/Einbau-Gefrierschrank/AGS88800F0 da sind die Scharniere erkennbar
Schüttelreim: Ich sage Dir: Der coole Schrank macht Dich schon vor der Schule krank! Auch ich liebe das Speise-Eis weil viel ich von dem Eise speis. ;-) MfG Paul
Mich wundert ja, dass noch keiner den Troll-Alarm ausgerufen hat! Sei's drum: ein Stückchen Abflussrohr, sagen wir mal 70er, davon etwa ein Drittel in der richtigen Richtung abgetrennt (der Nutzen), Kanten sauber entgratet, angeschraubt, fertig. Kann sogar noch lackiert werden. Meine Frage wäre ja eher gewesen: Wie kommt solch ein Griff denn überhaupt abhanden? Sieht mir ja schwer nach Studenten-WG und Umzug aus...
Wahrscheinlich heisst es dann in nächster Zeit: Kühlschrank für Griff Bei meinem Griff fehlt der Kühlschrank. Welcher wäre für den vorhandenen Griff optisch und mechanisch geeignet?
@ Schaltschrank Deinem Kühlschrank fehlt nicht nur der Griff, sondern mal ein ordentliches Schruppi-Schruppi. Mal ehrlich, das Ding ist eine Keimschleuder, siehe Türgummi.
Liegt ein Toter im Gefrierfach, gibts Gefängnisstrafe, vierfach... @Schaltschrank: Einen Griff, der nicht mehr zu beschaffen ist: Den würde ich glatt aus einem Stück Rundstahl (Baustahl) selbst schmieden. Und natürlich die Oberfläche noch etwas bearbeiten (schleifen, sandstrahlen, schwärzen, etc.). Voraussetzung ist natürlich die werkzeugtechnische Ausrüstung. Ein gut geschnittenes und an den Kanten rundgeschliffenes Blech aus VA-Stahl täte es sicher auch. Es gibt an manchen Orten Schlossereien, mit Plasmaschneidern für Blech, die sowas schnell und einfach machen. Wie Plexiglaszuschnitt. Sollte auch nicht so teuer sein wie ein neuer Kühlschrank. Gibt es eigentlich Dienste, die sowas preislich akzeptabel nach CAD-Dateien herstellen? CNC-Kunststofffräse mit Fräsung aus einem Block? Einzelstück? Ich meine, wie z.B. auch eine Platinenprototypenfertigung. @Dicke Finger: Vielleicht die Anschlagseite wechseln, falls es der Aufstellort zuläßt? Viele (oder sogar alle) Kühlschränke haben heute wahlweise Links- und Rechtsanschlag. Bei meinem Kühlschrank, hab gerade nachgeschaut, müßte man wohl die selben Scharniere wieder verwenden. Aber sie werden dann von der anderen Seite her belastet. Oben rechts kommt nach unten links, unten rechts nach oben links. Bis dann die Scharniere richtig schwächeln, ist sicher mal ein Neuer fällig.
@Schaltschrank das du dich nicht schämst hier solche Bilder vom eigenen Kühlschrank einzustellen Mir wär das ja peinlich und ich hätte wenigstens die Stelle, die ich fotografiere sauber gemacht
Vlad Tepesch schrieb: > @Schaltschrank > das du dich nicht schämst hier solche Bilder vom eigenen Kühlschrank > einzustellen > > Mir wär das ja peinlich und ich hätte wenigstens die Stelle, die ich > fotografiere sauber gemacht Habt euch mal nicht so. Vielleicht hat er ihn ja auch geschenkt bekommen, weil jemand eine neue Küche bekommt und der alte Einbaukühlschrank nicht in den neuen Verbau passt. Oder er stammt vom Sperrmüll oder aus dem Wald oder
Also Internet haben die Mäuse im Wald sicher noch nicht, aber Kühlschränke vielleicht schon.
Im Wald, fand ich als Kind immer Röhrenrundfunkgeräte. Mangels Müllentsorgung, die es noch gar nicht gab. Richtig zerstört, hab ich die dann selbst. Die Bleche der Drehkos verbogen, die Röhren gegen einen Stein geworfen, usw.. Heute bekäme manch ein Sammler (Stichwort: Jogis Röhrenbude) da Tränen in die Augen.
@Wilhelm Du bist ein Elektro-Sadist. Röhren zerstören, Kondensatoren verschmoren Lautsprecher- Zerbrecher! ;-) Einen Tip noch für den Griff: Im Baumarkt Alu-Winkelprofil kaufen, passend zuschneiden und neue Löcher für die Schrauben bohren. Diese Konstruktion mit Blechtreibschrauben an der Tür befestigen. Das sieht anständig aus. MfG Paul
Mei seit ihr alle Realitätsfremd. Pauls vorschlag ist der erste gescheite. So würd ich das auch machen, aber eher mit nem Vierkant-Rohrprofil. Abstandshülsen gibts im Baumarkt sogar fertig, und Endkappen fürs Profil auch. Stichwort "Alfter". Bissel hochpreisig, aber bei der benötigten Menge akzeptabel. Kost dann so geschätzte 10-15€
Hin oder Her der TO hat ja nicht gesagt, wofür der Wärmetauscher nun da ist. Vill ist der im Hobbykeller um Lotpasten usw kühl zu halten? Grüße
Warren Spector schrieb: > Mei seit ihr alle Realitätsfremd. Pauls vorschlag ist der erste > gescheite. So würd ich das auch machen, aber eher mit nem > Vierkant-Rohrprofil. Abstandshülsen gibts im Baumarkt sogar fertig, und > Endkappen fürs Profil auch. Stichwort "Alfter". Bissel hochpreisig, aber > bei der benötigten Menge akzeptabel. Kost dann so geschätzte 10-15€ Alfter? Meinst du nicht Alfer? http://www.alfer.com/000_deu/000_deu_000_000.html
Simon K. schrieb: > Warren Spector schrieb: > > Alfter? Meinst du nicht Alfer? > > http://www.alfer.com/000_deu/000_deu_000_000.html Wad willsn du hier schonwieder ;) Du hassoch eh keine Ahnung nich. PLÖPP
Paul Baumann schrieb: >@Wilhelm >Du bist ein Elektro-Sadist. Immer noch besser als ein Elektro-Masochist. ;-) Aber der bin ich ein wenig auch: Sammle heute das ganze Zeugs, bei dem ich früher (tm) aus Ahnungslosigkeit die Zerstörungslust hatte. Ich bin nicht mehr Elektro-Sadist, und auch kein solcher Masochist. Eher irgendwas dazwischen, laß heut die Röhren nicht mehr zischen.
@ Wilhelm Ferkes >Sammle heute das ganze Zeugs, bei dem ich früher (tm) >aus Ahnungslosigkeit die Zerstörungslust hatte. Dann scheinste ein Messie geworden zu sein der jeden Müll sammelt. http://de.wikipedia.org/wiki/Messie-Syndrom Wenns dir Spaß macht.
Schon mal ein Haus einreißen dürfen? So richtig mit Vorschlaghammer?
Da kommt das Tier in dir raus :)
Alexander schrob:
Ja, da kann man mal wieder richtig auf den Putz hauen.
(Im wahrsten Sinne des Wortes)
MfG Paul
Leo ... schrieb: >Dann scheinste ein Messie geworden zu sein der jeden Müll sammelt. Nöö, ganz so schlimm ist es nicht. Sagen wir, ein klein wenig. Es ist aber auch Hobby, heute auch Beruf, habe im Leben nichts anderes als Elektrobranchen gelernt. Mein ganzes Elektronik-Inventar, neu und alt zusammen, Meßinstrumente, Netzteil, usw., passt in einen Schrank mit 2 qm Bodenfläche. Und da ist und bleibt meine Grenze, würde es nicht als "aus dem Lot geraten" bezeichnen. Es sei denn, ich mache mich mit irgendwas aus dem Fach noch mal selbstständig. Wenn ich experimentieren möchte, ist aber auch immer irgend ein Bauteil spontan zu finden, auch was nicht gerade standardmäßig ist. Z.B. ein Hochspannungstransistor mit 1,7kV, oder ein bipolarer mit 60A, oder ein ordentlicher Stepper-Motor aus einem großen Kopierer, oder der 24V-Trafo mit 1kW Leistung. Es ist schon seit Jahren nichts mehr dazu gekommen. Beim Messie wird es ja unkontrolliert und kontinuierlich mehr. OK, betrachten wir es mal so: Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, als man nicht an jeder Straßenecke alles kaufen konnte, und im Internet bestellen. Wir durchstöberten als Azubis alle Sperrmüllabfuhren, durch die Bank, jeder der sich für Elektronik interessierte. Man freute sich über einen Leistungstransistor, experimentierte damit, den brauchte man nicht mehr zu kaufen. Das steckt ein klein wenig immer in einem drin. Da braucht manch einer für ein nichtelektrisches Hobby mehr Platz. Z.B. die halbe Wohnung Spielzeugautosammlung oder Bierdeckel, das wäre für mich nicht so interessant. Ich lasse den Leuten aber gerne ihren Geschmack, ist mal nett was anderes zu sehen, bin da sehr tolerant.
Paul Baumann schrieb: > Alexander schrob: >>Schon mal ein Haus einreißen dürfen? So richtig mit Vorschlaghammer? > > Ja, da kann man mal wieder richtig auf den Putz hauen. > (Im wahrsten Sinne des Wortes) > :-) > MfG Paul Aber vergiß nicht, vorher die richtigen Akten zu verteilen. :) http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1181876/Reden-Sie-nicht%252C-Herr-Offer%2521
