Ich hab an PB3 von meinem Attiny25 eine Alu-Folie angeschlossen und über 10MOhm Pullup an VCC. Ich führe eine Kapazitätsmessung durch (Zeit bis Pin wieder High wird). Das funktioniert auch wunderbar, allerdings nur wenn das Programmiergerät verbunden ist. Liegt wohl daran, dass die Masse des Programmiergeräts geerdet ist und das Steckernetzteil, mit dem ich die Schaltung eigentlich versorge, nicht geerdet ist. Wenn ich gleichzeitig die Masse der Schaltung berühre funktioniert der Taster auch ohne Probleme. Gibt es eine Möglichkeit auch ohne Erdung eine Sensortaste zu realisieren? Das doofe ist, dass es ja kaum kleine Steckernetzteile mit Schutzkontakt geben wird.
Wenn du einen Zweiten Pin frei hast: Beitrag "qtouch - sekt oder selters" Funktioniert VIEL zuverlässiger als die Pullup-Auflade-Methode mit nur einem Pin, und vermutlich auch gut ohne Erdung.
Marius S. schrieb: > Ich hab an PB3 von meinem Attiny25 eine Alu-Folie angeschlossen und über > 10MOhm Pullup an VCC. Ich führe eine Kapazitätsmessung durch (Zeit bis > Pin wieder High wird). Aha Marius S. schrieb: > Das funktioniert auch wunderbar, allerdings nur wenn das > Programmiergerät verbunden ist. Liegt wohl daran, dass die Masse des > Programmiergeräts geerdet ist und das Steckernetzteil, mit dem ich die > Schaltung eigentlich versorge, nicht geerdet ist. > Wenn ich gleichzeitig die Masse der Schaltung berühre funktioniert der > Taster auch ohne Probleme. > > Gibt es eine Möglichkeit auch ohne Erdung eine Sensortaste zu > realisieren? > > Das doofe ist, dass es ja kaum kleine Steckernetzteile mit Schutzkontakt > geben wird. Die Lösung deines Problemes heißt qTouch (so heißt das glaube ich bei Atmel), Microchip nennt's mTouch. Schau dir davon mal die AppNotes an. Es ist dann doch noch etwas komplexer als eine einzige Alufolie ... Du willst ja einen "Kondensator" aufbauen, diesen in ein RC Netzwerk einfügen und dann die Verstimmung der Frequenz durch die zusätzliche Kapazität des menschl. Körpers erkennen. Hier ein paar gute Videos die das Prinzip erklären: http://www.youtube.com/watch?v=JVRuDY4X88M http://www.youtube.com/watch?v=vAJWtbp9kA8 http://www.youtube.com/watch?v=ABfBdn598tI zum nicht ganz einfachen Design der Tasten bzw. Leiterbahnführung, etc ... http://www.youtube.com/watch?v=6neRIPmHhVE http://www.youtube.com/watch?v=cgEJh4mqXkw
Lehrmann Michael schrieb: > Du > willst ja einen "Kondensator" aufbauen, diesen in ein RC Netzwerk > einfügen und dann die Verstimmung der Frequenz durch die zusätzliche > Kapazität des menschl. Körpers erkennen. Nicht ganz. Es wird ein unbekannter Kondensator (Touch-Sensor) immer wieder aufgeladen, und die Ladung dann in einen Sammel-Kondensator überführt. Dabei wird mitgezählt, wie oft der Touch-Kondensator in den Sammel-Kondensator "hineinpasst".
Aldinator schrieb: > Nicht ganz. > Es wird ein unbekannter Kondensator (Touch-Sensor) immer wieder > aufgeladen, und die Ladung dann in einen Sammel-Kondensator überführt. > Dabei wird mitgezählt, wie oft der Touch-Kondensator in den > Sammel-Kondensator "hineinpasst". Achja und du meinst es gibt ein Bauelement das sage: Ha der eine Kondensator passt 7 mal in mich hinein. Schwachsinn. Das ist einfach techn. völlig falsch beschrieben. Also ich arbeite seit 2 Jahren mit mTouch. Wie soll man denn in deinen Augen eine Kapazität messen? Man misst sie durch Verstimmung eines Oszillators (RC Glied) oder über die Ladezeit mit einem Komperator. In der Summe ist es natürlich eine Gesamtkapazität die gemessen wird. Wie ich bereits oben erklärt habe. Der Kondensator verstimmt das RC Glied (bzw. dessen Frequenz) wleche man rel. leicht messen kann.
Hi Entweder ist mTouch etwas anderes als qTouch (was ich nicht glaube) oder du hast das Prinzip nicht verstanden. Jedenfalls stimmt für qTouch die Beschreibung von Aldinator. MfG Spess
Hi Ich muss mich korrigieren. mTouch ist ein induktives Verfahren. Hat also mit qTouch nichts zu tun. Ändert aber nichts an der Tatsache, das Herr Lehrmann wieder einmal Müll erzählt. MfG Spess
Den Thread Beitrag "qtouch - sekt oder selters" habe ich schon gefunden. Aber muss man sich den ganzen Thread durchlesen oder gibt es irgendwo eine einfache Lösung des Problems? Einen zweiten Pin hätte ich noch frei.
