Tag zusammen wie schon angekündigt der neue Trend. Dank noch mal an alle die mir mit dem WM geholfen haben. Jetzt zum w-Lan. Weiß einer von euch, wie ich einen Ubuntu Rechner über die Konsole mit einen w-Lan Netz verbinden kann? Welches Netzwerkkonfigurationstool, das w-Lan unterstützt und auf der Konsole läuft, gibt es und wie bedient man es? Dank schon mal an alle, die mir bei diesen Problem helfen können. Gruß Mr. Pi
Wie immer hilft GOOGLE: http://wiki.ubuntuusers.de/WLAN Etwa in der Mitte der Seite findest Du ein paar Commandline Tools. Gruss Daniel
Habe alles Probiert, aber irgendwie bekomme ich das w-Lan nicht im Gang! iwconfig spukt folgendes aus:
1 | lo no wireless extensions. |
2 | |
3 | eth0 no wireless extensions. |
4 | |
5 | wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:off/any |
6 | Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=0 dBm |
7 | Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off |
8 | Power Management:off |
9 | |
10 | virbr0 no wireless extensions. |
bitte um Hilfe?
man iwconfig... sag ich nur ifconfig wlan0 up iwconfig wlan0 ESSID "dein Wlan Name" iwconfig wlan0 key s:"dein Key" (anführungszeichen weglassen) dannn dhcpcd wlan0
basti schrieb: > welche verschlüsselung? Aktuell besteht gar keine Verschlüsselung, ich bekomme mich aber gar nicht erst mit dem w-Lan Netz verbunden.
basti schrieb: > ifconfig wlan0 up schon probiert und das kommt raus:
1 | iwconfig: unknown command "up" |
> iwconfig wlan0 ESSID "dein Wlan Name" > iwconfig wlan0 key s:"dein Key"
Mr. Pi schrieb: > basti schrieb: >> ifconfig wlan0 up > schon probiert und das kommt raus:iwconfig: unknown command "up"> iwconfig wlan0 ESSID "dein Wlan Name" >> iwconfig wlan0 key s:"dein Key" Sorry, falscher Befehl, aber trotzdem bekomme ich einen Fehler nämlich:
1 | SIOCSIFFLAGS: No such file or directory |
Das wlan-Interface kann evtl. auch anders heißen. Mach mal 'ifconfig -a' und zeige die Ausgabe.
Rolf Magnus schrieb: > Mach mal 'ifconfig -a' und zeige die Ausgabe. hier die Ausgabe:
1 | eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:23:8b:19:69:07 |
2 | inet addr:192.168.0.200 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 |
3 | inet6 addr: fe80::223:8bff:fe19:6907/64 Scope:Link |
4 | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 |
5 | RX packets:2600 errors:0 dropped:61 overruns:0 frame:0 |
6 | TX packets:2106 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 |
7 | collisions:0 txqueuelen:1000 |
8 | RX bytes:3561110 (3.5 MB) TX bytes:238504 (238.5 KB) |
9 | Interrupt:16 |
10 | |
11 | lo Link encap:Local Loopback |
12 | inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 |
13 | inet6 addr: ::1/128 Scope:Host |
14 | UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 |
15 | RX packets:73 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 |
16 | TX packets:73 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 |
17 | collisions:0 txqueuelen:0 |
18 | RX bytes:18457 (18.4 KB) TX bytes:18457 (18.4 KB) |
19 | |
20 | virbr0 Link encap:Ethernet HWaddr fa:8c:01:79:cc:0f |
21 | inet addr:192.168.122.1 Bcast:192.168.122.255 Mask:255.255.255.0 |
22 | inet6 addr: fe80::f88c:1ff:fe79:cc0f/64 Scope:Link |
23 | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 |
24 | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 |
25 | TX packets:52 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 |
26 | collisions:0 txqueuelen:0 |
27 | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:6913 (6.9 KB) |
28 | |
29 | wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:00:85:5b:3e |
30 | BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 |
31 | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 |
32 | TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 |
33 | collisions:0 txqueuelen:1000 |
34 | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) |
wenn ich das Richtig verstähe heißt die Schnittstelle doch wlan0 oder? Über Rateschläge wäre ich sehr Dankbar!
Für Wlan ist normalerweise iwconfig zuständig. Such dir am besten mal ein Ubuntu forum das thema sollte da schon diverse male vorhanden sein. mit iwconfig (und deren Config Datein) wird generrel Wlan verwaltet... dann spielt aber noch der WPA Suppclient eine rolle (Verschlüsselung)... bei ubuntu kommt dann noch die zentrale steuerung über den Networkmonitor dazu. Es gab mal ein Konsolen Frontend dazu...
DANKE!!! Gelöst, ich habe das Problem mit eurer Hilfe gelöst, es lag daran, das die Treiber und die Firmware nicht installiert waren. Also DANK an euch ALLE!!!
