Forum: PC Hard- und Software Ohm Zeichen über die Tastatur
von Mario K. (Gast)
Hallo wie bekomme ich über die Tastatur ein Ohm Zeich ASCII funzt nicht
ASCII = 234 = Û
und char bekomme finde ich nicht
: Gesperrt durch User
von MPL (Gast)
[ALT]+[2][3][4]
ALT gedrückt halten und aufm nummernblock 234 tippen dann ALT loslassen
von Mario K. (Gast)
Da kommt bei mir das
Û
Bei mir geht AltGr+Shift+Q. Aber das hängt natürlich vom Betriebssystem
und der Tastatureinstellung ab.
von HildeK (Gast)
Falls du Firefox benutzt, schaue dir mal diesen Thread an:
Beitrag "Sonderzeichen für µC.net Posting-Editor"
Ergebnis:
ΩΔλθΘμπω≈±×·—∞→⇒℃⊕
von Dussel (Gast)
Falls du zufällig einen Mac benutzt, geht das mit alt+z=Ω
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
Es wäre echt cool,
wenn man die Java-Buttons hier im Forum allgemein implementiert.
Ich nutze nämlich Opera als Browser...
Mit freundlich Grüßen,
Valentin Buck
Nix Java, sondern Javascript, und zwar via Greasemonkey.  Müsstest du
wohl Opera überzeugen, dass sie etwas ähnliches wie Greasemonkey
für sich implementieren.  Der Vorteil dieses Plugins ist eben, dass
man damit individuelle Anpassungen machen kann, denn allen Menschen
Recht getan, du kennst das schon...
von oszi40 (Gast)
Ω wer keins hat, könnte es einfach kopieren.  Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω
@Valentin
Je mehr Java und sonstiges auf einer Webseite herumprogrammiert wird,
desto mehr muß auch gepflegt werden, damit ALLE Browser immer ALLES
lesen können.
http://de.selfhtml.org/
von Arc N. (arc)
> Es wäre echt cool,
Ich auch, vllt reicht dir ja schon das
http://widgets.opera.com/widget/3693/
> Valentin Buck
Kleiner Test:
αβγδεηθικλμνξοπρςστυφχψω
von Unicode FTW (Gast)
Die hier braucht man noch oft :
Oder vielleicht doch:
von Interessierter (Gast)
Also gibt es nun eine Möglichkeit ein "Ω" per Alt + Numblock einzugeben
oder muss man dazu auf Speziallösungen (Opera, Erweiterungen etc.)
zurückgreifen?
Wenn ich das Ohmzeichen in einen Texteditor kopiere und abspeichere,
wird das ganze als Unicode UTF-8 gespeichert und lässt sich auch wieder
korrekt laden. Im Hex Editor erscheint das Ohmzeichen als 'E2 84 A6'.
Nur wie bekomme ich das von der Tastatur aus eingegeben?
von Hc Z. (mizch)
Nachdem hier schon herumgerätselt wurde, wäre es nett, wenn Du Dein
Betriebssystem nennen würdest.  Dann wirst Du besser geholfen.
von Sam .. (sam1994)
Das Alt + X ist meines Wissens der Dezimalwert von 0 - 255 des
ASCII-Zeichens. Deinen 24bit Wert wirst du nicht eingeben können.
Könnte man das nicht als Formatierungsoption machen? Wie bei den
Escapesequenzen: z.b. %O für Ohm? Da man nach einen % -Zeichen
normalerweise ein Leerzeichen setzt dürfte das nicht stören. Damit man
noch "%O" schreiben kann könnte man noch %% durch % ersetzen.
Es würden auch 16-bit genügen. Die lassen sich über den Ziffenblock
eingeben. Klappt gut bei Wordpad, aber nicht hier im Browser.
Ω lässt sich somit hier reinkopieren, aber nicht über den Numblock
eingeben (im Gegensatz zu Wordpad).
Die verschiedenen Möglichkeiten zur Unicode-Eingabe habe ich gerade hier
beschrieben - wie "Interessierter" erwähnt, funktionieren sie aber nicht
mit jedem Programm. "Hier" ist bei "Interessierter" der praktischerweise
nicht erwähnte verwendete Webbrowser.
Beitrag "Re: Sonderzeichen für µC.net Posting-Editor"
Danke für deinen Einlass hier. Anscheinend ist sowohl der IE8 als auch
der FF 4.0 Beta 6 nicht willens Eingaben via ALT-Numblock z.B. 937
korrekt umzusetzen (OS ist W7). Wie schon erwähnt hat das
Windows-WordPad damit überhaupt keine Probleme. Editoren wie Scite
kriegens auch nicht gebacken, ebenso patzt OpenOffice. Anzeigen können
sie alle(s), aber eben die Eingabe via Numblock klappt nicht. Naja,
vielleicht ist da Opera im Vorteil und unter Linux klappts vermutlich
auch mit dem FF (was ich momentan nicht weiß). Verstehen soll das mal
einer ..
Dafür unterstützte FF unter OS X auch nicht die erweiterten
Tastatureingabefunktionen, bei denen automatisch Zeichenfolgen ersetzt
werden.
In anderen Anwendungen gibt es einen systemweiten Ersatz, so daß z.B.
aus ... …… wird.
Mir scheint, daß die Anpassung der verschiedenen FF-Portierungen an die
auf dem jeweiligen System vorhandenen Eingabeunterstützungsfunktionen
eher dürftig ist.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Ω
C&P passt
von thdgthtd (Gast)
wie erreiche ich in Firefox die Gänsefüsschen-unten?
von thdgthtd (Gast)
Weitere Zeichen zum rauskopieren:
http://de.selfhtml.org/html/referenz/zeichen.htm
Ψ
hi hi
Da das Zeichen sind, die in der normalen 8-Bit-Codepage 1252 enthalten
sind, mit Alt+Zehnerblock.
Alt+0130 ‚
Alt+0132 „
Alt+0145 ‘
Alt+0146 ’
Alt+0147 “
Alt+0148 ”
Alt+0171 «
Alt+0187 »
von HG (Gast)
@Rufus t. Firefly
Bei Ubuntu funktioniert es jedenfalls nicht. Welches OS verwendest du?
von Klaus W. (mfgkw)
Die Geschichte mit Alt+Ziffern geht nur bei DOS und Verwandten.
Wahlweise das Übel aus Redmond (dafür war mein Beitrag gedacht) oder OS
X. Da geht das so natürlich auch nicht.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
HG schrieb:
> @Rufus t. Firefly
Unter Linux geht meist auch [SHIFT]+[ALT Gr]+Q = Ω (zumindest bei meinem
FF unter Gnome)
HG schrieb:
> @Rufus t. Firefly
Unter X11 gibt es zum einen die bereits erwähnten AltGr-Kombinationen,
die meist standardmäßig aktiviert sind.
Weitere Zeichen erreicht man mit dem Multi- bzw. Compose-Key, sofern er
aktiviert ist. So ergibt bspw. Compose 3 4 (alle drei Tasten nacheinan-
der drücken) das Zeichen '¾'.
Schließlich gibt es in GTK-Anwendungen noch die Möglichkeit, mit der
Kombination Ctrl+Shift+U einen bis zu achtstelligen hexadezimalen
Unicode einzugeben. Damit hast du Zugriff auf alle hier aufgelisteten
Zeichen, sofern der eingestellte Bildschirmzeichensatz sie unterstützt:
  http://unicode.org/charts/
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Im Moment leider eher letzteres. Aber hoffentlich bald auch wieder den
hier:
Nicht hier im wilden Süden, erst recht nicht ☔, sondern ☼, ☺
Beitrag #4941720 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Sandy (Gast)
Super! Vielen Dank!
Hat doch perfekt geklappt mit Kopieren.
...anstelle von komplizierten Formeln... ;-)
von Ohman (Gast)
Das "Ohm-Zeichen" ist im Übrigen ein Omega.
https://de.wikipedia.org/wiki/Omega
Nicht, dass du noch sagst, Vielflieger schreibt man mit dem
Spannungszeichen am Anfang :-)
von Heinz B. (Firma: Privat) (hbrill)
Schriftart Symbol einstellen.
kleines w = kleines Omega
großes  W = großes Omega
nur über Tastatur bekommt man das nicht.
von Beinz Hrill (Gast)
     ___
von Der Andere (Gast)
Könnt ihr diese Leiche nicht endlich mal in Ruhe lassen.
Der Thread ist 7 (SIEBEN) Jahre alt.
von ●Des|ntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
gelogen, da steht immer noch 'ne 6 vorm Komma ;)
von Jack (Gast)
Trotzdem habe ich gerade was neues gelernt, nämlich dass Unicode eigene
Code-Points für einige elektrotechnische Einheiten besitzt. Dafür hätte
ich Verwendung, auch wenn die Glyphes, weil sie aus der
CJK-Kompatibilität 'squared' kommen, verzerrte Proportionen haben.
Die zugehörige Tabelle: http://www.unicode.org/charts/PDF/U3300.pdf
wenns produktiv ist, habe ich keine Probleme,
wenn Uralt-Fäden wieder aufgewärmt werden.
So hat man das in der Vor-Unicode-Steinzeit gemacht.
In der wurde dieser Thread auch schon fast eröffnet.
Das Thema ist durch, tot, aus, zuendediskutiert.
