Forum: FPGA, VHDL & Co. Grundsätzliche Frage zur Realisation von Mathe im FPGA
von Oli P. (Gast)
Ich habe eine Formel, die im FPGA gerechnet werden soll, weil der
Prozessor zu langsam ist.
Dabei habe ich festgestellt, daß ich aufgrund der Tatsache, daß ich Core
verwenden muss, recht gewaltige Delays erhalte.
Es ist z.B. so, daß ich die Wurzel aus der Summe zweier Thermen bilden
muss, die dann ihrerseits mit weiteren Ergebnissen (Sinus und Tangen)
verrechnet werden muss.
Jetzt kann man ja ein Ergebnis erst verwenden, wenn es aus dem Core
herauskommt. Was macht man solange mit den anderen Werten?
In einer echten pipeline müssen ja alle Werte rechtzeitig vorliegen.
Bisher habe ich alle Werte immer mit Registern verzögert, um sie dann
zum richtigen Zeitpunkt parat zu haben. Geht das auch anders?
Ich benutzen z.B. den Xilinx Cordic Core, der je nach Funktion manchmal
40-50 Takte Latenz aufweist. Das bedeutet, dass ich die anderen Daten,
die ja auch bis zu 32Bit breite Vektoren dartellen, mit jeweils 32x50
FFs oder RAMS verzögern muss. Geht das auch anders?
Wie macht man das mit den RAMSs?
Zu jedem Datensatz gibt es eine ganze Hand voll an Paramtern, die vom
Prozessor zum selben Paket zusammengefasst gespeichert werden, z.B.
Paket 1 ab Adresse 0, Paket 2 ab Adresse 32, u.s.w.
Wenn ich jetzt Paket 1 adressiere, bekomme ich ja nicht schlagartig alle
Daten heraus, es sei denn ich bringe sie in parallelel Rams unter. Dann
kommen sie alle zeitgleich heraus. Sie werden aber nicht alle gleich im
ersten pipeline Schritt benötigt. Wie regelt man sowas?
von Frank B. (foobar)
Du programmierst eine Statemachine, die das entsprechend verzögert und
die Latenz für das RAM auch berücksichtigt, also Adresse anlegen,
nächsten Takt nächste Adresse anlegen und nächsten Takt den Wert vom
vorherigen Takt auslesen und nächste Adresse anlegen usw.
Ich frage mich aber, wenn du bis zu 50 Takte warten musst, warum soll
dann der FPGA schneller sein? Wenn du noch Umwandlungen brauchst, da
CORDIC ja nicht mit floating point rechnet und die Daten noch zum FPGA
hin und zurücktransportieren willst, wird ein kleiner ARM
Microcontroller nicht langsamer sein. Gibt sogar mittlerweile preiswerte
Microcontroller mit floating point Einheit, da dauert das dann nur
wenige Takte pro Berechunngen.
von Oli P. (Gast)
Ein FPGA ist sowieso drauf und es soll als pipeline laufen. Bei einer
state machine verschwende ich ja Zeit, weil manche Architekturteile
nicht rechnen. Die Berechnerei muss in jedem Takt (50MHz, gfs sogar
mehr) einen Kanal / Datum abarbeiten.
Die Daten kommen so, daß mit >80MHz / (14 Bit 6+x) = 5MHz parallele
Daten kommen und das von momentan 2 Kanälen. Das sollen aber 4 oder
sogar 8 werden. Somit kommen Daten mit bis zu 40Mhz.
Einfache Sachen, wie Gain-Offset habe ich ja schon gemacht, aber dort
treten nur geringe Verzögerungen auf.
Frage: Wie macht ein DSP das in nur so wenigen Takten und noch dazu so
schnell? Ist das alles asynchron verdrahtet und arbeitet ohne pipeline,
ist aber wengen optimiertem Silikon so schnell? oder benutzen die DSPs
andere Schaltungen?
Den Cordic will ich ja nicht unbedingt nehmen, ich habe nur im CoreGen
nichts anderes. Bietet Xilinx da noch IP-Cores an? - die schneller sind?
Ich brauche eigentlich so ziemlich alles:
Quadrat von 24 Bit-Zahl, trivial
Addierer bis 25 Bit, trivial
Wurzel aus 48Bit-Zahl
Sinus (mit Phase von 0...2047)
Logarithmus zur Basis 2 (von 48 Bit-Zahl) mit Auflösung 256 digit
Logarithmus zur Basis 10 (von 24 Bit-Zahl) mit Auflösung 16384 digit
Exponent von 16Bit-Zahl (8+8 Auflösung) zur Basis 10, Ergebnis ist
maximal 24Bit gross
Reziprokfunktion von 16Bit-Zahl, Auflösung aber 24 Bit genau
Division von 16Bit / 24Bit-Zahl, Auflösung 16 Bit genau
Insgesamt habe ich überschlagen, daß ich bei geschicktem Verteilen 13
Rechenschritte brauche, von denen 7 "lange" Cores sind mit z.T. 50
Takten, die anderen sind "+" , "-" und "*", also nur 2-3 Takte.
Das Ganze gibt ja eine Art Baum, wo alle Blätter in den Stamm münden,
bei mir eine finale Division aus 2 Termen, die selber aus Einzeltermen
aufgebaut sind.
Ich habe geschätzt, daß ich <500 Takte Latenz bekomme (auch für den
letzen Kanal) -> das sind immerhin noch 100kHz. Da die 5MHz schnellen
Daten sowieso durch Filter laufen , die Frequenzen um die 10kHz
betrachten, ist das allemal schnell genug.
Ich mache mir nur Sorgen, um die Resourcen.
Wieviel LEs hast du denn im Xilinx noch frei? Ein CORDIC brauchst ja
nicht viel, ich habe sowas vor einiger Zeit mal zum Spaß selber
programmiert mit 32 Bit Auflösung, für die Sinusgenerierung in meinem
Funktionsgenerator:
http://www.frank-buss.de/SignalGenerator/index.html
Daher könntest du eine Pipeline implementieren mit x instatiierten
CORDICs  (per VHDL "generate" und "loop") und wärst somit x-mal
schneller, da du nun mit Eingangsfrequenz*x/CoreGenMax neue Werte
berechnen kannst (mit deinen 40-50 Takte für CoreGenMax), statt
Eingangsfrequenz/CoreGenMax. Die maximale Latenz wäre CoreGenMax, plus
ein wenig Overhead für die Verwaltung.
DSPs arbeiten auch mit Pipelines, was auch der Grund ist, daß
konditionale Sprünge meist teuer sind, da die Pipeline dann u.U. geleert
werden müssen. Die Pipelines sind allerdings nicht so lang, da die
mathematischen Operationen schneller als per CORDIC berechnet werden,
aber sowas kostet eine ganze Menge Transistoren.
Gibt für deinen Fall bestimmt noch andere Optimierungen. Den Sinus mit
2048 Werten könntest du per ROM implementieren. Für die Quadrierer hast
du ja bereits meist Hardwaremultiplizierer je nach Xilinx Chip.
Logarithmus zur Basis 2 müsstest du auch in einem Takt per Hardware
berechnen können und für Logarithmus zur Basis 10 gibt es auch
schnellere Verfahren als CORDIC, wenn du Multiplierer zur Verfügung
hast. Nur die Division könnte aufwendiger werden.
von Harald (Gast)
>berechnen können
Wie geht das denn bitte in einem Takt?
von D. I. (Gast)
>>berechnen können
z. B. mit ner Schleife
von Harald (Gast)
Meines Erachtens muss man dann mindestens soviele Entscheider einbauen,
wie der Ausgangsvektor an Breite braucht. Bei 16 Bit geht das dann
sicher nicht mehr in einem Takt.
von D. I. (Gast)
Falsch und Falsch. Bzgl. Takt kommt es immer auf die Freuqenz an und
zweitens kann man das logarithmisch lösen.
Das hier wäre ein Beispiel für eine asynchrone Berechnung:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity main is
  generic(
    inputLength: natural := 16;
    outputLength: natural := 4
  port(
    -- Dateneingang
    input: in unsigned(inputLength-1 downto 0);
    -- Logarithmus 2 Ausgang
    output: out unsigned(outputLength-1 downto 0)
end main;
architecture rtl of main is
begin
  process(input)
    variable mask: unsigned(input'high downto 0);
23
  begin
24
    output <= (others => '0');
25
    mask := (others => '1');
26
    for i in 0 to input'length loop
27
      mask := mask(input'high-1 downto 0) & '0';
28
      if (input and mask) = to_unsigned(0, input'length) then
29
        output <= to_unsigned(i, output'length);
30
        exit;
31
      end if;
32
    end loop;
33
  end process;
34
end architecture rtl;
Für den langsamsten XC9572XL implementiert braucht das ca. 7% an
Resourcen bei den 16 Bit und läuft bis zu ca. 90 MHz laut Timing Report
(11 ns worst-case von input zu output). Es berechnet den Logarithmus zur
Basis 2, jeweils abgerundet, sodaß Bit 0 des Eingangs nicht gebraucht
wird.
Hier ein Testbench dazu:
library ieee;
use work.all;
entity testbench is
end entity testbench;
architecture test of testbench is
  signal input: unsigned(15 downto 0) := (others => '0');
  signal output: unsigned(3 downto 0) := (others => '0');
begin
  log_inst: entity main
  port map(
    input => input,
    output => output
  process
  procedure test(inp: natural; expectedResult: natural) is
23
  begin
24
    input <= to_unsigned(inp, input'length);
25
    wait for 10ns;
26
    assert output = to_unsigned(expectedResult, output'length) report "Berechnungsfehler" severity failure;
27
  end;
28
  begin
29
    test(0, 0);
30
    test(1, 0);
31
    test(2, 1);
32
    test(3, 1);
33
    test(4, 2);
34
    test(12345, 13);
35
    test(32768, 15);
36
    test(65535, 15);
37
    assert false report "kein Fehler, Testbench ok" severity failure;
38
  end process;
39
40
end architecture test;
Der letzte "Fehler" per "assert false" ist übrigens ein guter Trick, um
ein Testbench am Ende anhalten zu lassen.
Interessant übrigens auch, was der Synthetisierer daraus gemacht hat
(sieht man im Text-Report von ISE) :
output(0) <= ((input(15))
  OR (NOT input(8) AND NOT input(12) AND NOT input(10) AND NOT input(14) AND
  NOT input(6) AND input(5))
  NOT input(6) AND NOT input(4) AND input(3))
  NOT input(6) AND NOT input(4) AND NOT input(2) AND input(1))
  OR (NOT input(14) AND input(13))
  OR (NOT input(12) AND input(11) AND NOT input(14))
  OR (input(9) AND NOT input(12) AND NOT input(10) AND NOT input(14))
  input(7)));
output(1) <= NOT (((NOT input(11) AND NOT input(10) AND NOT input(15) AND NOT input(14) AND
  NOT input(6) AND input(5) AND NOT input(7))
  OR (NOT input(11) AND NOT input(10) AND NOT input(15) AND NOT input(14) AND
  NOT input(6) AND NOT input(2) AND NOT input(7) AND NOT input(3))
  OR (input(12) AND NOT input(15) AND NOT input(14))
  OR (NOT input(15) AND NOT input(14) AND input(13))
  OR (input(9) AND NOT input(11) AND NOT input(10) AND NOT input(15) AND
  NOT input(14))
23
  OR (input(8) AND NOT input(11) AND NOT input(10) AND NOT input(15) AND
24
  NOT input(14))
25
26
  NOT input(6) AND input(4) AND NOT input(7))));
27
28
29
output(2) <= NOT (((input(9) AND NOT input(12) AND NOT input(15) AND NOT input(14) AND
30
  NOT input(13))
31
  OR (input(8) AND NOT input(12) AND NOT input(15) AND NOT input(14) AND
32
  NOT input(13))
33
  OR (NOT input(12) AND input(11) AND NOT input(15) AND NOT input(14) AND
34
  NOT input(13))
35
  OR (NOT input(12) AND input(10) AND NOT input(15) AND NOT input(14) AND
36
  NOT input(13))
37
  OR (NOT input(12) AND NOT input(15) AND NOT input(14) AND NOT input(13) AND
38
  NOT input(6) AND NOT input(5) AND NOT input(4) AND NOT input(7))));
39
40
41
output(3) <= NOT ((NOT input(9) AND NOT input(8) AND NOT input(12) AND NOT input(11) AND
42
  NOT input(10) AND NOT input(15) AND NOT input(14) AND NOT input(13)));
Viel besser hätte ich es auch nicht selber machen können :-)
Man muß dazu aber nicht extra eine eigene Entity schreiben. Kann man
auch einfach per Funktion berechnen, entweder parallel wie bei meinem
Ansatz oder auch seriell, mit einem 0-Test pro Takt, was u.U. weniger
LEs verbraucht:
Beitrag "log2 in VHDL auf integer?"
von D. I. (Gast)
ein wait; am ende der Testbench tuts aber auch zum Anhalten eines
prozesses
von Frank (Gast)
Da möchte ich aber nicht wissen, wie schnell das wird, wenn mehr als nur
4 Bit benötigt werden.
Es wird nicht allzu viel langsamer. Habe es gerade mal mit 32 Eingängen
und 8 Ausgängen probiert: belegt dann im CPLD 38% und geht bis 37 MHz.
Der relativ starke Geschwindigkeitseinbruch (ich hätte mit
logarithmischen Zuwachs relativ zur Anzahl Bits gerechnet) kommt wohl
daher, daß ISE intern noch einen zusätzlichen Buffer synthesisieren
musste, da die seitenlange Logikverknüpfungen nicht mehr alle in ein
"function block" passten. Modernere FPGAs können sowas bestimmt
problemlos noch mit über 100 MHz implementieren, wenn man bedenkt, daß
z.B. bei einem Cyclone 3 der 18x18 Bit Multiplizierer mit mehreren 100
MHz gut läuft.
Frank Buss schrieb:
> Habe es gerade mal mit 32 Eingängen und 8 Ausgängen probiert:
Da sind eigentlich nur 5 Ausgänge nötig. Eben der log2... ;-)
In einem kleinen Spartan3AN 50k FPGA werden 25 von 704 Slices (=3%) der
Ressourcen verbraucht bei einer Durchlaufzeit incl. IO-Buffer von
> Maximum combinational path delay: 18.855ns
Wenn die IO-Buffer wegfallen, dann sind die 100MHz nicht so abwegig...
Bei 64 Bits braucht das dann 31 ns, bei einem Ressourcenverbrauch von
238 Slices (=33%). Man sieht, dass trotz der wesentlich aufwendigeren
Logik nicht allzuviel zusätzliche Durchlaufzeit gebraucht wird...
von Johann (Gast)
Wenn man dann einen Spartan 6 verwendet, dann ist da einiges mehr drin,
da die 6Bit Lookup Table benutzen. Dann werden die ganzen AND und ODER
Verknüpfungen in den Lookup Tablen gespeichert. Das bringt dann so
einiges. Außerdem haben die Spartan 6 enorme Slice Reserven und kostet
fast nichts ^^.
von Harald (Gast)
30ns sind aber nur 30MHz. Wie spaltet man das so auf, daß es 150 werden?
von D. I. (Gast)
in dem mans pipelined
von T. (Gast)
Tolle Aussage eines Ingenieurs. Was ist denn "so einiges"?
>Dann werden die ganzen AND und ODER Verknüpfungen in den Lookup Tablen
>gespeichert.
Bei anderen FPGAs nicht?
>Das bringt dann so einiges.
Siehe oben.
>Außerdem haben die Spartan 6 enorme Slice Reserven und kostet fast nichts
Ich benutze "grosse" FPGAs mit "viel" Power für "wenig" Geld, in denen
"enorm viel" Elektronik steckt, die "fast" keinen Strom verbraucht und
"super schnell" rechnet. Im Ernst, hat jemand belastbare Zahlen?
Kann man davon ausgehen, daß ein FPGa mit 6fach LUTs im Vergleich zu
einem mit 5fach oder 4fach nur 5/6 oder 4/6 der LUTs benötigt? Oder ist
es noch weniger aufgrund der Verkettung?
In der Uni hat der Prof immer so abgeschätzt, daß je zusätzlicher
serieller Stufe ein LUT-Eingang wegfällt, da dieser von der vorherigen
kommt (Ergebnisverktor). Dann wäre das Verhältnis 4/5 bzw 3/5.
von Ollih (Gast)
Also ich hab sowas auch mal gemacht.
Ich geh mal davon aus, dass du deine Formel möglichst schnell berechnet
haben willst. Alle Latenzen deiner Cores insgesamt ergeben eine
Verzögerung bis du dein erstes Ergebnis bekommst. Ab dann kann man es
aber so machen, dass du jeden Takt ein neues Ergebnis deiner Formel
bekommst.
Musst halt nur eine geschickte pipelining Variente deiner Statemachine
schreiben.
Bei dem Floating Point Operator von Xilinx ist es ja so, dass man
erstmal einpaar Takte warten muss, bis das erste Ergebnis kommt. Das
gilt für alle Rechenoperationen. Sobald das erste Rechenergebnis da ist,
bekommt man aber jeden Takt ein neues.
Ist natürlich nicht einfach eine Formel als gepipelinte Version in eine
Statemachine zu packen. Aber gehn tut es :)
von Johann (Gast)
Wenn einer ISE 12.3 installiert hat dann kann man den oben geposteten
Code mal auf einen Spartan 6 routen und dann sehen wir wirklich wie viel
die neue Struktur des Spartan 6 an Performance bringt.
von Johann (Gast)
Es ist schade das keiner den Code mal auf einem Spartan 6 routen kann.
Leider habe ich kein ISE 12 Version installiert. Mich würde mal die
Performance auf einen Spartan 6 interessieren
Ich habe es mal ohne UCF-Datei und für XC95* laufen lassen (also ISE
sucht die Pins, Speed Grade und den konkreten Typ selbst aus) und da
geht es laut Timing Report dann bis 166 MHz. Für Spartan 6 (xc6slx25)
nur bis 82 MHz, aber vielleicht habe ich da nur noch nicht alles richtig
eingestellt. Habe dann mal Virtex 6 probiert (xc6vlx75-t) und das läuft
dann bis 142 MHz, also merkwürdigerweise auch nicht allzu schnell. Also
besser ein CPLD für schnelle Designs einsetzen, statt ein Virtex :-)
Grundsätzlich sind so lange Logikkombinationen natürlich nicht sinnvoll
und sollte man seriell implementieren, und zusätzlich per Pipelining,
wenn man es wirklich schnell braucht.
von Johann (Gast)
Das kann ich nicht nachvollziehen warum ein COLD da deutlich schneller
sein soll ^^.
Kannst Du den gleichen Test auch mal für einen Spartan 3 durchführen,
dann kann man den Unterschied zwischen Spartan 3 und Spartan 6 direkt
vergleichen.
Spartan 3 schafft mit meinem Test 64 MHz. Aber ich mache da bestimmt was
falsch. Gibt auch keinen richtigen Timing-Report, wie beim CPLD, sondern
nur bei "Report Navigation" ein "Timing report description". Vielleicht
sollte man besser eine UCF-Datei anlegen? Die Pin-Bezeichnungen sind
aber für die Chips immer anders, vielleicht möchte das ja mal ein
anderer testen. Die ISE Webedition kann jeder nach einer kostenlosen
Registrierung bei Xilinx frei herunterladen und installieren.
von Johann (Gast)
Gut laut Deinem Test geht funktioniert die Schaltung beim Spartan 3 mit
maximal 64MHz und beim Spartan 6 mit dis zu 82MHz. Dies ist doch schon
mal sehrerfreulich. Dadurch kann man endlich mal sehen wie viel
schneller der Spartan 6 gegenüber dem Spartan 3 ist.
Demnach ist der Spartan 6 28% schneller als der Spartan 3.  Dies ist
doch schon mal sehr beachtlich wenn man bedenkt das auch die
Stromaufnahme deutlich gerigner ist.
Vielen Dank für Deine Infos.
von Duke Scarring (Gast)
Das gilt aber nur für diesen speziellen Fall (leider) und darf nicht
unbedingt verallgemeinert werden. Der Geschwindigkeitszuwachs kommt ja
durch verschiedene Faktoren zu stande:
- neuere Prozesstechnologie (kleinere Strukturen -> kürzere Schalt- und
Laufzeiten)
- andere Granularität (LUT6 statt LUT4, RAM256 statt RAM64)
- vermutlich einfacheres Routing, da die Granularität anders ist, evtl.
auch andere Routingressourcen vorhanden sind
Durch größere Chips und komplexere Designs, kannst Du Dir den
Geschwindigkeitsvorteil auch wieder zu nichte machen.
Andererseits gibt es für PCIe und DDR-Speicher integrierte Hard-IP, so
das u.U. Logik frei wird, die vorher von IP-Cores belegt wurde...
Alles in allem, es ist nicht nur einfach auf eine Zahl zu reduzieren.
Duke
von Johann (Gast)
Ich glaube ich werde mir mal ein Evaluation Board zulegen und ein wenig
mit dem Spartan 6 spielen.
