Hallo! ich habe einen UMTS-Stick von O2. Ich bin umgezogen, und habe hier nur EDGE, kein UMTS. die nächste UMTS zone ist ca. 20-30 km entfernt. kann man da mit der Richtfunkantenne was erreichen? Danke Gruss Alex
Verschoben durch Admin
bessere Antenne ist natürlich gut. aber es reicht nicht für 30km. habe ich das richtig verstanden? Gruss
Das weiß ich nicht. Die Jungs in der Unterkategorie HF Funk & Felder hier können dir sicher weiterhelfen.
Alex schrieb: > kann man da mit der Richtfunkantenne was erreichen? Optische Sicht =? j/n Eine stabile Verbindung würde ich bei der Entfernung eher nicht erwarten.
Hallo, ich bin jetzt beim UMTS nicht so auf dem Laufenden in wie weit die Laufzeit bei der Entfernung Probleme macht. Mit GSM ginge es auf jeden Fall nicht. Da UMTS aber CDMA verwendet, gibt es wenigstens keine unüberwindbare technische Hürde. Was aber u.u. schwer wird, ist dem UMTS Stick zu verklickern, dass er sich in die weit entfernte und damit trotz Richtantenne schwache Basisstation einloggen soll anstatt die mit dem verführerisch hohen Signalpegel. Wie dem auch sein - ich würde mich sehr wundern wenn es geht obwohl ich es nicht kategorisch ausschließe. Viele Grüße, Martin L.
Martin Laabs schrieb: > würde mich sehr wundern wenn es geht Ein EXPERIMENT mit einer 1m-Schüssel mit Stick wäre ja eine Idee, aber das Millimeter-genaue Ausrichten wird er wohl kaum stabil und wetterfest hinbekommen. Besser wäre gleich einen Anbieter zu suchen, wo UMTS ohne Klimmzüge funktioniert.
Mein Nachbar macht sowas bei einer Entfernung von ca. 12km. Da ist es mit dem Empfang schon an der Grenze. Wenn Du und die Basisstation jetzt nicht gerade beide auf einem Berg sind, würde ich sagen, dass es wahrscheinlich nicht geht.
