Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Am Anfang bereits gescheitert (LED schalten)
von Rafael (Gast)
hab ein kleines Verständnisproblem direkt zum Anfang. Hab nicht viel
Erfahrung mit MC bzw. C++. Arbeite mich langsam ein. Nun zu meinem
Problem: Will eine LED mit ATMEGA8 über ein Taster ein- und ausschalten.
Dies ist mein Versuch der natürlich auf anhieb nicht funktioniert. Was
mach ich falsch. Ich vermute, dass ich auf Grund der schnellen
Abarbeitung der if-Anweisung das leuchten nicht mitbekomme. Lieg ich da
richtig oder ist das ganze was für den A....? Bei der Simulation im
AVR-Studio klappt das ganze.
#include <avr/io.h>
int main (void)
DDRB &= ~ (1 << DDB0); // Pin0 IO-Register B als Eingang
PORTB |=  (1 << PORTB0); // Pullup Pin0 IO-Register B aktivieren
if (PINB != 0)// Wenn Pin B0 High dann Anweisungsglock ausführen
DDRC |= (1 << DDC0); // Pin0 IO-Register C als Ausgang
PORTC |= (1 << PORTC0); // Pin0 IO-Register C auf High setzten
return 0;
von Karl H. (kbuchegg)
Rafael schrieb:
> Hallo,
Du musst zuallererst einmal wissen, wie denn
* der Defaultzustand des Portpins bei den Tasten ist
* wie sich das einzelne Bit verändert.
Meistens ist es so, dass der Zustand bei nicht gedrücktem Taster eine 1
ist und nicht 0, so wie du das annimmst.
und wo schaltest du den LED Ausgang in den anderen Zustand?
Weiters:
Die Einstellung ob Ausgang oder Eingang, macht man am Programmanfang und
lässt die dann in Ruhe. Es gibt Ausnahmen, aber bis du zu denen kommst,
vergeht noch einige Zeit
Auch fehlt dir die zentrale Schleife, in der der µC den Taster immer
wieder und wieder abfragt und auswertet. Was denkst du? Wieviel Zeit
vergeht wohl vom Starten des Programms, bis der µC den Tastenport das
erste mal abfragt? So schnell kannst du nicht mit einer Wimper zucken,
wie der µC dein Programm durch hat, wenn du da keine Schleife einbaust.
include <avr/io.h>
int main (void)
  while( 1 )
    if (PINB & (1 << PB0) )  // Wenn Pin B0 High dann Anweisungsglock ausführen
    else
      PORTC &= ~(1 << PORTC0); // Pin0 IO-Register C auf Low setzten
  return 0;
23
von Peter (Gast)
da muss du aber vedammt schnell sein.
Du hast gar keine entlosschleife, damit wird dein programm nur genau
1mal ausgeführt und das gleich nach dem Reset. Wenn du in diesem Moment
die Taste drückst sollte die Lampe leuchten.
Den Aus/Eingänge sollte man nur einmal zu beginn festlegen, es macht
hier kein sinn das in der if bedingung zu machen.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
nö, danach resettet sich der controller und das Programm startet von
vorn.
also eigentlich ist es eine Endlosschleife.
von Peter (Gast)
> vorn.
nein macht er nicht, in der C-Runtime ist nach der main eine
endlosschleife. Aber die macht halt nichts.
von Rafael (Gast)
danke für eure Hilfe. Da liegt noch viel Arbeit vor mir.
Rafael schrieb:
> Hallo,
Du kannst dir einiges an Arbeit sparen, wenn du das AVR-GCC-Tutorial
durchmachst.
Je nachdem die deine C-Kentnisse wirklich sind, kannst du dir weiters
viel Arbeit ersparen, wenn du zunächst mit einem C-Buch auf dem PC ein
paar Kapitel des Buches durcharbeitest und erst dann in die Spezialtäten
einsteigst, die ein µC so zu bieten hat.
