Hi Da ich mal gerne einen Wecker bauen möchte (hab ich bei den Anfängerprojekten verpasst), habe ich mir gedacht, dass man für eine stromsparende Version gar keine Batterie - nichtmal eine Solarzelle braucht. Ich denke eine (eher mehrere) Photodioden müsste reichen. Wenn man eine LCD-Anzeige nimmt mit dem ICM7211 (http://www.pollin.de/shop/dt/NTYwOTk4OTk-/Bauelemente/Aktive_Bauelemente/IC/LCD_Treiber_ICM7211AM.html) als Treiber (10µA = leeres Display) und einen Attiny (meiste Zeit im Sleep) dürfte man unter 20µA liegen (evtl. 40µA mit Wecker). Als Puffer könnte man einen Goldcap nehmen mit 1F. Man kann wenn es dunkel ist das LCD ausschalten, dann braucht man noch weniger Energie. Für den Summer müsste in 24 Stunden genug Strom vorhanden sein: 10µA/s = 5mA/500s ~ 5mA/0.2h -> 0.2h für eine s Dauerton -> 12h für 1min 20µA/2 ~ 5mA/.1h -> 0.1h für eine s Dauerton -> 6h für 1min Da es aber nur piepst sind oben wahrscheinlich 2min möglich. Einzige Problem ist die niedrige Spannung von ca. 300mV. Da müsste man doch einfach 3-4 in Reihe schalten und einen Stepup Wandler hintendran hängen. Der müsste dann aber recht effektiv sein (vielleicht ein NCP1402, dürfte da fast 80% haben). PS: Über Sinn oder Unsinn dieser Idee wird sich streiten lassen. Ich fände es lustig so was mit Photodioden mal zu bauen. Außerdem: Eine Solarzelle müsste sogar mehr kosten.
als µc dürfte warscheinlich ein mp430 besser geeignet sein. sein strombedarf ist, vermutlich, geringer als der eines attiny. amsonsten...: solarzellen, die ca. 1.5v - 3v bei ca. 150-300mah liefern dürften auch nur unwesendlich mehr kosten, als einige fotodioden...
Machbar ist das. Es gibt eine alte Siemens-Applikationsschaltung für eine IR-Fernbedienung mit kleinem NiCd-Akku, 4(?) Fotodioden in Serie und einem simplen Sperrwandler. Großflächige Fotodioden sind übrigens nicht sonderlich günstig. Die billigste Lösung wäre es, aus einem Ramsch-Laden einen Taschenrechner (oder sonst irgend ein Gimmick) mit Solarzellen zu besorgen...
Ronny Minow schrieb: > als µc dürfte warscheinlich ein mp430 besser geeignet sein. sein > strombedarf ist, vermutlich, geringer als der eines attiny. Müsste ich mich halt ermal einarbeiten. Der LCD-Driver ist ja schön, aber das alles ist unnötig: -min. 2KB Ram -16bit Architektur -vielen Schnittstellen -96Lcd-Segmente statt 32 Die kleineren brauchen zwar wenig Strom haben aber keinen LCD-Treiber. Und da kann der Attiny genau das gleiche. Denn wenn der LCD-Treiber 10µA, ist es nicht schlimm wenn der Attiny 1µA braucht (er muss ja nur die Zeit zählen, die Spannung überwachen).
