Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I²C Pegel mit ADXL345 (3.3V) und weiteren Sensoren (5V)
von Bernd (Gast)
Hallo!
ALso ich habe mir zwei ADXL345 als Breakout Board von Sparkfun gekauft.
Dummerweise habe ich erst einmal die Spannungsangabe übersehen(3.3V).
Nun kommt mir aber die Frage wie es mit den I²C-Pegeln aussieht wenn
alle anderen Bus-Teilnehmer mit 5V arbeiten, bzw. die
Pull-up-Widerstände den Bus auf 5V ziehen. Ich habe unter anderm noch
eine SRF08 Ultraschallsensor angeschlossen.
Was würdet ihr empfehlen? Ich würde den Sensor gerne in meiner Schaltung
benutzen, allerdings kann ich nicht so ohne weiteres die
Pull-up-Widerstände auf 3.3V statt auf 5V legen weil das Board bereits
existiert.. Und wenn doch, sind die anderen Sensoren so tollerant, daß
3.3V als High-Pegel läuft?
Oder würde der ADXL345 auch an dem bestehenden Bus mit 5V laufen?
Vielen Dank!!
von Thiemo N. (thiemo)
Moin,
Philips Application Note AN97055, "Bi-directional level shifter for
I2C-bus and other systems" zeigt, wie man 3.3- und 5V zusammenführen
könnte... Vielleicht ein Weg?
Das Datenblatt von dem ADXL345, das ich fix ergoogelt habe, spricht
zumindest eher gegen einen 5V-Betrieb.
von Bernd (Gast)
Ja, ich habe schon befürchtet, daß es nicht geht... Ok, danke für den
Tipp mit AN97055 :-) Ich guck mir das mal an... Danke!
von Bernd (Gast)
Klingt logisch und hätte man auch selber drauf kommen können :-) Sehr
gut, das passt!
