hallo zusammen, ich möchte mich mit einem ATMEL Mikrocontroller beschäftigen.Der Mikrocontroller ist der AT90CAN128.Ich möchte kleine Programme schreibenund dann simulieren, ob es geklappt hat. Ich versuche WinAVR (2007,2009,2010) zu installieren aber es wird nicht vom diesen Mikrocontroller unterstützt. Kann jemanden mir Tipps geben? Danke
Ja, WinAVR wird von diesem Controller nicht unterstützt. Das liegt aber in erster Linie daran, dass WinAVR auf Windows läuft, das wiederum noch niemand auf diesen Controller portiert hat. ;-) Falls du das aber anders herum meinst: der AT90CAN128 wird natürlich schon sehr lange von WinAVR unterstützt (geschätzt wenigstens 5 Jahre lang).
Jörg Wunsch schrieb: > (geschätzt wenigstens 5 > Jahre lang). Peter schrieb: > welche Version denn? Peter, fällt dir was auf?
räusper schrieb: > Jörg Wunsch schrieb: >> (geschätzt wenigstens 5 >> Jahre lang). In den ChangeLogs taucht er erstmals 2004-11-28 auf. Gut getippt :-) > > Peter schrieb: >> welche Version denn? In der offiziellen GCC-Release ab 4.2.1 http://gcc.gnu.org/ml/gcc-patches/2007-04/msg01014.html Alle gcc-versionen, die mindestens 4.2.1 sind (vorausgesetzt, hinten steht keine .0), unterstützen diesen µC. Um die Version zu sehen, kannst du auf einer Konsole eingeben
1 | avr-gcc -v |
und die Ausgabe sieht dann zB so aus:
1 | georg@pandora:~/gcc/test>avr-gcc --version |
2 | avr-gcc (GCC) 4.5.1 |
Je nach Distributor sind noch unterschiedliche Patches enthalten, so daß der µC möglicherweise schon früher unterstützt wurde. Also beim Distributor nachfragen. Distributor/Distribution ist das, was in Klammern steht. Für WinAVR meldet sich avr-gcc zB so:
1 | u:\>avr-gcc --version |
2 | avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3 |
Beachte auch, daß ein Distributor was entfernen kann durch ein Patch, etwa wenn die Unterstützung in der GCC-Orininalversion Fehler hatte.
Johann L. schrieb: > Beachte auch, daß ein Distributor was entfernen kann durch ein Patch, > etwa wenn die Unterstützung in der GCC-Orininalversion Fehler hatte. Ist allerdings beim AT90CAN128 nicht zu erwarten, da das Teil aus Sicht des Compiler praktisch ein ATmega128 ist, und der wiederum wurde bereits sehr viel länger unterstützt.
