Hallo ich suche nach einem DCDC-Wandler der 400V auf 12V wandeln kann. Wichtig ist hierbei, dass beide Spannungen galvanisch getrennt sein müssen. Außerdem sollte er für ca. 200W Ausgangsleitsung ausgelegt sein. Vielen Dank HJ
Falls Du etwas downsizen kannst und Dir dann 370V DC reichen: Cosel PBA300F-12
PC-Netzteil für 20€ und schon hast du was du suchst... nur die GND-line musst du noch von der Erdung trennen, dann ists auch galvanisch getrennt! Zumindest mit 90% aller mir bekannten PC-Netzteilen geht das.
Michael S. schrieb: > PC-Netzteil für 20€ und schon hast du was du suchst... Nur macht ein normales PC-Netzteil keine 400V mit.
Wenn es aktive PFC hat schon.
Fralla schrieb: >>Nur macht ein normales PC-Netzteil keine 400V mit. > Wenn es aktive PFC hat schon. Stimmt.
Hallo danke für die schnellen Antworten, als zusätzliche Info hätte ich vielleicht noch mit anfügen sollen, dass das ganze in ein e-Auto soll. Es soll hierbei mittels dem DCDC Converter aus den 400V der HV Batterie die 12V für das Low Voltage System gewandelt werden. Ziel ist es komplett auf eine 12V Batterie verzichten zu können. mfg HJ
Oder wie wärs mit selbstbau? Pushpull Wandler oder 2switch-Forward, wäre keine hexerei.
das problem ist, dass das ganze so einfach wie möglich gehalten werden soll um überhaupt zu rechtfertigen die 12V Batterie wegzulassen....
Servus, Unabhängig von der geforderten Technik bitte beachten: Im Fall einer entladenen Fahrbatterie muss die gesammte Sicherheitsbeleuchtung noch min 2Std funktionieren. Also doch ne kleine Batterie einbauen falls das Teil auf die Straße soll. Oder halt die Abschaltspannung soweit hochlegen dass diese Ladungsmenge noch in der Fahrbatterie vorhanden ist.
200W werden für ein normales Auto niemals reichen. Das mit dem PC-Netzteil kannst du auch vergessen weil es bei Überlast abschaltet und die ganzen Elektromotoren ziehen enorme Ströme beim einschalten. Außerdem: Wenn du die Heckscheibenheizung und Abblendlicht gemeinsam einschaltest bist du schon über 200W.
Falls es für die FSE sein soll benötigt man doch sowieso einer NV Batterie.
richtig soll für FSE sein, konnte aber nirgends in den Regeln dazu was finden. Weißt du da mehr drüber? PS: FSE ist ein Konstruktionswettbewerb für Studenten. Wir bauen hierzu einen E-Rennwagen. Da reichen also die 200W und Beleutung in diesem Sinne gibts es keine... mfg HJ
Michael S. schrieb: > PC-Netzteil für 20€ und schon hast du was du suchst... nur die GND-line > musst du noch von der Erdung trennen, dann ists auch galvanisch > getrennt! > Zumindest mit 90% aller mir bekannten PC-Netzteilen geht das. Ein PC-Netzteil ist da nicht unbedingt optimal, wenn Du die Last nur auf der 12-V-Schiene entnehmen willst. Da ist vorher ein Eingriff in die Regelelektronik nötig. Besser ist ein 12-V-Industrienetzteil wie z.B. das hier: http://www.meanwell.com/search/usp-350/usp-350-spec.pdf Das ist zumindest bis 370V DC spezifiziert. Jörg
Jörg Rehrmann schrieb: > Ein PC-Netzteil ist da nicht unbedingt optimal, wenn Du die Last nur auf > der 12-V-Schiene entnehmen willst. Da ist vorher ein Eingriff in die > Regelelektronik nötig. Ein Eingriff in die Regelelektronik ist nicht unbdingt nötig.Man gebe die 12 Volt über eine 6,8 V-Z-Diode auf die 5 Volt-Schiene.Die Doppeldiode der 5 Volt Gleichrichtung kann dann entfernt werden.Die Regelung ist damit "überlistet" und die 12 Volt können mit dem öfter vorhandenen Einstellregler für die 5 Volt auch genau eingeregelt werden.Wenn die Konstanz der 12 Volt nicht sonderlich genau sein muss,ist das durchaus praktikabel.
Günther N. schrieb: > Ein Eingriff in die Regelelektronik ist nicht unbdingt nötig.Man gebe > die 12 Volt über eine 6,8 V-Z-Diode auf die 5 Volt-Schiene.Die > Doppeldiode der 5 Volt Gleichrichtung kann dann entfernt werden.Die > Regelung ist damit "überlistet" und die 12 Volt können mit dem öfter > vorhandenen Einstellregler für die 5 Volt auch genau eingeregelt > werden.Wenn die Konstanz der 12 Volt nicht sonderlich genau sein > muss,ist das durchaus praktikabel. Auch das ist ein Eingriff in die Regelungselektronik. Problematisch bei dieser Variante sind vor allem die Elkos auf der 5-V-Schiene. Die verzögern die Rückmeldung der 12-V-Schiene zum Regler erheblich. Dadurch kann die Regelung instabil werden. Weiterhin befinden sich auf der 5-V-Schiene meistens noch Grundlastwiderstände, die der Zenerdiode kräftig einheizen würden. Beides müßte auch noch entfernt werden. Dann kannst Du aber auch gleich den Reglereingang an die 12-V-Schiene hängen, wie es in vielen Umbauanleitungen vorgeschlagen wird. Jörg
zum PC-Netzteil, wer das modifiziert, macht sich bitte vorher schlau wies geht und was er tun muss. Pauschal kann man keine Anleitung geben, da alle einem System folgen aber doch unterschiedlich in den Details sind. So habe ich z.B. mein Netzteil nicht groß Modifizieren brauchen um rein die 12V zu ziehen, denn die 12V nutzen die 5V mit. Oder anders, die 5V sind eine mittelanzapfung der 12V Wicklungen => 12V sind Stabil auch wenn nur die 5V geregelt werden.
Hans Jörg schrieb: > Hallo > ich suche nach einem DCDC-Wandler der 400V auf 12V wandeln kann. > Wichtig ist hierbei, dass beide Spannungen galvanisch getrennt sein > müssen. Außerdem sollte er für ca. 200W Ausgangsleitsung ausgelegt sein. siehe Vicor Power. Beispiele: http://cdn.vicorpower.com/documents/datasheets/384V_12V_300W_BCM.pdf http://cdn.vicorpower.com/documents/datasheets/vibrick/VI_BRICK_384V_12V_300W_BCM.pdf http://cdn.vicorpower.com/documents/datasheets/ds_375vin-mini-family.pdf http://cdn.vicorpower.com/documents/datasheets/ds_375vin-maxi-family.pdf http://cdn.vicorpower.com/documents/datasheets/ds_megamod.pdf Preise ab 90$
