Hallo, hab da mal wieder ein Problemchen, wollte gerade einen Eingang abfragen und dann ne LED zum leuchten bringen. Dabei werden PB0 welcher als Ausgang gesetzt ist und PC0 welcher als Eingang deklariert gebrückt. Also bekomm ich direkt 5V von PB0 auf PC0. Dies soll dann eine LED welche an PB1 angeschlossen ist zum leuchten bringen. Hier mal der Code: #include <avr/io.h> int main (void) { DDRC &= ~(1<<PC0); //Pin C1 als Eingang setzen PORTB |= (1<<PB0); //Pin B0 auf Ausgang und High setzen if ( !(PINC & (1<<PINC0)) ) { //Abfrage ob an Pin C0 5V anliegen PORTB |= (1<<PB1); // Pin PB1 auf High } else { PORTB &= ~(1<<PB1); //Pin PB1 auf Low } } Welchen Fehler mach ich???
Andi schrieb: > int main (void) > { > DDRC &= ~(1<<PC0); //Pin C1 als Eingang setzen > PORTB |= (1<<PB0); //Pin B0 auf Ausgang und High setzen Ähm. Du weisst aber schon, dass der Default-Zustand der Ports lautet: Alles ist ein Eingang. Ausserdem hast du immer noch keine Endlosschleife, so dass der arbeitende BLock immer wieder abgearbeitet wird. Ausnahmslos jedes Programm auf einem AVR hat minimal diese Struktur:
1 | ...
2 | |
3 | int main() |
4 | {
5 | |
6 | .... hier wird die Hardware initialisiert |
7 | .... bzw. für variablen die Ausgangswerte eingestellt |
8 | |
9 | while( 1 ) { |
10 | |
11 | .... hier arbeitet das Programm |
12 | |
13 | }
14 | }
Du hast das Tutorial immer noch nicht gelesen.
Andi schrieb: > DDRC &= ~(1<<PC0); //Pin C1 als Eingang setzen > PORTB |= (1<<PB0); //Pin B0 auf Ausgang und High setzen Falsch!
1 | DDRB |= (1<<PB0); //Pin B0 als Ausgang |
2 | PORTB |= (1<<PB0); //Pin B0 High setzen |
3 | // DDRC &= ~(1<<PC0); //Pin C0 ist nach POR automatisch 0
Erstmal danke für die Antwort und Sorry wenn ich mich zu blöd anstelle. Aber ich kapiers nicht im Tutorial wirds doch auch nicht anders gemacht als in meinem Programm. Hab jetzt noch die While Schleife eingefügt und auch die anderen Ratschläge berücksichtigt. Irgendwie leuchtet die led jetzt egal ob die brücke gesteckt ist oder nicht :) #include <avr/io.h> int main (void) { DDRB |= (1<<PB0); DDRB |= (1<<PB1); while (1) { PORTB |= (1<<PB0); //Pin B0 auf Ausgang und High setzen if ( PINC & (1<<PINC0) ) { //Abfrage ob an Pin C0 5V anliegen PORTB |= (1<<PB1); // Pin PB1 auf High } else { PORTB &= ~(1<<PB1); //Pin PB1 auf Low } } }
Andi schrieb: > Erstmal danke für die Antwort und Sorry wenn ich mich zu blöd anstelle. > > Aber ich kapiers nicht im Tutorial wirds doch auch nicht anders gemacht > als in meinem Programm. Nochmal. Wenn der µC Strom bekommt und dein Programm losläuft, sind bereits alle Ports auf Eingang geschaltet. Das ist der Default-Zustand. In diesem Zustand erhält dein main() die Kontrolle Das du hier
1 | int main (void) |
2 | {
3 | DDRC &= ~(1<<PC0); //Pin C1 als Eingang setzen |
den Pin PC0 auf Eingang setzt, ist zwar löblich, aber eigentlich ist der bereits auf Eingang geschaltet. Du musst aber auf jeden Fall jeden Pin, den du als Ausgangspin verwenden willst, auf Ausgang schalten (über das DDR Register) und das tust du nicht! Das hier
1 | PORTB |= (1<<PB0); //Pin B0 auf Ausgang und High setzen |
schaltet den Pin nicht auf Ausgang! Das schaltet den Pin, sofern er auf Ausgang gestellt ist auf 1. Aber dazu muss er erst einmal als Ausgangspin definiert werden! > Irgendwie leuchtet die led jetzt egal ob die brücke gesteckt ist > oder nicht :) Deine Alternativen sind daher: Die Brücke ist gesteckt und die 1 vom Ausgangspin steuert den Eingangspin auf 1 Aber: Wenn die Brücke nicht gesteckt ist, heißt das nicht automatisch, dass der Eingangspin dann 0 ist! Ein Eingang der nicht aktiv angesteuert wird (und der keinen Pullup Widerstand geschaltet hat) kann entweder 0 oder 1 sein, je nachdem wie weit dein Fernseher entfernt ist, heute Vollmond ist bzw. wieviele Bier noch in deinem Eiskasten sind. Man lässt einen Eingangspin niemals unbeaufsichtigt! Der darf nie einfach so in der Luft hängen. Denn dann tut er genau das: Er saugt sich jedes noch so kleine elektromagnetische Feld aus der Luft und schaltet unkontrolliert damit auf 0 oder 1.
Ich hoffe dein Schaltung sieht so aus: PORTC0 --- Taster ---- GND Dann sollte die LED-Standardmäßig leuchten und wenn der Taster gedrückt wird sollte sie aus sein. Im µC mss dafür allerdings der PullUp aktiv sein. Wenn der nicht an ist, liegt ein undefinierter Zustand am Pin wenn der Taster nicht gedrückt ist. Das würde man so machen:
1 | PORTC |= (1 << PC0); |
PS: Eine Einrückung wäre hilfreich, dann kann man den Code besser lesen.
Samuel K. schrieb: > Ich hoffe dein Schaltung sieht so aus: PORTC0 --- Taster ---- GND Viel perverser. Er hat PC0 mit PB1 mit einer Drahtbrücke verbunden. PB1 setzt er auf 0 und versucht dann den Potr zu schalten, indem er die Drahtbrücke entfernt bzw. ansteckt. Wozu auch immer das gut sein soll.
Also erst einmal danke euch allen es funktioniert jetzt lag am Port. Pin C0 hat dauerhaft 5V Ausgang geschalten weiß auch nicht wieso. Hab jetzt den Eingang auf D7 gelegt und es funktioniert. Hier mal der Code falls jemand mal genau so doofe Sachen machen will wie ich :) #include <avr/io.h> int main (void) { DDRB = 0xff; PORTB = 0x02; PORTD |= (1 << PD7); while (1) { PORTB |= (1<<PB1); //Pin B0 auf Ausgang und High setzen if ( PIND & (1<<PIND7) ) { //Abfrage ob an Pin C0 5V anliegen PORTB |= (1<<PB0); // Pin PB1 auf High } else { PORTB &= ~(1<<PB0); //Pin PB1 auf Low } } }
Andi schrieb: > PORTD |= (1 << PD7); Wegen dem hier funktioniert es. Das geht auch mit PortC. Wenn nicht ist dein µC kaputt. Einrückung schadet trotzdem nicht. glaub mir, es ist eine Qual sich durch deinen Code zu wühlen.
Andi schrieb: > Also erst einmal danke euch allen es funktioniert jetzt lag am Port. Pin > C0 hat dauerhaft 5V Ausgang geschalten weiß auch nicht wieso. Hab jetzt > den Eingang auf D7 gelegt und es funktioniert. Guck mal, welchen AVR Du hast, manche haben auf PORTC das JTAG. Peter
Hallo Ich habe auch ein ähnliches Problem wie "Andi". Ich wollte einen Eingang auf einen Ausgang legen. Wenn ich den Eingang auf High setz geht die Led am Ausgang wie gewünscht aus. Wenn ich jedoch den Eingang nicht belege oder ihn auf Low lege, geht die Led nach 50 ms An und nach weiteren 50 ms wieder Aus. Und das so lange bis ich den Eingang wieder auf High setze. Ich verwende folgendes Programm welches ich in Bascom geschrieben habe. Habe es auch mit einen Attiny 13 versucht. Ohne Erfolg. Vor etwa einen Halben Jahr ging jedoch alles noch ohne Problemme?! $regfile = "attiny2313.dat" Ddrb = &B00110000 Portb = &B11001000 Do If Pinb.0 = 0 Then Pinb.2 = 1 If Pinb.0 = 1 Then Pinb.2 = 0 Waitms 50 Loop Könnt ihr mit sagen wo mein Problemm bzw Fehler liegt? Schonmal Danke im Vorraus!
Thorsten Kühne schrieb: > Ich habe auch ein ähnliches Problem wie "Andi". Nicht wirklich > Ich wollte einen Eingang auf einen Ausgang legen. Dann tu das > Wenn ich den Eingang auf High setz geht die Led am Ausgang wie gewünscht > aus. > $regfile = "attiny2313.dat" > Ddrb = &B00110000 UNd jetzt schaust du mal, was deine Pins machen. Welches BIt ist für Pinb.0 zuständig (das 0-te von rechts) und welches ist für Pinb.2 zuständig Alle Pins, die du als Eingang verwenden willst, müssen dort eine 0 haben Alle Pins, die du als Ausgang verwenden willst, müssen dort eine 1 haben Die 0 für Pinb.0, also den Eingang, sehe ich. Aber die 1 für Pinb.2 sehe ich nicht. Dafür sehe ich jede Menge anderer 1-er, deren entsprechenden Pins im Programm aber gar nicht benutzt werden! > Portb = &B11001000 Für alle Eingangspins legt das Port Register fest, ob dort ein Pullup eingeschaltet werden soll. Bei deinem Eingangspin ist das mehr als ratsam, da du ja den Pin zwischendurch auch schon mal offen lässt. Der Pullup sorgt dann dafür, dass sich dieser Eingangspin nicht einfach jedes beliebige elektromagnetische Feld aus der Umgebung krallt und das je nach Lust, Laune, Wasserstand der Donau und Mondphase entweder als 0 oder als 1 interpretiert, sondern dass auch in diesem Fall, der Pin einen definierten 1 Pegel annimmt. Nur: Dazu muss der Pullup eingeschaltet werden! Dazu muss eine 1 an die entsprechende Bitposition für einen Eingangspin. Bei dir ist da aber für Pin 0 keine 1 eingetragen. Der Pullup ist daher nicht eingeschaltet und der Pin .... nimmt, wenn du ihn offen lässt zufällig mal 1 und mal 0 an. Ergo: Pullup einschalten! > Do > > If Pinb.0 = 0 Then Pinb.2 = 1 > If Pinb.0 = 1 Then Pinb.2 = 0 Seit wann werden denn Ausgnänge geschaltet, indem man dem Pin Register etwas zuweist? Pin.. ist für die Eingänge zuständig. Für die Ausgänge ist das das Port.. Register.
Hallo Karl heinz Buchegger Danke für deine schnelle Hilfe. Habe mein Programm entsprechend deinen Vorschlägen geändert. Jetzt geht es endlich.
