Hi. Ich will mir am Wochenende noch die Multimedia-Anschlüsse legen. Ich könnte Coax legen, und Unicable + "Wired Wlan"* benutzen. Ich könnte auch Cat7 legen und IPTV benutzen. *) Wired Wlan= Stinknormale Wlan Geräte als "Kabelmodem" missbraucht. Über ein unicable taugliches Coax Netz funktioniert das bestens, nutze ich in der Psaxis bereits. Einfach und billig. IPTV habe ich allerdings auch, ich habe neben Unicable Umsetzern auch noch einen IPTV Server direkt an der Sat Anlage. Ich kann nur entweder-oder verlegen. Sind leider nur DN16 Rohre in den Wänden.
Verschoben durch User
M. schrieb: > Hi. > > Ich will mir am Wochenende noch die Multimedia-Anschlüsse legen. > > Ich könnte Coax legen, und Unicable + "Wired Wlan"* benutzen. > Ich könnte auch Cat7 legen und IPTV benutzen. Ich würde CAT7 nehmen, da vielseitiger. Man kann einfach Telefonie und/oder Computer und IPTV drüber laufen lassen. Die "Wired WLAN"-Lösung mag bei bestehender Verkabelung helfen, bei Neuverlegungen finde ich Sie aber unnütz. Und langsamer ist sie auch noch ;)
CAT7, was willst du mit Coax? Wenn's unbedingt zukunftssicher sein soll schlage ich Leerrohre und Zugdraht vor.
Große Leerrohre und das reinlegen, was du konkret brauchst.
Jens Martin schrieb: > Wenn's unbedingt zukunftssicher sein soll > schlage ich Leerrohre und Zugdraht vor. Wobei spätestens nach der dritten Ecke, um die sie gehen, nicht mehr viel mit Ziehen ist.
Och, wenn sie nur ausreichenden Querschnitt haben, dann geht das schon. Würde ich mir ein Haus bauen, dann käme nichts dünneres als DN100 in Frage ... In meiner Wohnung sind leider die Wände zu dünn dafür.
Ich würde auf jeden Fall Glasfaser zusätzlich legen. Ist jetzt noch totaler Overkill, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es in 20 Jahren Standard ist.
Alexander Schmidt schrieb: > Ich würde auf jeden Fall Glasfaser zusätzlich legen. Und Du willst für 20 Jahre im Voraus entscheiden, was für eine Art Glasfaser zu verwenden ist? Ist ja nicht so, daß es da nur eine Sorte gäbe...
