Hallo, bei mir ist ein PC Netzteil kaputt gegangen, leider hat es nicht die üblichen ATX Abmessungen, es ist an der Seite die nach aussen zeigt, also wo es festgeschraubt wird kleiner. Aussenseite hat 120mmx 85mm es ist 155mm tief Weiß jemand welche Bauform das ist ? viele Grüße Peter
Verschoben durch User
Peter M. schrieb: > Weiß jemand welche Bauform das ist ? > Wahrscheinlich kein Standard, sondern was proprietäres. Findet man häufig bei Siemens und Co. Foto? PC-Hersteller?
Habs wieder am Laufen, das Innenleben hatte die gleiche Größe wie bei einem normalen Netzteil ich habe also die Platine umgebaut. Bei der Originalen Platine war ein Leistungstransistor durch, ahbe dann aber doch das Umgebaute gelassen da es mehr Leistung hat.
