Hi. Bringt es was, wenn man Dipole für verschiedene Frequenzen einfach parallel schaltet, bzw einen Dipol mit "verschiedenen Armen" macht? Ich möchte Kurzwellenempfang haben, aber ohne einen Tuner zu verwenden.
Funker schrieb: > Ich möchte Kurzwellenempfang haben, aber ohne einen Tuner zu verwenden. Was stört dich an einem Tuner ?Es gibt mitlerweile automatische Anpassgeräte da schränkt sich der Komfort kaum ein. Ich habe neben meiner Mag Loop eine resistive Zwangsangepasste Breitband Antenne am laufen.Spitzen Empangsergebnisse erzielt man damit aber nicht. Aber sie ist saumäßig komfortabel.Ein paar Meter Draht ,4:1 Balun und 200 Ohm Widerstände genügen.Zur Not kann man auch senden damit.;-) Dipole kann man sicher auch mittels Relais umschaltbar gestalten.Es gibt auch Breitbandipole und und und...Ich empfehle dir der einfachheit halber ein Rothammel Antennenbuch.Da wird man genug inspiriert.
Dipole parallel schalten ist kein Problem, die beeinflussen sich nur geringfügig. Autotuner funktioniert nur wenn man auch sendet und ist oft ein zwangshaftes anwürgen. Gruß, Christian
Hi. Ein Autotuner geht nicht, weil man damit eben senden muss, wass ich ohne Lizenz nicht darf. Der Antennenwiderstand muss beim Emofang ja auch nicht 100% passen, gibt ja keine Sendeendstufe die zerstört werden könnte. Man büßt lediglich Empfangsleistung ein. Ich wollte jetzt einen Dipol für die unteren Bänder und einen für die oberen Bänder aufhängen. Den für die unteren Bänder wollte ich elektrisch verlängern, den für die oberen nicht. Und das dann alles elektrisch zusammenschalten und über eine Leitung zum Empfänger führen.
Schaue mal im Rothammel unter log-per. Antenne nach. Ralph Berres
