Hallo, ich möchte mir eine Wortuhr bauen. Nach meiner Zählung benötige ich 21 anteuerbare LED. Nun hat mein ATmega 328 aber nur maximal 14 Digitalausgänge. Meiner Erinnerung nach gibt es doch eine Möglichkeit mit 4 bit 8 Ausgänge zu steuern. Welche Chips waren das noch? Ich benötige dann vier dieser Chips. Hätte dann die Möglichkeit mit 12 Ausgängen 24 LED zu steuern. Ich danke Euch sehr für die Unterstützung.
> Meiner Erinnerung nach gibt es doch eine Möglichkeit mit 4 bit 8 > Ausgänge zu steuern. Welche Chips waren das noch? Ich benötige dann vier Aber nur jeweils eins dieser 8 bit. Hilft dir also nichts. Word Clock http://www.mikrocontroller.net/topic/156661?goto=new#new
Doch. Würde mir helfen, da ich nicht z.B. 7 LED für das Wort VIERTEL verwenden möchte, sondern nur 1 helle. Ich weiß nur nicht wie diese Schieberegister Chips heißen. Nennen die sich so?
Michael H. schrieb: >> Meiner Erinnerung nach gibt es doch eine Möglichkeit mit 4 bit 8 >> Ausgänge zu steuern. Welche Chips waren das noch? Ich benötige dann vier > Aber nur jeweils eins dieser 8 bit. Hilft dir also nichts. > > Word Clock > http://www.mikrocontroller.net/topic/156661?goto=new#new Jetzt habe ich es auch kapiert. Du meinst, dass ich nicht mit diesen Chips >1 LED gleichzeitig angeschaltet bekomme. Alles klar. Ich sehe mir mal die o.g. Threats an...
Was du suchst nennt sich Schieberegister http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister
Marco De8msh schrieb: > Hallo, > > ich möchte mir eine Wortuhr bauen. Nach meiner Zählung benötige ich 21 > anteuerbare LED. Nun hat mein ATmega 328 aber nur maximal 14 > Digitalausgänge. > > Meiner Erinnerung nach gibt es doch eine Möglichkeit mit 4 bit 8 > Ausgänge zu steuern. Welche Chips waren das noch? Ich benötige dann vier > dieser Chips. Hätte dann die Möglichkeit mit 12 Ausgängen 24 LED zu > steuern. > > Ich danke Euch sehr für die Unterstützung. mach ne matrix und multiplex 7*7 =49 *2 = 98 LED reicht das ?
Er braucht doch nur 21. Das kannst du mit 7 Pins realisieren: |--|>--| | | |--<|--| Mit dem Teil machst du dann deine 3*4 Matrix. Damit keine LED leuchtet nutzt man den hochomigen Eingangszustand des µCs.
Alternativ nehme er einen Mega16 oder Mega32. Ist eher billiger als der 328 und hat satt genug IO-Pins, passen sogar noch Taster zum Stellen oder ein DCF-Modul dran. Wie kommt er überhaupt auf 21 LEDs? Wir haben 22 (Gruppen) incl. "ES IST" und "UHR". OK, "ES IST" könnte man permanent anlassen, ist aber praktisch, wenns als Empfangsanzeige oder so mehrfachnutzt.
Und nochwas: Am Mega16/32 kann an TOSC1/2 (nicht an XTAL) direkt ein Uhrenquarz angeschlossenwerden, ohne (!) Kondensatoren und ohne Fuserei. Schaue er ins Datenblatt. Läuft mit 1-2 sec/Tag Abweichung wesentlich präziser als das Gefummel mit Kondensator und Trimmer am Mega8.
Malte M schrieb: > Was du suchst nennt sich Schieberegister > > http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori... Hi, genau das suchte ich. Drei davon und es passt.
