Hallo zusammen, ich versuche jetzt seit 3 Wochen der Connection zwischen der stick und der Zigbee zu herstellen aber ohne erfolge?? sind die beide überhaupt Kompatible oder nicht?? hat jemand Erfahrung mit RZUSBSTICK?? wie lässt sich chnell von der rechner erkennen?? kann jemand hier was posten? vielen Danke im Voraus:
Beide verwenden den AT86RF230, d.h. sie sind kompatibel. Welche Software soll denn drauf laufen ? Es kann sein, dass du Module hast, die mit der Rev. A Version des Transceivers bestückt sind, dann funktioniert der Atmel MAC nicht. Was willst du machen ? Reicht eine Punkt-zu-Punkt Verbindung ?
Danke Axel für der Antwort! wir versuchen seit Wochen verbindungs herzustellen aber klappt nicht!!sehr ärgerlich. 1-wir haben ein Zigbee-Module (ATZB-24-A2) in der platiner gebaut um ein paare LEDs drahtlose zu steuern. 2-Dann wir haben ein Stick RZUSBSTICK von Atmel gekauft. meine Datenübertragungs ist ganze klein:ich muss nur befehl schicken zu Zigbee (zb:mach LEDS AN), dann bekomme ich der bestätigungs und das was erstmal! Wir haben das ganze einleitung(quick start) für RZUSBSTICK aber funktioniert nicht! - ich kann auch keine Virtuelle COM-port herstellen um über Boatloader verbindungs herzustellen... Es ist einfach unglaublich dieser Erfahrungs. Der ganz labor-förschungs ist lahm ohne verbindung. PS:wir haben auch inzwischen andere Stick bestellt ICradio Stick 2.4G,funktioniert auch nicht!!! wir brauchen wirklich eine paare Tipps Danke
Hallo Jango, also mal der Reihe nach. Bevor irgendetwas miteinander kommuniziert muss zunächst die richtige Firmware in die Controller geladen werden. Wie programmiert ihr denn die Module ? Den Bootloader vom Raven hab ich noch nicht ausprobiert. Am besten wäre es, wenn ihr einen Programmer hättet, vorzugsweise ein JTAG-ICE oder einen Dragon. (ISP ist glaube ich beim Zigbit nicht möglich). Auf dem Raven-USB -Stick kann man eine kleine Steckerleiste auflöten und über einen Adapter einen JTAG Programmer anschliessen. Beim Zigbit müssen die entsprechenden JTAG-Pins angeschlossen werden. Ich weiss nicht ob beim IC-Radio bereits ein brauchbarer Bootloader drauf ist. Die IC-Radio-Sticks die ich noch kenne, hatten nur über eine spezielle Entwicklungsplatine Zugang zu den JTAG pins. Alle deine Module werden bei http://uracoli.nongnu.org unterstützt, nur musst du zuallererst mal einen Programmierzugang schaffen.
Hallo Axel, 1-Zigbee-Module ist schon fertig gelötet auf der Platine, ich kann auch der LEDs mit Boatloader AN und AUS machen( das ganz läuft mit C-programierung in Avr-studio). -wir haben natürlich noch nicht getestet, Beim Zigbit sind alle Pins auch angeschlossen. 2-Erstens haben wir gedacht wir laden das peerTOpeer projekt und damit das ganz erstmal testen natürlich mit eine paare änderungs in C-code. Problem: ich kann der stick überhaupt nicht Flashen, der rechner erkennt der STICK nicht wie in der Einleitungs von Atmel steht. ""Auf dem Raven-USB -Stick kann man eine kleine Steckerleiste auflöten und über einen Adapter einen JTAG Programmer anschliessen"" ich finde der Idee sehr ideal, in der Stick sind 10 löscher noch frei!. denken sie, ich kann über der JTAG Programmer der STICK flashen? vielen Danke
>1-Zigbee-Module ist schon fertig gelötet auf der Platine, ich kann auch >der LEDs mit Boatloader AN und AUS machen( das ganz läuft mit >C-programierung in Avr-studio). Ist das ZigBit mit einem Bootloader ausgeliefert ? Oder bezieht sich das Blinken der LEDs nur auf die serielle Schnittstelle ? >2-Erstens haben wir gedacht wir laden das peerTOpeer projekt und damit >das ganz erstmal testen natürlich mit eine paare änderungs in C-code. Aus welchem Projekt stammt das Beispiel ? Vom Atmel MAC ? >>""Auf dem Raven-USB -Stick kann man eine kleine Steckerleiste auflöten >>und über einen Adapter einen JTAG Programmer anschliessen"" > ich finde der Idee sehr ideal, in der Stick sind 10 löscher noch frei!. Ja genau dort kommt die Stiftleiste rein und über einen Adapter der JTAG dran ... ich habe meine Ravens bisher ausschliesslich so programmiert. Vorsicht jedoch, der kleine Stecker verbiegt sich leicht mit dem relativ schweren und steifen JTAG Kabel. ggf. am Adapter noch den kleinen Stecker mit Schrumpfschlauch sichern.
der Zigbee-Module ( ATZB-24-A2) haben wir ohne Bootloder bestellt, das ist das : http://shop.avr-praxis.de/development-tools/mc-module/atzb-24-a2.html ich habe das in eine Platine gelötet wo ein microcontroller, speicher,LEDS.... und das ganze habe ich gelötet. .LEDs leuchten momentan aber nur seriel über Bootloader. wir haben gedacht das ganze jetzt drahtlose zu steuern bzw das LEDs-blinken drahtlose zu steuern. .wir haben jetzt der STICK( RZUSBSTICK) bestellt, und der ganze software und treiber runtergeladen, der auf Atmel seit sind aber irgendwie kriegen wir nicht hin. 2-peertopeer vom Atmel MAC. Ich habe irgendwo in der Forum gelesen dass sie irgendwie hingekriegt der verbindung herzustellen mit fast der gleich kompenent. was ist das von adapter und vieviel kostet? denken sie kann klappen? Danke.
Jango Lio schrieb: > der Zigbee-Module ( ATZB-24-A2) haben wir ohne Bootloder bestellt Daher brauchst du jetzt einen JTAG Connector um eine Firmware in den Mega1281 des Zigbit zu bekommen. > ich habe das in eine Platine gelötet wo ein microcontroller, > speicher,LEDS.... und das ganze habe ich gelötet. > .LEDs leuchten momentan aber nur seriel über Bootloader. > wir haben gedacht das ganze jetzt drahtlose zu steuern bzw das > LEDs-blinken drahtlose zu steuern. ... jetzt hast du mich abgehängt, wessen LEDs und wessen Booloader leuchtet? Kannst du mal die Schaltung oder ein Blockdiagramm posten? > .wir haben jetzt der STICK( RZUSBSTICK) bestellt, und der ganze software > und treiber runtergeladen, der auf Atmel seit sind aber irgendwie > kriegen wir nicht hin. Das war mir weiter oben auch schon klar. > was ist das von adapter und vieviel kostet? Wo man den Adapter einzeln herbekommt kann ich nicht sagen, im Ravenkit (also 2 x Raven + 1 x RZUSB) ist einer drin, AN-Solutions hat so einen Adapter auch im Kit, http://www.an-solutions.de/products/900_mhz/900_zigbee_modules/development_kit.html gemeint ist der mJtag-stand-Off Adapter, rechts im Bild. > denken sie kann klappen? Ich funke schon ewig mit solchen Modulen, bin halt nur mit einem JTAG-ICE und der entsprechenden Kabelage gesegnet, damit wird das Leben deutlich einfacher.
Danke nochmal, Ich poste dir morgen der schaltung sobald ich im institut bin, ich habe leider nicht bei. lkannst du bitte ein blick auf dieser Adapter werfen, passt auch? http://www.gadgetpool.de/bestellen/catalog/product_info.php/cPath/22_27/products_id/52 sonst viele danke nochmal und eine schones abend nochmal
Jango Lio schrieb: > lkannst du bitte ein blick auf dieser Adapter werfen, passt auch? > > http://www.gadgetpool.de/bestellen/catalog/product... Ich kenne diesen JTAG-Programmer nicht und kann daher nicht sagen ob er mit dem mega1281 und mega1287 funktioniert, die Parameter auf der Webseite lassen das aber vermuten. Wenn ihr diesen Adapter schon habt, einfach ausprobieren, ansonsten würde ich zu einem AVR Dragon raten, der kommt zwar ohne Gehäuse daher aber unterstützt die o.g. MCUs und kann auch noch als universeller AVR Programmer eingesetzt werden. http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3891&source=redirect Gehäuse, Steckerleisten und Kabel müssten noch beschafft werden.
Axel Wachtler schrieb: >> http://www.gadgetpool.de/bestellen/catalog/product... > > Ich kenne diesen JTAG-Programmer nicht und kann daher nicht sagen ob > er mit dem mega1281 und mega1287 funktioniert, die Parameter > auf der Webseite lassen das aber vermuten. "The ICE works with all ATMEL controlers with JTAG Interface. ( ATMEGA16, ATMEGA32, ATMEGA64, ATMEGA128, 90CAN128)" Das ist ein simpler Clone des uralten JTAG ICE mkI, praktisch seit ungefähr 5 Jahren "obsolete", wie man das heute so schön auf Neudeutsch sagt. Damit wirst du mit dem ATmega1281 kein Glück haben. Gib das Teil zurück und kauf dir einen AVR Dragon, kostet nur ein wenig mehr.
