Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LiPo-Akku defekt?
von nobody is perfect (Gast)
Hi!
Ich habe für mein aktuelles Projekt eine LiPo Zelle bestellt und habe
festgestellt das unter der Folie eine Art Blase ist, keine ahnung ob
Luft oder sonstiges Gas oder vielleicht auch Flüssigkeit. Ist das
normal? bis jetzt hatte ich das noch bei keiner LiPo-Zelle gesehen und
so viel ich weiß werden diese ja Vakuumverpackt. Zell Spannung ist bei
3,811V also weder Über noch Unterladen.
von MaWin (Gast)
Werden sie nicht.
Verwende sie, bisher klingt's als ob sie funktioniert.
von Stefan S. (novafly)
wenn es eine Luftblase unter der Folie ist, welche du mit dem Finger
verschieben oder wegdrücken kannst, ist das kein Problem. Haben das auch
bei unseren Packs.
Wenn sich die Zelle irgendwann mal komplett aufblasen sollte, ist sie
hin. Das fühlt sich von der Konsistenz in etwa an wie ein Flummi. Da das
nicht der Fall ist, ist die Zelle völlig ok.
Die Zelle bitte unter keinen Umständen mit ner Nadel o.Ä. anstechen um
die Blasen da raus zu bekommen!
Stefan
Ok, danke für die Rückmeldung, wie Stefan S. geschrieben hat kann man
die Blase mit den Finger verschieben
heißt das auch eine Zelle die weder Über-/Unterlade oder Überlastet wird
sich früher oder später aufblasen wird?
was da passiert kann man ja unter youtube ansehen...
Das kann verschiedene Gründe haben.... Tiefentladung mit hoher C-Rate,
Überladung und zu hohe Temperaturen bzw. unzulässig hohe C-Raten beim
Entladen.
In deinem Falle dürften aber oben genannte Punkte keine Rolle spielen,
wenn ich da richtig liege. Im Modellflugbereich (Pylon/Hotliner) sieht
das schon anders aus :)
nein, in der Regel nicht. Du bemerkst das Sterben der Zelle, dass sie
keine Kapazität mehr hat bzw. keine Leistung mehr bringt (Spannungskurve
bricht bei Belastung einfach weg). Das tritt nach etwa zwei Jahren ein
(je nach Lagerung und/oder Behandlung der Zelle) bzw. wenn eine
bestimmte Zyklenzahl erreicht wird.
Also keine Panik, ist alles ok :) Musst nur die Ladeschlussspannung von
4,2V sicherstellen.
Stefan
ja für das Laden ist ein MAX1811 vorgesehen und zum Schutz der Zelle ein
DS2764 :)
