Hallo, ich plane als Spaßprojekt so eine Art Verkaufsautomat zu bauen, wo man ein paar cent reinwirft und dann z.B. eine Tüte Gummibärchen rausfallen. Jetzt ist meine Frage, wie ich möglichst einfach erkenne was für Münzen jeweils eingeworfen werden. Gibts da vielleicht fertige Module, die das detektieren und z.B. seriell ausgeben ? Oder hat vielleicht jemand ein paar Anregungen wie man sowas diskret aufbauen kann ? Ist wie gesagt ein Spaßprojekt, darf also nicht unbegrenzt viel Geld kosten das ganze.
Frag mal bei Automatenaufstellern, die Geräte (Glücksspielautomaten) dürfen m.E. nur 2 Jahre im Verkehr sein, dann Tonne (oder Receicling).
Lichtschranke, Induktivität messen? Oder einfach mechanisch: eine schiefe Schiene mit größer werdenden Öffnungen. 1, 2, 10, 5, 20, 100, 50, 200 Rollzeit ≙ Wert http://www.amazon.de/Automatischer-M%C3%BCnzsortierer-f%C3%BCr-Euro-Cent/dp/B000MTKKE0 http://www.geldgeschenke-shop.de/geschenke/geburtstagsgeschenk/start.htm?d_323_Spardosen_Munzsortierer_Munzsortier_Spardose_Euro_blau2770.htm
Interessieren würde mich, wie sie die Münzen vereinzeln, wenn das ganze automatisch laufen soll: http://www.pearl.de/a-PE7529-5023.shtml;jsessionid=hjlZMgPCjJQE-evo7FfXs http://microsites.pearl.de/videos/PE7529_14_70234.flv
ELV (?) 10 Euro (? )hat im aktuellen Flyer eine Spardose mit einem kleinen Display, das den Wert der eingeworfenen Münze anzeigt.
So eine Spardose gab es auch mal bei "Weltbild". Da ist das ganze Münzenerkennen rein mechanisch gelöst. Die Münze "gleitet" zwischen zwei gefedertetn Walzen hindurch. Eine Walze ist feststehend, die andere bewegt sich nach dem Münzdurchmesser zur Seite. Über einen einfachen Schleifkontakt wird der Münzdurchmesser abgenommen, sind nur Kontkte, keine Poti- Bahn. Entsprechend dem Münzdurchmesser wird der Euro-Betrag addiert. Einfache Lösung, funktioniert aber. Schönen Sonntag noch!
Link: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=24397&flv=1 Bild: http://www.elv.de/output/module/produktkatalog01/bilder_popup.aspx?art_id=24397&bild_id=197985
Geht auch preiswerter: http://www.amazon.de/Unbekannt-Digitaler-Geldz-hlkasten-47127/dp/B001J70XYQ/ref=sr_1_3?s=toys&ie=UTF8&qid=1289658788&sr=1-3
Professionelle und gar nicht mal teure Lösungen gibt es z.B. von: http://www.whberlin.de/ Ausgabe Zeitfenster, digitale Einzelkanäle pro Münze oder sicherlich auch serielle Ausgabe. Die Münzprüfer gibt es in verschiedenen Ausprägungen wie z.B. besonders stromsparend oder Einstellungen eines Betrages per Dipschalter. Stehe in keinem Zusammenhang mit dem Unternehmen, habe mir aber mal ein Modul gekauft und war schlichtweg begeistert vom Support und der Leistung des Moduls.
Vielen Dank für die vielen Vorschläge ! Auf die schnelle habe ich das hier gefunden: http://www.hood.de/auction/39489345/wh-muenzpruefer-type-emp-800-03.htm Wäre auch noch bezahlbar, aber die Idee mit der schiefen Schiene finde ich auch genial. Also nochmals Danke !
Meine Antwort hat sich überschnitten, das Modul bei Hood habe ich ebenfalls. Für den Preis tatsächlich ein Knaller.
Das scheint nicht zuverlässig zu sein, wenn man sich die Kommentare bei Amzn ansieht.
Der Vorteil von Amazon ist, dass du nur 5 Euro zum Fenster hinaus wirfst;)
Gebastelt: http://www.youtube.com/watch?v=fHksoKGKtPQ Aufgeschraubt: http://www.youtube.com/watch?v=D8IFl0aRfK0
Sepp schrieb: > So eine Spardose gab es auch mal bei "Weltbild". > > Da ist das ganze Münzenerkennen rein mechanisch gelöst. > Die Münze "gleitet" zwischen zwei gefedertetn Walzen hindurch. > Eine Walze ist feststehend, die andere bewegt sich nach > dem Münzdurchmesser zur Seite. Über einen einfachen Schleifkontakt > wird der Münzdurchmesser abgenommen, sind nur Kontkte, keine Poti- > Bahn. Entsprechend dem Münzdurchmesser wird der Euro-Betrag addiert. > > Einfache Lösung, funktioniert aber. > > Schönen Sonntag noch! Weiss jemand zufällig wo man so etwas bekommt?
Nicolas T. schrieb: > Weiss jemand zufällig wo man so etwas bekommt? Als ob in den letzten 7 Jahren Google kaputt gegangen wäre http://www.pearl.de/a-NC3442-4480.shtml
Michael B. schrieb: > Nicolas T. schrieb: >> Weiss jemand zufällig wo man so etwas bekommt? > > Als ob in den letzten 7 Jahren Google kaputt gegangen wäre > http://www.pearl.de/a-NC3442-4480.shtml Ich suche nicht nach einer ganzen Spardose, sondern nach dem 'Modul'
Nicolas T. schrieb: > Ich suche nicht nach einer ganzen Spardose, sondern nach dem 'Modul' Dann kauf dir die Spardose und bau das Modul da aus?
Nicolas T. schrieb: > Ich suche nicht nach einer ganzen Spardose, sondern nach dem 'Modul' Das ist vermutlich deutlich teurer, wenn es überhaupt einzeln erhältlich ist.
Harald W. schrieb: > wenn es überhaupt einzeln > erhältlich ist. Vermutlich hat es auch nur eine Anzeige und keinen Ausgang, an dem man den Münzwert abgreifen könnte. Man könnte natürlich eine Kamera mit Bildauswertung drüber montieren... Georg
Bei Ebay gibt es neue elektronische Münzprüfer um die 30 Euro, die lernfähig sind und bis zu 6 Arten von Münzen unterscheiden können. Sas Ergebnis lifern sie als Impulsmuster ...
Hi Die Münzendicke müsste man doch auch selber erfassen können. An ein federbelastetes Poti eine Art 'Arm' (umgebogene Büroklammer), möglichst wenig Masse. Den 'Poti-Wert' mittels Spannungsfolger in einen Kondensator pumpen und aus Diesem per ADC erfassen, wie 'groß' die Münze war. Oberhalb des Poti-Bügel zwei Lichtschranken. Obere: Kondensator 'normieren' (entladen) Untere: Damit aufhören ;) Selbst, wenn man schnell ist, viel mehr als zwei Münzen wird man kaum in einer Sekunde einfriemeln - sollte dem µC und Dessen ADC reichen. Ob Das billiger wird? Mit großer Wahrscheinlichkeit nicht, aber man weiß, an wen man sich wenden muß, wenn das Teil falsch zählt. Ach ja ... Austesten, welche U-Scheiben als Geld erkannt werden ... sonst ist die Werkstatt genau so leer, wie das Körbchen mit den Gummibären ;) MfG
