Forum: HF, Funk und Felder Parabolspiegel-Richtfunktstrecke WLan
von R. S. (operaiter)
Hallöchen alle zusammen,
ich selbst bin begeisteter Bastler und bastele seit ca einem halben Jahr
mit Mikrokontrollern rum. Bald will ich mich mit Funkverbindungen
zwischen meinen Atmegas beschäftigen, jedoch habe ich davon noch
garnicht allzugroße Ahnung...
Das Problem ist dass ich nun in Richtung Funk vorgreifen will. Mein
aktuelles Projekt hat eigentlich garnichts mit Mikrokontrollern zu tun.
Ob man es "Projekt" nennen will weiß ich eigentlich auch noch garnicht.
Es ist halt soeine Idee...
Was ich machen will steht ja eigentlich schon im Titel.
Eine W-Lan Funkstrecke zwischen mir und einem Freund. 8 KM Luftlinie. Er
hat von seinem Haus sichtkontakt zu meinem Dorf. Idee: Wir wollen
jeweils einen Parabolspiegel auf unser Dach stellen. Bei bedarf vll
sogar über das Dach (+1-2 Meter:))
Technische habe ich hoffnung dass diesmachbar ist. In Wettbewerben in
Amerika liegt ein Rekord bei 600 Meilen... die haben auch nur
Parabolspiegel + USB-WLAN genutzt. Die Frage ist da nur ob das hier in
Deutschland rechtlich alles so easy ist ;)
Also ich fasse mal meine Fragen kurz:
-Solang die Ausgangsleistung meines Senders 100mW beträgt darf ich damit
machen was ich will? (Bsp. hoch über das Haus (Standort) bzw mit
Parabolspiegel richten?)
-Darf ich eine Funktstrecke aufbauen die sich über 8 KM zieht? Oder habe
ich da gleich morgen das Funkauto bei mir stehen?
Das wären gleich zu Anfang DIE zwei Fragen die sich mir stellen...
Wäre dankbar wenn sich ein paar Leute zurück melden können ob ich da
RECHTLICH darf! Zu der Technischen Umsetzung kommen wir dann wann anders
noch ... ;) Weil wenn es nicht rechtens ist brauch ich mir keine Technik
überlegen.
Wäre über ein paar Rückmeldungen eurerseits sehr dankbar!!
Danek im vorraus,
LG Operaiter :]
von DNS (Gast)
Punkt 1: Nein, Stichwort
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quivalente_isotrope_Strahlungsleistung
Ab einer gewissen Höhe ist es außerdem ein Luftfahrthindernis.
Punkt 2: Im Prinzip schon, aber nur unter Beachtung von Punkt 1. Bei
geringerer Datenrate kommt man aber auch mit weniger Leistung aus.
Bezüglich der maximalen Sendeleistungen in den verschiedenen Bändern
hier ein paar Stichwörter zum Googlen: ISM-Band, SRD-Band,
Frequenznutzungsplan
von CS (Gast)
könnte klappen
mein eigenes Wlan  ging etwa 2 Jahre über  ca.  10 km
dabei  1m Schüssel auf  einer  und  Eigenbau Doppelquad  auf der
anderen Seite
Router 2 * WRT54G
das  ganze lief  mit 11 Mbit
zur Stahlungsleistung  -  Erlaubt  sind  hier  100 mW EiRP
also  Ausgangsleistung - Kabeldämpfung + Antennengewinn
mehr Pwr  ist  somit  immer  mit  einem  gewissen Restrisiko  verbunden
Aber bei + 2 Meter Höhe sollte man doch von keinem Luftfahrthinderniss
sprechen oder? ... Das Haus meines Nachbarn in die andere Reichtung ist
ein Stockwerk höher :] Ich denke das sollte soweit laufen. (Wenn der
Vermieter mitspielt hust :D)
DNS schrieb:
> SM-Band, SRD-Band,
Jetzt habe ich etwas zum Googeln! Danke :] Werde mich damit mal weiter
auseinandersetzen! :]
CS schrieb:
> könnte klappen
> anderen Seite
Das macht mir Mut!! :] Wäre einfach ne super Sache :D ...kla 11Mbit ist
jetzt nicht MEGA! Aber immer noch besser als VPN über DSL 1000 :]
Ich will da ehrlich gesagt garnichts mit Risiko machen. Möchte im
Gesetzlichen Rahmen bleiben und keinen Stress bekommen ;)
Zum Antennengewinn...
Wie kann ich diesen Berechnen? Ich definiere den USB-Wlan Adapter jetzt
mal theoretisch als Isotopstrahler. Durch den Parabolspiegel habe ich ja
jetzt einen ziemlich hohen Antennengewinn... Wie kann ich die
"verbesserung" berechnen? Denn davon abhänig muss ich ja dann die
Ausgangsleistung anpassen (minimieren).
Kann man das messen? :]
Fragen über Fragen :D
Vielen Dank!! :]
von CS (Gast)
>> Möchte im Gesetzlichen Rahmen bleiben
dann wird das  vermutlich  nix
ist aber auch  eher unwahrscheinlich
von CS (Gast)
achso  zum  berechnen,  etwas  vereinfacht wäre  das   etwa  so
Pwr  in  dBm - Kabeldämpfung + Antennengewinn
z.b.  üblicher Router mit  32 mW P Out = 15dBm
Kabeldämpfung incl. Steckverbindungen  - 3dB
Antennengewinn - 10 dB
->>  15 -3 + 10 = 22 dbm
also  ein wenig   mehr  als die erlaubten 20 dBm
...Darauf könnte ich mich ja jetzt noch einlassen ;)
Mit welchen Konsequenzen muss ich rechnen? Geldstrafe? 4000 Euro? Oder
nur ne kleine Verwarnung, und DANN bau ich die Schüssel wieder ab...?
...Woher weiß ich denn dass mein Antennengewinn +10dB beträgt? :D Ist
das ein Tabellen Wert? Ist das ein Wert den DU mal selber getestet hast,
und nun im Kopf hast?
(Ich möchte halt nicht einfach irgendwas aufs Dach stellen was
funktioniert sondern auch genau wissen was ich da treibe ;) Soll ja
alles zum lernen dienen! :] )
Danke!
LG OP :]
Die Frage ist jetzt auch geklärt :D
Zitat:
"Der Antennengewinn eines Parabolspiegels hängt hauptsächlich von seinem
Durchmesser "D" im Verhältnis zur eingesetzten Wellenlänge "l", bzw.
Frequenz "f" ab. Er lässt sich nach der Gleichung G = 20 log (7 D f)
abschätzen, wobei man [D] = m sowie [f] = GHz einsetzt und [G] = dBi
erhält. Jedoch spielt auch der zur Erregung verwendete Strahler eine
große Rolle, der den Parabol möglichst optimal "ausleuchten" sollte." (
http://www.mydarc.de/dl7afb/projects/DECT-WIFI-Antennas.htm#Parabol-Antenne
von CS (Gast)
zu 99,9999%  wird  gar  nichts  passieren
wer  sollte  auch  bei  dir  rumfliegen  und die Feldstärke  messen ?
z.b.  Mikrowellen  erzeugen im gleichen  Frequenzbereich  viel  mehr
Störstrahlung
von bingo (Gast)
schau mal bei http://www.vallstedt-networks.de/ da wird Du einiges dazu
finden
von Reinhard S. (rezz)
Nimm den 5-GHz-Bereich und du darfst (nach Anmeldung) bis zu 4000 mW
EIRP nehmen. Hast natürlich ne höhere Dämpfung. Und brauchst gute
Antennen :)
> Antennen :)
...Ist das keine Milchmannrechnung? (Bitte korrigieren wenn ich falsch
liege!)
5GHZ wird viel stärker gedämpft...
dafür darf ich eine höhere EIRP Leistung anwenden :]
+ - = 0?! :D
Der einzigste Vorteil den ich sehe ist, dass diese Frequenz von keinen
Mikrowellen genutzt wird und auch von keinen Wlan netzen.
Haben andere Menschen dazu noch eine Meinung? :]
...Wo darf ich den Spaß denn eigentlich dann anmelden? :D
LG OP
von oszi40 (Gast)
Da aus Kostengründen auf 5 GHz z.Zt. noch weniger WLAN-Freunde unterwegs
sind, die stören könnten und mehr Bandbreite verfügbar ist.
Vergleiche z.B. mal die Preise bei 2,4 und 5
http://www.avm.de/de/Presse/Informationen/2008/2008_01_29.php3
info  http://www.bundesnetzagentur.de
von lowtzow (Gast)
ich würde mir eine gute antenne holen, wimo ist die firma deiner wahl!
20di (PA-13R-20) - qualität hat seinen preis!
info: habe von leuten gehört die haben einen 500mw wlan adpater mit
einer richtfunkantenne betrieben (über längere zeit) und nix ist
passiert.
von DünnSch (Gast)
Wobei ich Wimo nicht wirklich teuer finde.
> passiert.
Was soll auch großartig passieren? Es ist halt verboten, aber solange
das niemanden stört prüft das auch niemand. Und solange die Strecke
nichtmal durch/über bewohntes Gebiet geht hätte ich damit auch eher
wenig Probleme.
Bei 5 GHz hätte ich da mehr Sorgen wegen Flug-Radar.
von Datenvergleich (Gast)
Etwas Theorie und vergleichende dB-Meßdaten findet man dort:
http://www.brennpunkt-srl.de/reichw.html
Konzentrat daraus: Power ist nicht alles. Empfängerempfindlichkeit
sollte auch gut sein.
ich habe heute einen Test gemacht. Wir haben mit einfachen (PMR)
Funkgeräten eine verbindungen aufbauen können. Sprich mein Kumpel stand
auf dem Dach, und ich bei mir im Fenster, und wir konnten uns
miteinander unterhalten.
Okay.. Natürlich haben diese Geräte eine viel kleinere Frequent
446,00625 aber ist dies schoneinmal ein Indiz auf möglichen Erfolg?
Ich wollte das jetzt mal einfach noch in den Raum schmeißen. Vll
entstehen dadurch höhere Erfolgschancen für mich. Würde mich sehr über
weiteren Feedback von euch freuen!
LG OP
PS: Ich weiß gerade leider nicht welche Sendeleistung meine Funkgeräte
haben. Ist das vll ein vorgeschriebener Wert, wenn ich kein
Amateurfunker bin?! :D Ich habe zwei Stabo Freecomm 650
von Busel (Gast)
R. S. schrieb:
> Hallo,
Probiers doch erstmal mit 2 einfachen Quads und 2 Routern.
von Galenus ein Reisender (Gast)
Hallo R. S. (operaiter) , LG Operator,
alles ist rechtlich machbar, aber nur wenn du und dein Freund etwas
lernt könnt ihr etwas gewinnen.
Mach die Prüfung und lerne bei den www.darc.de Funkamateure was ihr
braucht. Geht zu einem Ortsverband und nimmt am Unterricht teil. Er
kostet nichts ausser Zeit und Geduld. Wenn Ihr gut seit könnt Ihr es in
3 Monaten schaffen z.B. am Freitag Abend und am Sonntag oder Samstag ist
Kurs. Mit der Prüfung bei der BNetzA und der Lizenzurkunde/Zertifikat
könnt ihr bauen und messen und testen und entwickeln und mit dem Wissen
könnte ihr im Baumarkt günstig die Teile holen die ihr braucht um alles
zu bauen. Euer Amateurfunklehrer hat einen Rothammel 12. Auflage ((ISBN
3-88692-033-X) runde 50 Euro)und zeigt euch wie es geht. Unter den
Sonderantennen von Seite 827  findet ihr die Anleitungen. Achtet beim
Bau auf hohe Qualität der Bauteile und hochwertige Kabelmaterialien. Auf
den Flohmärkten bekommt ihr gute Suhner Stecker/Buchsen und Semi Rigid
Kabel. Lötet solide mit Quecksilber und verwendet Teflon und  bleibt bis
ihr die Lizenzurkunde in der Hand habt erst mal in den ISM Bereichen und
für Testversuche fragt euren Lehrer er hat da einen Rat und ein
Ausbildungsrufzeichen.
von Ralph B. (rberres)
Wobei Wlan aber nichts mit Amateurfunk zu tun hat, und selbst mit
Amateurfunkzeugnis in der Tasche man auf den Amateurfunkbändern kein
Wlan senden darf. Wenn zufällig ein ISM Band auch in einem Teilbereich
des Amateurfunkbandes liegt ( 13cm ) heist das noch nicht, das man man
als
Funkamateuer im ISM Band Wlan mit höhere Leitung als für Wlan zulässig
betreiben darf. Also schön Amateurfunkdienst und kommerzieller
Funkdienst auseinander halten.
Für den Autor RS. Man kann für Wlan auch gute Richtantenne nehmen
( eventuell Parabolspiegel ). Die Sendeleistung muss man entsprechend
reduzieren, um den behördlichen Auflagen der Bundesnetzagentur zu
genügen, aber man bekommt empfangsseitig einen entsprechenden Gewinn,
den man nutzen kann.
Ralph Berres
DF6WU
von romsn (Gast)
falls jemand interesse an einer fertigen lösung hat:
http://www.funkwerk-ec.com/prod_wlan_oblb_main_de,104974,194.html
funktioniert auch sicher im eigenabu.
von RE Te (Gast)
Hi, könntest Du mir evtl. eine Bauanleitung zukommen lassen, wie Du Dir
Deinen Parabolspiegel gebaut hast?
fraglich, ob das nach 9 oder 10 Jahren noch gelesen wird.
von oszi40 (Gast)
Steinalter Beitrag! "Server not found". Je höher der Gewinn eines
Spiegels ist, desto genauer sollte man ihn ausrichten und befestigen!
Dein Suchwort anno2020 ist eher ubiquiti 10 km.
