Hallo, Ich wollte gerade mal nach gucken was der Import von Sachen aus der Ukraine kostet, und das seltsame, laut Zoll (I-net auftritt), ist die Einfuhr kostenlos: Warencode 8540 - Land Ukraine - UA (0072) Luftfahrttauglichkeit-Zollaussetzung: 0 % Es geht um: Glühkathoden-, Kaltkathoden- und Fotokathoden-Elektronenröhren (z. B. Vakuumröhren, dampf- oder gasgefüllte Röhren, Quecksilberdampfgleichrichterröhren, Kathodenstrahlröhren und Bildaufnahmeröhren für Fernsehkameras). Sehe ich das jetzt falsch oder ist es jetzt wirklich kostenlos, oder kommen da noch andere die einem das Geld aus der Tasche ziehen wollen? MfG
Zoll ist das Eine, Warenumsatzsteuer das Andere. Der Zoll ist abhaengig von der Zollnummer, sprich Schutz des lokalen Gewerbes, die Warenumsatzsteuer ist 19%. In diesem Fall kommt nur die Warenumsatzsteuer drauf.
Fer T. schrieb: > Danke, also nur die verdammten 19%. Die auch nur, falls du nicht unter EUR 22 bleibst, wobei es auf den Rechnungsendwert ankommt: "Maßgebend für die Feststellung der Wertgrenze von 150 bzw. 22 Euro ist der Rechnungsendpreis, Hinzurechnungen oder Abzüge finden nicht statt. Das heißt, dass z.B. Portokosten einbezogen werden, wenn Sie im Rechnungspreis enthalten sind. Diese Regelung gilt ausschließlich für Sendungen, die nur gelegentlich erfolgen und die zum privaten Ge- oder Verbrauch bestimmt sind." Hier könnte es also schon eine Geige spielen, ob die Portokosten im Rechnungspreis ausgewiesen sind oder nicht. Wenn der Warenwert selbst höher ist, gehören die Portokosten jedoch (außer beim rein privaten Versand) immer mit zur Berechnungsgrundlage für die EUSt., insofern tut man gut daran, dass sie dann mit ausgewiesen sind, ansonsten werden sie vermutlich geschätzt.
das ist auch eine von den Sachen, sind es jetzt 22 oder 150€... würde bei dem Warenwert von 300€ schon eine Rolle spielen, dann könnte man das Paket auf 2 aufteilen...
Weniger gruebeln, einfach nachlesen: http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a0_zoelle/f0_freier_verkehr/d0_zollfr_vzb/b1_befr_gemrecht/a1_zollbefrvo/n0_geringwertige_sendungen/index.html
