Hallo, habe mit SpekOzi mal der Signal eines 7,- Wecker Moduls analysiert. Siehe http://www.youtube.com/watch?v=AWTWPaOPAEQ Null/Eins ist etwas Anderes. Sieht mir so gepulst aus. Kann man das irgendwie glätten? Also nur Positive Werte, damit 0 und 1 herauskommt? Sind das die Bits des DCF Signals?
Hi Marco, ich würde sagen Du hast da was falsch aufgebaut oder es gibt Empfangsstörungen, denn solche Signale gibt ein DCF Modul nicht ab (im Normalfall). Geh mal mit der Antenne etc. weiter von deinem Bildschirm weg, die stören nämlich ungemein den DCF Empfang. Evtl. auch einen laufenden Fernseher abschalten. Dann kannst Du es nochmal versuchen. Gruß
Hi, ich habe von 1,6V auf 3V erhöht. Jetzt sehe ich mit der DCF77 Library das 1sekündige DCF77 Signal. Allerdings decodiert er nichts. Ich sehe nur Initializing DCF77 lib Using DCF77 pin # Nichts weiter.
Wobei der Code von http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1288609174/15 von Akrlfix es macht. Komisch.
Marco De8msh schrieb: > Hi, > > ich habe von 1,6V auf 3V erhöht. Jetzt sehe ich mit der DCF77 Library > das 1sekündige DCF77 Signal. Allerdings decodiert er nichts. Ich sehe > nur > > > Initializing DCF77 lib > Using DCF77 pin # > > Nichts weiter. Hat jemand einen Tipp, warum die o.g. Library samt Beispielcode nichts auswirft?
Vielleicht muß man noch definieren, welchen PIN die Lib als Eingang nimmt.
Vielleicht ist aber auch nur die Polarität des Signals genau falsch herum.
