Hallo an alle, Mein Ziel ist es, eine möglichst kleine und kompakte Konstantstromquelle für das betreiben von jeweils 3 LED in Reihe an 12V zu realisieren. Mein bisheriger Gedanke war ein LM317L im SOT89 Gehäuse und einem SMD-Widerstand. Nun hatte ich bei ON-Semiconductor das hier gefunden: NSI45030A max. 45 V, 30 mA ±10% Konstantstromquelle im SOD-123 Gehäuse - perfekt! https://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NSI45030A Der Bezug ist aber recht schwierig, Reichelt oder Conrad hat sie nicht im Sortiment. Die Samples bei ON-Semiconductor sind zwar kostenlos, aber den Versand muss man bezahlen :( Gibt's ein vergleichbares Produkt z.B. von Maxim oder Texas Instruments? Schönen Sonntag, Hans-Peter EDIT: Eine Variante mit 25mA wäre auch nicht verkehrt (:
Verschoben durch Admin
Nimm einfach einen SFET mit passendemm Sättigungsstrom.
25mA = NSI45025A, wer hätte das gedacht :) Die Teile sind noch relativ neu und noch nicht mal bei allen ONSemi-Distris gelistet. farnell hat sie im Angebot, frag einfach bei hbe an. Arno
Hans Peter schrieb: > Mein bisheriger Gedanke war ein LM317L im SOT89 Gehäuse und einem > SMD-Widerstand. Und was genau ist daran verkehrt? Wurde so schon millionenfach aufgebaut. Es gibt auch noch den LM1117adj im SOT223, ist noch etwas flacher als der 317L.
>Und was genau ist daran verkehrt? Ein Bauteil mehr, mehr Platz, erhöhter Verdrahtungsaufwand ;) Ist eben genial ein Bauteil in Reihe zu den LEDs zu schalten und dann hat man seine KSQ. Also von anderen Herstellern ist euch nichts bekannt? Danke für den Tipp mit HBE.
Doch, doch! Supertex hat solche Bauteile schon seit Ewigkeiten im
Programm: die CL-Serie
>Mein Ziel ist es, eine möglichst kleine und kompakte Konstantstromquelle >für das betreiben von jeweils 3 LED in Reihe an 12V zu realisieren. Also, wenn es bei den Rahmenbedingungen bleibt, braucht man doch nur einen einfachen Widerstand! Und wenn man LED mit 3x3,15V (9,45V) hat, dann geht das mit LM317... gar nicht mehr.
>Doch, doch! Supertex hat solche Bauteile schon seit Ewigkeiten im >Programm: die CL-Serie Spitze! Hab gleich mal Samples bestellt. Gibts ein Schaltungsbeispiel für den BF245? Klar geht es mit einem LM317, wenn man aber nur 1 Bauteil braucht ist es eben eleganter. Man kann ja auch mal was neues ausprobieren (:
Hans Peter schrieb: > Gibts ein Schaltungsbeispiel für den BF245? Wenn's einfach werden soll: Gate an Source, fertig. Strom grob festgelegt durch Typ (-A/B/C).
Hans Peter schrieb: > > Gibts ein Schaltungsbeispiel für den BF245? Siehe http://www.vishay.com/docs/70596/70596.pdf. Mit Rs=0 ergibt sich: Id=Idss. Die Exemplarstreuungen von Idss sind aber unschön...
Mal eine andere Frage zum Thema. Habe das Datenblatt vom BF256 angeschaut. da steht drin,Ig 10 mA, DS 30 V, heisst es daß man mit dem FET maximal 10mA KSQ machen kann ? Der BF245 hat auch 10 mA, wie macht man 30 mA KSQ ? mit welchem Typ kann man 350mA KSQ so einfach ( "Einbauteil" ) aufbauen ?
Thomas Kiss schrieb: > da steht drin,Ig 10 mA, DS 30 V, heisst es daß man mit dem FET maximal > 10mA KSQ machen kann ? Du willst nicht wirklich das Gate mit 10mA malträtieren. Was Du suchst ist Idss.
Thomas Kiss schrieb: > mit welchem Typ kann man 350mA KSQ so einfach ( "Einbauteil" ) aufbauen Nicht mit den Standard-JFETs. Der BF245C macht typ. 16mA. Es gibt natürlich auch fertige Konstantstromquellen auf JFET-Basis, aber ob du dir dafür wirklich Spezialbauteile antun willst?
Diese FET-KSQ funktionieren nur bei ausreichender VDS. Um in den Sättigungsbereich zu kommen, sind beim BF556C (SMD-Version des BF256 mit ausführlicherem DB) ca. 10 - 12 Volt VDS erforderlich. Arno
