Danke für die Antworten!
Frank Bär schrieb:
> Für alles weitere wäre es gut,
> wenn du mal den Chipsatz benennen würdest.
Es handelt sich um ein FSC D1561 Mainboard mit Intel 865G Chipsatz.
Icke ®. schrieb:
>> 128 Mbytes up to 4 Gbyte DDR 266 SDRAM
> Gemeint ist hier die Gesamtgröße. Wenn max. 1 GB pro Modul zulässig sind
> und das Board nur 4 Steckplätze hat, kommt man halt nur auf 4x1 = 4 GB.
Du zitierst die Angabe zu DDR 266, bei DDR 400 steht aber seltsamerweise
nicht "to 4 Gbyte", sondern:
1 | 128 Mbytes up to Gbyte DDR 400 SDRAM
Also scheinbar nur 1 GB?
A. K. schrieb:
> Der maximal mögliche Speichertakt hängt manchmal von der Anzahl
> RAM-Chips am Speichercontroller an, und damit von der Anzahl Module. Je
> mehr RAM-Chips/Module, desto höher die Buslast, desto geringer der
> maximale RAM-Takt.
Genau das scheint dann bei dem Board der Knackpunkt zu sein. :-/
Die Datei mit den Angaben zu Speicheraufrüstungen heißt
"A26361-D1562-Z120-UK.pdf". Wenn man nach dem Namen googlet, ist es
gleich der erste Treffer (=> Seite 30 im PDF-Dokument).
Wenn ich das Posting von A.K. richtig deute, hieße das, dass der
Speicher langsamer getaktet wird bzw. werden muss, wenn ich mehr als 1
GB einbaue?
Das hieße, die Performancegewinne durch weniger Swappen (dank mehr RAM)
verliere ich auf der anderen Seite quasi durch die geringere Taktung
z.T. wieder?
