Hallo zusammen, ich habe ein Problem bezüglich dem Wandeln von usb auf RS232. ich habe einen Encoder Phidget high speed der die Encoderimpulse auf USB wandelt. ich benötige aber eine RS232 Schnittstelle. Ich wollte jetzt fragen ob es möglich ist dieses USB Signal auf RS232 zu wandeln. Reicht da ein RS232 - USB Wandler? ich denke das sich die Encoderplatine nicht ohne weiteres mit dem Encoder verstehen wird, oder liege ich da falsch danke mfg
elektronic schrieb: > Reicht da ein RS232 - USB Wandler? Diese USB-Seriell-Wandler funktionieren nicht rückwärts. > ich denke das sich die Encoderplatine nicht ohne weiteres mit dem > Encoder verstehen wird, oder liege ich da falsch Was sind das für Typen? (Am besten Links dazu) :-)
Glaube nicht dass das klappt, deiner Beschreibung nach ist der Encoder ein USB-Device und kein -Host. Ein USB-RS232-Wandler ist ebenfalls nur ein Device, klappt also nicht. Du brauchst also einen USB-Host-Controller. FTDI Vinculum wäre einer davon. Ralf
