Hallo! Ich hab hier im Forum irgendwo gelesen, dass mit 868MHz eine Sendeleistung von 500mW sowie ein Duty Cycle von 10% erlaubt ist. (1) Ist das richtig so? (2) Wie sieht die max Sendeleistung sowie Duty Cycle für das 433MHz Band aus? Danke für eure Beiträge Grüße
1. Kommt auf die genaue Sendefrequenz an. Ist im 868MHz Band gestafelt. Siehe für genauere Angaben: http://de.wikipedia.org/wiki/Short_Range_Devices 2. Maximale Sendeleistung im 433MHz Band sind 10mW. Eine Einschränkung im Dutycycle gibt es meines Wissens nach nicht.
Eigenwerbung: Allgemeinzuteilung Antwort schrieb: > 2. Maximale Sendeleistung im 433MHz Band sind 10mW. Für manche Leute auch 750 W. ;-)
Interessant. Da geht es ja relativ genau zu und her! :-) Mir geht es um die Verwendung vom RFM12BP. Da die Frequenz hier programmierbar ist könnte ich legal mit 500mW und 10% Duty "funken" , oder? Für welche Länder gilt diese Bestimmung?
teta schrieb: > Mir geht es um die Verwendung vom RFM12BP. Da die Frequenz hier > programmierbar ist könnte ich legal mit 500mW und 10% Duty "funken" , > oder? Sofern du die restlichen Bestimmungen der EN 300 220 einhälst, ja. Insbesondere die maximal 1 µW Nebenaussendung oberhalb 1 GHz könnten da schon etwas problematisch werden: 500 mW ≙ +27 dBm, 1 µW ≙ -30 dBm, du müsstest also 57 dB Nebenwellenunterdrückung für die erste Oberwelle erzielen. Das ist keine leichte Aufgabe. (Unterhalb 1 GHz sind es nur 250 nW ≙ -36 dBm, aber da dort keine Oberwelle mehr hinein fällt, ist das nicht ganz so schwierig.) > Für welche Länder gilt diese Bestimmung? Den Implementierungsstatus kannst du dir auf http://ero.dk/ ansehen, aber in erster Näherung kannst du davon ausgehen, dass alle europäischen Länder (bis einschließlich Russland) diese Regelung umgesetzt haben. Selbstverständlich darfst du aber eine Konformitäts- erklärung abgeben, bevor du derartige Gerätschaften in Verkehr bringst.
