Hallo Leute, bin gerade dabei, mir für Weihnachten einen neuen PC zusammenzustellen. Dabei wundere ich mich, dass nur wenige Gehäuse an der Front einen E-SATA-Anschluss bieten. Ich möchte nicht jedesmal auf der Rückseite rumpfriemeln, wenn ich auf einer externen SATA-Platte eine Datensicherung durchführen möchte. Es scheint auch keine Hubs zu geben, die man notfalls auf das Gehäuse stellen könnte. Ach ja: schwarz als Gehäusefarbe scheidet aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein schwarzes Gehäuse sich irgend wie harmonisch in eine Wohn- oder Büroumgebung integriert. Schwarz macht mich auch depressiv. ;-) Wie handhabt ihr eure E-SATA-Platten?
High Performer schrieb: > Wie handhabt ihr eure E-SATA-Platten? Die steckt im Rechner. :) Ich glaube, mal irgendwo einen 5,25" Einschub gesehen zu haben, wo neben den Standardsachen E-SATA mit dabei war. Ich habs: http://www.com-tra.de/7/de_DE/produkt/lID_is_5765_and_Card-Reader_20_in_1_SUPERIOR_intern_525_1334cm_schwarz_Retail.html http://www.com-tra.de/7/de_DE/produkt/lID_is_5764_and_Card-Reader_20_in_1_SUPERIOR_intern_525_1334cm_silber_Retail.html
High Performer schrieb: > Ach ja: schwarz als Gehäusefarbe scheidet aus. Ich kann mir nicht > vorstellen, dass ein schwarzes Gehäuse sich irgend wie harmonisch in > eine Wohn- oder Büroumgebung integriert. Schwarz macht mich auch > depressiv. ;-) Zu faul zum selber googlen und dann noch vorab mögliche Antworten bemaulen. Tsss..
Bei einem neuen Rechner würde ich eher darauf achten, dass USB 3.0 gut zugänglich angebracht ist. E-SATA ist doch sehr beschränkt im Anwendungsspektrum, so dass ich über längere Sicht erwarte, dass es ein Auslaufmodell ist (bevor es richtig eingeführt ist), weil externe Platten auf USB 3.0 setzen werden.
>Zu faul zum selber googlen und dann noch vorab mögliche Antworten >bemaulen. Tsss.. Wenn ich nicht bereits stundenlang Google bemüht hätte, hätte ich den Beitrag sicher nicht geschrieben, das kannst Du mir glauben! Ich bin noch immer auf der Suche nach einem brauchbaren weißen oder beigefarbenen ATX-Gehäuse mit ESATA an der Front. Ich habe noch immer nichts brauchbares gefunden. Werde wohl keine Wert drauf legen und das ESATA einfach dauerhaft irgendwo befestigen. Nicht schön, aber wenn es keine andere Lösung gibt... Die Universaleinschübe, die hier erwähnt wurden, wären auch eine Option. Außerdem hat mich interessiert, wie ihr das handhabt. Externe SATA-Platten sind ja nun keine Rarität, und der eine oder andere wird wohl auch mal ein Backup anfertigen. Noch eine kurze Frage zum Gehäuse hätte ich: Inzwischen haben ja fast alle Netzteile den Lüfter auf der Oberseite. Ist das nicht kontraproduktiv, wenn solche NT in ein Gehäuse oben eingebaut werden (ich weiß, es gibt Gehäuse mit NT unten und welche mit NT oben -- warum sollte es auch einen Standard wie in der Vergangenheit geben...) Da ich meinen letzten PC vor ca. 8 Jahren zusammengeschraubt habe, muss ich mir jetzt halt die Neuerungen besonders anschauen. Ach ja, Gehäuse mit USB3 an der Front sind auch noch relativ dünn gesät.
Du hast noch Blenden vor den 5,25" Schächten und willst keinen Kombieinschub? Dann nagel Dir das http://www.pollin.de/shop/dt/OTE3ODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/SATA_Slotblech.html da rein. Einfacher geht es nicht.
@mhh: auch wenn ich mich jetzt komplett zum Affen mache: Gehören die nicht in die Rückwand. Habe ich Dich richtig verstanden, dass es auch Gehäuse gibt, die hinter 5,25er-Blenden vorn solche Slotbleche haben?
>Pollin eSATA-Kupplung
Wäre noch zu klären wo der Strom herkommt?
Wenns nicht so eilt, wäre ein externes USB-Gehäuse eine Idee.
Google mal nach : Mini P180 Midi-Gehäuse von Antec oder: Xigmatek Midgard White haben beide eSATA vorn und sind weiss. Caseking.de ist eine Möglichkeit.
High Performer schrieb: > Gehören die > nicht in die Rückwand. Du musst sie natürlich von der Slotblende abschrauben und in die Frontverblendung passende Ausschnitte einbringen. :) Für den Strom wäre auch ähnliches denkbar, wobei eine bauformgeeignete Kupplung in der Blende befestigt wird und zur HDD ein Adapter benutzt wird. Sehe es als Anregung.
Leute, zuerst einmal vielen Dank für eure Infos. Ich werde die externen Backupplatten natürlich in externe Gehäuse einbauen. Da ist ja immer ein Netzteil dabei. Hatte mir folgende Gehäuse ausgesucht: http://www.hoh.de/default.aspx?CF=preisvergleiche&CFID=soquero&TY=item&ST=1&IT=123174&CT=10563&tduid=d083248db2fcda3d85c3335cc96062f2 Aktuell tendiere ich zu diesem: http://www.enermax.de/produkte/cases/vostok.html Was ist von solch billigen Teilen zu halten? Ich habe da Bedenken. Habe gerade mal die Rechnung meines aktuellen Gehäuses angeschaut. Hat damals auch ca. 50,- EUR gekostet. Wirklich nett finde ich dieses Gehäuse: http://www.silentmaxx.de/leiselautlose-komponenten/gehaeuse-gedaemmt/ita-2767.html aber leider ist da alles außer der Front schwarz. Optisch gefällt mir das eigentlich am besten. Die Front-ESATA ist nun nicht mehr Bedingung, da ich wohl eine Multifunktionsblende einbauen werde. Die von jack vorgeschlagenen Gehäuse werde ich mir aber gleich mal anschauen.
@jack: vielen Dank für Deine Tipps. Bei Antec hätte mir das gut gefallen: http://www.chip.de/bildergalerie/Antec-Sonata-Designer-500-Galerie_28927047.html Leider nur (noch) ganz schlecht zu bekommen, und ich weiß nicht (das Gehäuse ist wohl schon ein wenig älter), ob das mit aktuellen AM3-Motherboards zusammenpasst zwecks der Stromversorgung. Na ja, noch ein Anbieter für ca. 160,- EUR. Am Mini P180 gefallen mir die ausgeformten, abstehenden Lüfteröffnungen nicht. Wäre aber eine Option. Mal sehen... Werde mich wieder hier melden. Tipps sind natürlich weiterhin willkommen.
High Performer schrieb: >>Zu faul zum selber googlen und dann noch vorab mögliche Antworten >>bemaulen. Tsss.. > > Wenn ich nicht bereits stundenlang Google bemüht hätte, hätte ich den > Beitrag sicher nicht geschrieben, das kannst Du mir glauben! Ich bin > noch immer auf der Suche nach einem brauchbaren weißen oder > beigefarbenen ATX-Gehäuse mit ESATA an der Front. Ignorierst du meinen Link absichtlich?? Suche nach weiß liefert: http://geizhals.at/deutschland/a530317.html http://geizhals.at/deutschland/a530317.html http://geizhals.at/deutschland/a566203.html http://geizhals.at/deutschland/a544114.html http://geizhals.at/deutschland/a473565.html http://geizhals.at/deutschland/a550325.html von 60€ bis 130€ ist alles dabei.
Hier ist auch noch ein weißes mit USB 3.0 dazu, aber das ist schon recht...speziell: http://geizhals.at/deutschland/a566136.html
>recht...speziell:
Von einer lästigen Fronttür würde ich eher abraten, weil sie oft offen
stehen wird, wenn irgendetwas angeschlossen ist. Tage, Monate später ist
sie abgebrochen.
"recht...speziell" dürfte sich eher auf das "Design" beziehen, das vermutlich eher für den russischen Markt gedacht sein könnte.
@Dicke Finger:
Selbstverständlich nicht! Vielen Dank für Deine Tipps. Die Liste habe
ich mir schon angeschaut. Aber entweder es sprechen technische Gründe
oder Geschmacksgründe gegen die verschiedenen Gehäuse. Wie gesagt, sonst
hätt ich mich hier auch nicht mit einem Hilferuf gemeldet. Wäre mir das
Design egal, hätte ich natürlich schon längst ein Gehäuse gefunden. Aber
95% schwarz, 5% weiß, wenn man da ein weißes will, ist die Auswahl schon
begrenzt. Und wenn man dann noch eines will ohne Modding-Kram, dann
bleiben nur sehr wenige übrig. Inzwischen habe ich mich eigentlich schon
von weiß und/oder ESATA verabschiedet, weil vermutlich nicht beides
gleichzeitig gehen wird, zumindest nicht bei erträglichem optischem
Gesamteindruck. Das Fractal wäre vom Design her ganz nett, allerdings
hat es nur zwei externe Einschübe. Bisschen knapp.
Also nochmal herzlichen Dank für Deine Mithilfe. Werde schon was
brauchbares finden (und mich dann wieder hier melden ;-)
@oszi40:
>Tage, Monate später ist sie abgebrochen.
Erfahrung oder Vermutung?
>Erfahrung ?
leider öfter erlebt: Bein dran und ...
Deckel sind nur in den ganz speziellen Fällen schön, wenn NIE einer
diesen aufmachen muß. Dann wäre noch die nächste Frage, ob eine HD-LED
schlecht sichtbar dahinter versteckt ist, was auch Mist ist.
