Hallo Gemeinde, ich habe da mal einige Bass-betreffende Fragen. Ich habe schon einmal Mosfet-Endstufen nach diesem Schema (http://www.redcircuits.com/Page100.htm) gebaut - und ja, sie funktionieren. Jetzt würde ich gerne das unverstärkte Stereo Signal (Also nur Links-Rechts) gerne in Stereo plus einen separaten Bass Aufteilen (Also Links/Rechts/Bass) so dass ich eben drei Signale bekomme, die ich verstärken kann. Als nächstes würde ich gerne eine Endstufe speziell für einen Subwoofer Bauen, sprich für eine Frequenz von ca. 10-250Hz. Wie müsste diese "anders" als die obige aufgebaut werden? Ich würde jetzt den Eingang Modifizieren und über einen RC-Pass etwas mehr filtern und eine extrem Große Kapazität der Endstufe als Puffer zur Verfügung stellen.
UtzUtz schrieb: > Wie müsste diese "anders" als die obige aufgebaut werden? Gar nicht. Nur das Eingangssignal sollte mit einem Filter auf den entsprechenden Frequenzbereich beschränkt werden. > Ich würde jetzt den Eingang Modifizieren und über einen RC-Pass > etwas mehr filtern Das reicht nicht aus, da brauchst du schon ein wenig steilere (und damit aufwendigere) Filter... BTW: Die "übliche" Leistungsverteilung Bass/Mitten/Höhen ist übrigens etwa 70/20/10. Wenn du also deine oberen Frequenzen mit 60W pro Kanal verstärkst (=120W gesamt), dann brauchst du (mindestens) 300W um die passende Bassleistung zur Verfügung zu stellen... :-o
Lothar Miller schrieb: > Das reicht nicht aus, da brauchst du schon ein wenig steilere (und damit > aufwendigere) Filter... Wie müsste das denn aussehen? Hast du vielleicht auch eine Lösung für mich, mit denen ich ein einziges Basssignal aus beiden Kanälen filtern kann?
UtzUtz schrieb: > Wie müsste das denn aussehen? Etwa so: http://worldtechnical.blogspot.com/2010/02/subwoofer-filter-and-low-pass-filter.html
Du baust einen Linkwitz-Riley Filter, http://www.linkwitzlab.com/filters.htm passend für die Grenzfrequenz deines Subwoofers, addierst links und rechts durch simples Parallelschalten der Tieftonausgänge über je einen Widerstand (z.B. von 10k) und hier liest du warum genau diesen Filter: http://www.rane.com/note160.html
Man könnte ja mal Google verwenden: bass subwoofer filter http://www.eleccircuit.com/low-pass-filter-subwoofer-by-tl072/
MaWin schrieb: > und hier liest du warum genau diesen Filter: > http://www.rane.com/note160.html Zitat aus der Quelle: Is It Audible? The conservative answer says it is not audible to the overwhelming majority of audio professionals. Under laboratory conditions, some people hear a difference on non-musical tones (clicks and square waves). The practical answer says it is not audible to anyone for real sound systems reproducing real audio signals Lothar Miller schrieb: > Man könnte ja mal Google verwenden: bass subwoofer filter Ich muss zu meiner Schande gestehen, das ich die Ganze Zeit nach Frequenzweichen gesucht habe und verzweifelt bin weil die alle nur im Leistungsbereich lagen und nicht im Unverstärktem..
