Hallo, ich würde gerne zwei Geräte(Laptops oder PCs oder Gemischt) über das Mobilfunknetz verbinden um kleine Dateien (kB Bereich) in regelmäßigen Abständen (jeden Tag 1x) in eine Richtung(!) auszutauschen. Ziel ist es flexibel zu sein und deswegen würde ich das gerne mit zwei UMTS-Sticks realisieren. Jetzt stelle ich mir die Frage wie eine direkte Verbindung hergestellt werden kann ohne über einen Server/Provider oder irgendwas andres drittes gehen zu müssen. Da ich noch keine UMTS-Sticks kaufen möchte bevor ich nicht weis, ob da überhaupt machbar ist kann ich leider auchw enig testen. Hat man mit so einem UMTS-Stick ünerhaupt eine IP mit der man das Empfängergerät ansprechen kann? Ich hatte mir zum Beispiel überlegt, dass man das eine Gerät als FTP-Server einrichten könnte und den Empfänger als Client, der sich das automatisch zieht (ist das unnötig kompliziert?) Ich bin auch schon über Begriffe gestolpert wo ich mir nicht sicher bin ob das umsetzbar ist. GSM-Bridge? Hört sich gut an, aber ich habe wenig Infos gefunden... VPN? Noch nie wirklich benutzt und keine Ahnung ob umsetzbar... Was gibt es sonst noch? Habe auch schon gelesen, dass so eine Art Verbindung von manchen Providern geblockt wird? Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr mir zu dem Thema ein gutes Buch empfehlen könnt würde mir das auch sehr weiterhelfen.
Hans schrieb: > ich würde gerne zwei Geräte(Laptops oder PCs oder Gemischt) über das > Mobilfunknetz verbinden um kleine Dateien (kB Bereich) in regelmäßigen > Abständen (jeden Tag 1x) in eine Richtung(!) auszutauschen. Früher haben wir das mit Packet Radio über CB gemacht ;-). Wäre heute mit LPDs auch gut machbar. Reichweite???
Informiere dich mal über GSM-Modems. Die gibt es mit RS232 und lassen sich mit normalen AT-Befehlen Bedienen. Die funktionieren auch , wenn kein UMTS-Empfang möglich ist. Da reicht ein normales Mobilfunknetz. Bei paar KB die zu übertragen sind reicht die Geschwindigkeit von den Dingern auch dicke aus.
Das ist technisch sehr einfach möglch, indem die Modemfunktion der Endgeräte genutzt wird. Dazu muss der Provider für beide Teilnehmernummern die Datendienste freigeschaltet haben (B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B1A B1C B1D B1E und/oder B1F - je nach gewünschter/erforderlicher Geschwindigkeit) Bei manchen Providern bekommt man dafür sogar eine extra Rufnummer. Diese ist dann anzuwählen (AT-Kommandos im Terminalprogramm) und die Verbindung wird aufgebaut. Technisch ist das nichts anderes als die gute alte Modem-Modem Verbindung, wie sie schon in den 80-ern möglich war und intensiv zu Anfang der 90-er genutzt wurde.
Hans schrieb: > ohne über einen Server/Provider oder irgendwas andres > drittes gehen zu müssen. Geht nicht. Der Netzanbieter ist ja nix anderes als ein Provider. >;-> Ansonsten s.o.
LeSchmand schrieb: > Informiere dich mal über GSM-Modems. Die gibt es mit RS232 und lassen > sich mit normalen AT-Befehlen Bedienen. Die funktionieren auch , wenn > kein UMTS-Empfang möglich ist. Da reicht ein normales Mobilfunknetz. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die üblichen UMTS-Sticks auch GSM/GPRS können. Und für den Anschluss an PC/Laptop ist ein USB-Stick einfacher als ein für Embedded-Anwendungen vorgesehenes GSM-Modem.
Ja UMTS-Sticks gehen ja auf GPRS/EDGE runter, wenn UMTS/HSDPA nicht verfügbar sind. Klar würde die kleine Version auch reichen, aber da keiner mehr GPRS Sticks kaufen würde gibts sowas auch kaum oder wenn dann sogar teurer als ein UMTS-Stick. Das der Mobilfunknetzanbieter schon ein "Dritter" in der Verbindung ist ist klar, ich möchte nur nicht von irgendwas andrem abhängig sein, bzw selbst zur Verfügung stellen müssen wie extra Server oder so. Reichweite sollte schon >100km sein und warum nicht dann gleich deutschlandweit über das Mobilfunknetz? Das mit den GSM-Modems schau ich mir mal auf jeden Fall genauer an, aber kann so einen UMTS Stick nicht einfach auch als Modem benutzen? Ich kann auch falsch liegen, aber ich hätte einen UMTS Stick jetzt etwas portabler und flexibler eingeschätzt. Die Endgeräte sind auch nicht umbedingt immer gleich. Wär halt schön das Ding dann einfach einzustecken und einstellen oder ne kleine Software installiert und los gehts. Wenn ich das mit der Technik aus den 80/90ern machen kann ist das super, aber irgendwie hat man dann auch den Ansporn das mit aktueller Technik hinzubekommen :) Als zweites Ziel würde ich das dann auch gerne noch so umsetzen, dass der Empfänger über das Internet normal verbunden ist und der Sender über das Mobilfunknetz sendet. Müsste ja deutlich einfacher umzusetzen zu sein, da der Rechner ja direkt angesprochen werden kann. Hab das Anfangs nicht erwähnt, weil das andre aktuell meine größer Sorge ist oder seht ihr da Probleme?
Ich habe gerade wohl etwas Stuss geschrieben. Ein UMTS STick ist ja schon ein UMTS Modem, aber kann ich das was ihr mir jetzt zu GSM-Modem gesagt habt nicht einfach auf UMTS portieren? Muss ich da extra was beim Provider freischalten lassen? Bzw funktionieren die AT Befehle dann nicht mehr?
also normalerweise wär des kein problem, wenn die isps das umts-netz nicht NATen würden... des prob ist daher, dass du per umts keine eindeutige ip hast auf die du z.b. per dyndns zugriff bekommst. beste lösung ist wirklich ganz einfache gsm-module oder eben alte handys als modem zu nutzen, die paar k sind da echt kein problem ;)
