Ich habe hier einen Rechner zur Überprüfung: Asrock K7VM2, 1xHDD, 1xDVD, Grafik on board, 1x512MB RAM, mehr ist nicht drin Fehler: Beim Start von Windows friert der Rechner kurz bevor er in die Windows Auflösung schalten sollte mit schwarzem Bildschirm ein. Vom Start an flackert das Bild auch leicht. Mit einer Ubuntu live CD wird beim Booten der Bildschirm im Textmodus angezeigt. Danach kurz Grafikmodus und wieder bleibt der Rechner stehen. Mit einer gesteckten AGP Grafikkarte startet Windows aber ebenfalls nicht, Ergebnis bleibt wie oben beschrieben. Allerdings ohne Verzerrungen oder flackern. Jetzt habe ich mir das Board mal genauer angesehen. Einige ElKos sind deutlich bauchig und auch oben leicht braun. Die betroffenen ElKos befinden sich zwischen PCI und AGP, an den RAM Steckplätzen und in der Nähe des Netzteilconnectors. Defekte ElKos könnten doch die Ursache des Problems sein, oder? MfG Thomas
Thomas M. schrieb: > Defekte ElKos könnten doch die Ursache des Problems sein, Nicht können, sondern sind das Problem. Nach den ganzen Selbsttests steigt der Strombedarf und deshalb hängt er dann. Außerdem werden die Kondensatoren im Netzteil höchstwahrscheinlich auch hinüber sein.
