Moin, ich verwende einen MAX8606 zum Laden einer LiPo Zelle und als "Power Path Manager", desweiteren steht im Datenblatt, dass der Chip die Batterie trennt, wenn keine externe Versorgung anliegt UND die Batteriespannung unter 3.5V sinkt => der Tiefentladeschutz. Leider scheint der nix zu machen. Mein System läuft noch fröhlich bis 3V Akkuspannung - auf 2 Platinen. Kennt jemand dieses Problem, oder kann ich kein englisch mehr und habe das DB falsch verstanden? danke, X
Das bezieht sich auf die EINGANGSspannung, bei der man unter 4V nicht mehr laden kann, nicht auf die Akkuspannung (wäre ja auch reichlich hoch, der Akku wäre ja noch halbvoll). Siehe Diagramm (dank der heutigen Dumpfbacken werden nicht mal mehr Diagramme durchnumeriert, alles was früher an Nützlichem gemacht wurde, geht heute in der Faulheit der neuen Generation unter) CHARGE CURRENT vs. INPUT VOLTAGE Nur POK geht unter 3.5V inaktiv, deine Schaltung muss dann selber die Stromaufnahme verringern.
Aus dem Datenblatt, nur 2 von weiteren Stellen: SYS is connected to BAT through an internal 50mΩ switch when VBAT exceeds 3.5V or when the MAX8606 is in suspend mode. BAT to SYS Switch Threshold BAT rising, 160mV hysteresis (typ) 3.4 | 3.5 | 3.6 V Kann ich kein Englisch mehr? Das sagt mir, dass der Schalter bei ~3.5V zugeht. Und 3.5V sind mE okay, bei 3.6V ist der durchschnittliche LiPo schon zu 90% leergelutscht.
Nein. #EN1 und #EN2 liegen auf Masse für festeingestellten 100mA max. Ladestrom.
X- Rocka schrieb: > Noch jemand eine Idee? "SYS is connected to BAT when VIN is not valid." Eigentlich sagt der Satz schon alles. Der Mosfet zwischen SYS- und BAT-Pin ist kein Tiefentladeschutz für den Akku, dass muss deine Schaltung schon selber regeln.
Christoph Budelmann schrieb: > X- Rocka schrieb: >> Noch jemand eine Idee? > > "SYS is connected to BAT when VIN is not valid." > > Eigentlich sagt der Satz schon alles. Der Mosfet zwischen SYS- und > BAT-Pin ist kein Tiefentladeschutz für den Akku, dass muss deine > Schaltung schon selber regeln. Danke, jetzt sehe ich es ein, dieser Satz - und die bittere Realität ;-) - überzeugen mich. Obwohl das Datenblatt an einigen Stellen (s.o.) anders klingt. Oder bilde ich mir das ein? Die reiten halt so auf den 3.5V rum.
X- Rocka schrieb: > Danke, jetzt sehe ich es ein, dieser Satz - und die bittere Realität ;-) > - überzeugen mich. > Obwohl das Datenblatt an einigen Stellen (s.o.) anders klingt. Oder > bilde ich mir das ein? Die reiten halt so auf den 3.5V rum. Ich habe das Datenblatt nicht ganz gelesen, ich hatte mir nur das Bauteil vor ein paar Wochen einmal angeschaut, wir haben dann aber den LTC3558EUD genommen, da wir die integrierten Step-Down/Step-Up-Converter sowieso gebraucht hätten. Linear hat für fast alle Bauteile Demonstration-Boards und häufig dazu auch kurze Manuals, vielleicht findest du dort noch ein paar Informationen.
Danke, den schaue ich mir mal genauer an. Ich habe mich eh schon über mich selbst geärgert, dass ich mal wieder was von Maxim genommen habe. Ich hatte von dem noch ein paar rumliegen und dachte oh toll, hat ja alles was ich brauche! Hätt' ich mal gleich einen Linear...
Hi, hat jemand ne simple Unterspannungsabschaltung parat ? /sebastian
Product Name: Li-Po battery protection module Item Number: 15 51 51 wenn es auch ein modul von conrad sein darf
>torty: C* 155151
Interessant, danke für den Tip.
Weiß viellicht jemand, was da für ein IC neben dem Mosfet ist ?
Danke,
Jörg
das ist schonmal nicht schlecht, die Schaltung aus der das besteht könnt ich gebrauchen. /sebastian
